查看: 1742|回復(fù): 0
TMS320C6678裸機(jī)案例測(cè)試2:key_test案例
ID:336245 發(fā)表于 2020-12-31 23:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上節(jié),我們講了C6678裸機(jī)案例測(cè)試1:led_flash案例。
今天小編專門以TL6678-EasyEVM評(píng)估板為例為大家詳細(xì)講解一款基于基于TI KeyStone架構(gòu)C6000系列TMS320C6678八核C66x定點(diǎn)/浮點(diǎn)高性能處理器設(shè)計(jì)的高端多核DSP評(píng)估板裸機(jī)案例測(cè)試:led_flash案例
圖 1
圖 2
  • 案例說(shuō)明
案例功能:通過(guò)判斷SW4按鍵(引腳為DSP_GPIO_00)的GPIO輸入狀態(tài),從而控制LED1(引腳為DSP_GPIO_04)的亮滅。即按下時(shí)點(diǎn)亮LED1燈,松開時(shí)LED1燈熄滅。
將案例工程導(dǎo)入CCS并編譯生成鏡像文件,將鏡像文件加載到Core0核中并運(yùn)行,即可通過(guò)評(píng)估板的SW4按鍵控制LED1亮滅。
圖 3
  • 關(guān)鍵代碼說(shuō)明
  • 初始化并配置LED1引腳為輸出模式,配置SW4引腳為輸入模式。檢測(cè)按鍵輸入狀態(tài),并根據(jù)按鍵輸入狀態(tài)改變LED1狀態(tài)。
圖 4
硬件參數(shù)
表 1
CPU
CPU:TI C6000 TMS320C6678
8x TMS320C66x定點(diǎn)/浮點(diǎn)DSP核,主頻1/1.25GHz
1x Network Coprocessor網(wǎng)絡(luò)協(xié)處理器
ROM
128MByte NAND FLASH
128Mbit SPI NOR FLASH
1Mbit EEPROM
RAM
1/2GByte DDR3
ECC
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT溫度傳感器
B2B
Connector
2x 50pin公座B2B連接器,2x 50pin母座B2B連接器,間距0.8mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm;
共280pin
LED
2x電源指示燈(核心板1個(gè),底板1個(gè))
4x用戶可編程指示燈(核心板2個(gè),底板2個(gè))
KEY
1x電源復(fù)位按鍵
1x系統(tǒng)復(fù)位按鍵
1x非屏蔽中斷按鍵
1x用戶輸入按鍵
SRIO
1x SRIO,四端口,共四通道,每通道最高通信速率5Gbaud,通過(guò)HDMI接口引出
PCIe
1x PCIe Gen2,一個(gè)雙通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4金手指連接方式
IO
1x IDC3簡(jiǎn)易牛角座,2x 25pin規(guī)格,間距2.54mm,含EMIF16拓展信號(hào)
1x IDC3簡(jiǎn)易牛角座,2x 25pin規(guī)格,間距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信號(hào)
1x IDC3簡(jiǎn)易牛角座,2x 25pin規(guī)格,間距2.54mm,含TSIP拓展信號(hào)
UART
1x Debug UART,Micro USB接口,提供4針TTL電平測(cè)試端口
Ethernet
2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自適應(yīng)
FAN
1x FAN,3pin排針端子,12V供電,間距2.54mm
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,間距2.54mm
1x 60pin TI MIPI高速JTAG接口,間距0.5mm
BOOT SET
1x 5bit啟動(dòng)方式選擇撥碼開關(guān)
SWITCH
1x電源撥動(dòng)開關(guān)
POWER
1x 12V3A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內(nèi)徑1.65mm
軟件參數(shù)
表 2
DSP端軟件支持
SYS/BIOS操作系統(tǒng)
CCS版本號(hào)
CCS5.5
軟件開發(fā)套件提供
MCSDK
  • 開發(fā)資料
  • 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計(jì)周期;
  • 提供完整的平臺(tái)開發(fā)包、入門教程,節(jié)省軟件整理時(shí)間,上手容易;
  • 提供豐富的Demo程序,包含多核DSP架構(gòu)通信教程,完美解決多核開發(fā)瓶頸。
開發(fā)例程主要包括:
  • 基于SYS/BIOS的開發(fā)例程
  • 基于IPC、OpenMP的多核開發(fā)例程
  • SRIO、PCIe、EMIF16開發(fā)例程
  • DSP算法開發(fā)例程
