電能表整機(jī)硬件調(diào)試大綱
一、PCBA部分調(diào)試
目的:檢測(cè)器件的焊接有無(wú)問(wèn)題(關(guān)鍵器件焊接位置、器件極性)。
方法:先目測(cè)關(guān)鍵器件有無(wú)漏焊,虛焊,連錫短路等情況,帶極性的器件有無(wú)貼反,插反:常見極性器件有二極管、三極管、電源芯片、控制芯片、顯示、通訊、時(shí)鐘、存儲(chǔ)等芯片,MOS管、電解電容、電池等。
二、電源調(diào)試
目的:利用萬(wàn)用表、示波器等工具測(cè)量各關(guān)鍵電源點(diǎn)指標(biāo)是否正常。
步驟方法: 1、未上電情況下,用萬(wàn)用表短路檔檢測(cè)各路電源和地之間是否短路,防止上電后,短路燒毀器件;
2、空載或者輕載下,各路電源輸出值以及紋波大小;
3、重載或者滿載情況下,各路電源輸出值以及紋波大小。
故障分析:出現(xiàn)異常時(shí),可通過(guò)逐級(jí)排查,定位出問(wèn)題點(diǎn)后,再進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)后重復(fù)1~3步驟方法。
三、通訊調(diào)試
目的:通過(guò)簡(jiǎn)單的底層驅(qū)動(dòng)編寫,檢驗(yàn)各通訊電路硬件設(shè)計(jì)是否正常。
方法:1、近紅外、RS485、RS232等通過(guò)簡(jiǎn)單的串口收發(fā)程序的調(diào)試驗(yàn)證各電路物理連接是否正常(利用串口調(diào)試助手和監(jiān)控軟件驗(yàn)證數(shù)據(jù)的收發(fā)是否正確);
2、GPRS模塊,通過(guò)設(shè)置IP,PORT,APN等參數(shù)與GPRS模塊進(jìn)行聯(lián)調(diào),驗(yàn)證表計(jì)端通道硬件電路。
四、顯示調(diào)試
目的:通過(guò)顯示芯片底層驅(qū)動(dòng)的調(diào)試,驗(yàn)證液晶、控制IC的SEG與COM口電路設(shè)計(jì)是否合理。
方法:以一定時(shí)間的間隔,依次點(diǎn)亮每一段SEG的顯示代碼。
五、時(shí)鐘調(diào)試
目的:驗(yàn)證時(shí)鐘電路的設(shè)計(jì)以及指標(biāo)能否達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)要求。
方法:對(duì)時(shí)鐘芯片進(jìn)行底層驅(qū)動(dòng)的調(diào)試,完成時(shí)間日期的讀取、設(shè)置以及校準(zhǔn)。
六、輸入輸出調(diào)試
目的:驗(yàn)證輸入輸出電路的硬件設(shè)計(jì)是否正確。
方法:1.依次點(diǎn)亮各LED,包括背光;
2.蜂鳴器、外空繼電器、內(nèi)控繼電器的驅(qū)動(dòng);
3.掃描按鍵的調(diào)試;
4.內(nèi)部電池、外部電池的電壓檢測(cè);
5.外部輸出電路的調(diào)試。
七、存儲(chǔ)器的調(diào)試
目的:驗(yàn)證E2PROM、DATAFLASH等存儲(chǔ)器以及外圍電路的設(shè)計(jì)是否正確。
方法:通過(guò)讀寫比對(duì)某個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的數(shù)據(jù)是否相等來(lái)驗(yàn)證存儲(chǔ)器的讀寫是否正確。
八、校表調(diào)試
目的:驗(yàn)證計(jì)量芯片以及外圍電路的設(shè)計(jì)是否正確。
方法:1、計(jì)量芯片通訊部分驅(qū)動(dòng);
2、計(jì)量芯片里基本數(shù)據(jù)(電壓、電流、功率等)的讀取;
3、電壓、電流以及功率、誤差的校準(zhǔn)。
