TLK7-EVM是一款創龍科技基于Xilinx Kintex-7系列FPGA設計的高端評估板,由核心板和評估底板組成。核心板經過專業的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩定可靠,可滿足各種工業應用環境。 評估板接口資源豐富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用戶快速進行產品方案評估與技術預研。   案例功能: 使用TLCameraLinkF模塊采集CameraLink相機的圖像數據后,由TLCameraLinkF模塊的HDMI接口輸出顯示。案例支持MVC1381SAM-CL60-S00和RS-A5241-CM107-S00 CameraLink黑白相機,以及RS-A5241-CC107-S00 CameraLink彩色相機。 案例使用lvds_n_x_1to7_sdr_rx模塊將CameraLink相機輸入的差分視頻數據轉化成并行數據;使用cameralink_bit_allocation_rx模塊將并行視頻數據進行重組、信號分離;通過VDMA將視頻數據緩存到DDR。通過AXI4-Stream Switch選擇黑白CameraLink相機或彩色CameraLink相機視頻數據;通過Video Mixer將視頻數據疊加到1920x1080的視頻并通過HDMI輸出顯示。使用MicroBlaze運行裸機程序,對VDMA、AXI4-Stream Switch等IP核進行初始化。 案例邏輯框圖 如下。
圖 3
- 軟件無線電
- 雷達探測
- 光電探測
- 視頻追蹤
- 圖像處理
- 定位導航
- 醫療設備
硬件框圖
  圖 4 評估板硬件框圖
  圖 5 評估板硬件資源圖解1
  圖 6 評估板硬件資源圖解2
硬件參數
表 1 FPGA | Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I | ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH | 2Kbit EEPROM | RAM | 512M/1GByte DDR3 | Logic Cells | 326080 | B2B Connector | 4x 100pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共400pin | LED | 2x電源指示燈(核心板1個,底板1個) | 1x Done指示燈(核心板) | 5x用戶可編程指示燈(核心板2個,底板3個) | KEY | 1x系統復位按鍵 | 1x PROGRAM按鍵 | 2x用戶輸入按鍵 | PCIe | 1x PCIe由兩組GTX引出,共兩通道,x4金手指連接方式 | HDMI | 1x HDMI OUT,1x HDMI IN | SFP+ | 2x SFP+光口,支持萬兆光模塊,由高速串行收發器(GTX)引出 | SD | 1x Micro SD接口 | USB | 1x USB 2.0,Micro USB接口 | SATA | 1x 7pin SATA接口 | IO | 1x 12pin PMOD接口 | 2x 400pin FMC連接器,LPC標準 | UART | 1x UART,Micro USB接口 | 1x RS485串口,3pin綠色端子,間距3.81mm | XADC | 1x 12pin排母,2x 6pin規格,雙通道,12bit,1MSPS,1.0Vp-p | SMA | 2x MRCC,全局參考時鐘 | 2x MGTREFCLK,GTX參考時鐘 | 2x GTX TX | 2x GTX RX | JTAG | 1x 14pin JTAG接口,間距2.0mm | 1x 2bitJTAG模式選擇撥碼開關 | BOOT SET | 1x 2bit啟動方式選擇撥碼開關 | FAN | 1x 3pin FAN,12V供電,間距2.54mm | SWITCH | 1x電源擺動開關 | POWER | 1x 12V2A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內徑1.65mm |
軟件參數
表 2 Vivado版本號 | 2017.4 | XSDK版本號 | 2017.4 |
- 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
- 提供平臺開發工具,節省軟件整理時間,上手容易;
- 提供豐富的Demo程序,方便快速進行產品評估。
開發案例主要包括: - CameraLink、SDI、HDMI、PAL視頻輸入/輸出案例
- 高速AD(AD9613)采集 + 高速DA(AD9706)輸出案例
- AD9361軟件無線電案例
- UDP(10G)光口通信案例
- UDP(1G)光口通信案例
- Aurora光口通信案例
- PCIe通信案例
更多詳情與建議,歡迎私聊我!
