TMS320C6678裸機案例測試1:led_flash案例
今天小編專門以創龍科技的TL6678-EasyEVM評估板為例為大家詳細講解一款基于基于TI KeyStone架構C6000系列TMS320C6678八核C66x定點/浮點高性能處理器設計的高端多核DSP評估板裸機案例測試:led_flash案例
  圖 1
  圖 2 TMS320C6678案例說明案例功能:通過控制GPIO Output的方式,控制評估底板的LED1以500ms的頻率進行閃爍。 將案例工程導入CCS并編譯生成鏡像文件,將鏡像文件加載到Core0核中并運行,即可看到底板LED閃爍現象。
  圖 3
TMS320C6678關鍵代碼說明- 初始化GPIO,讓LED輸出電平每500ms發生翻轉。
  圖 4
TMS320C6678開發資料- 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
- 提供完整的平臺開發包、入門教程,節省軟件整理時間,上手容易;
- 提供豐富的Demo程序,包含多核DSP架構通信教程,完美解決多核開發瓶頸。
開發例程主要包括: - 基于SYS/BIOS的開發例程
- 基于IPC、OpenMP的多核開發例程
- SRIO、PCIe、EMIF16開發例程
- DSP算法開發例程
- 現為感謝廣大DSP、ARM、FPGA嵌入式開發者的支持,創龍科技年終回饋新老用戶;
- DSP、ARM、FPGA評估板,拓展模塊,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全場第二件5折;還有好禮相送!l
- 11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
TMS320C6678硬件參數
表 1 CPU | CPU:TI C6000 TMS320C6678 | 8x TMS320C66x定點/浮點DSP核,主頻1/1.25GHz | 1x Network Coprocessor網絡協處理器 | ROM | 128MByte NAND FLASH | 128Mbit SPI NOR FLASH | 1Mbit EEPROM | RAM | 1/2GByte DDR3 | ECC | 256/512MByte DDR3 | SENSOR | 1x TMP102AIDRLT溫度傳感器 | B2B Connector | 2x 50pin公座B2B連接器,2x 50pin母座B2B連接器,間距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm; 共280pin | LED | 2x電源指示燈(核心板1個,底板1個) | 4x用戶可編程指示燈(核心板2個,底板2個) | KEY | 1x電源復位按鍵 | 1x系統復位按鍵 | 1x非屏蔽中斷按鍵 | 1x用戶輸入按鍵 | SRIO | 1x SRIO,四端口,共四通道,每通道最高通信速率5Gbaud,通過HDMI接口引出 | PCIe | 1x PCIe Gen2,一個雙通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4金手指連接方式 | IO | 1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規格,間距2.54mm,含EMIF16拓展信號 | 1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規格,間距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信號 | 1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規格,間距2.54mm,含TSIP拓展信號 | UART | 1x Debug UART,Micro USB接口,提供4針TTL電平測試端口 | Ethernet | 2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自適應 | FAN | 1x FAN,3pin排針端子,12V供電,間距2.54mm | JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,間距2.54mm | 1x 60pin TI MIPI高速JTAG接口,間距0.5mm | BOOT SET | 1x 5bit啟動方式選擇撥碼開關 | SWITCH | 1x電源撥動開關 | POWER | 1x 12V3A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內徑1.65mm |
軟件參數
表 2 DSP端軟件支持 | SYS/BIOS操作系統 | CCS版本號 | CCS5.5 | 軟件開發套件提供 | MCSDK |
