查看: 2032|回復: 2
遙控器紅外解碼數碼管顯示程序
ID:864715 發表于 2020-12-29 15:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  名稱:遙控器紅外解碼數碼管顯示
  內容:按配套遙控器上1-9會在數碼管上對應顯示
  1. #include<reg52.h>            //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. sbit IR=P3^2;                          //紅外接口標志
  3. #define DataPort P0         //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  4. sbit LATCH1=P2^6;                //定義鎖存使能端口 段鎖存
  5. sbit LATCH2=P2^7;                //                 位鎖存
  6. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  7. unsigned char  irtime;        //紅外用全局變量
  8. bit irpro_ok,irok;
  9. unsigned char IRcord[4];
  10. unsigned char irdata[33];
  11. void Ir_work(void);
  12. void Ircordpro(void);
  13. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  14. {
  15.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  16. }
  17. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  18. {
  19.         static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  20.         static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  21.         if(startflag)
  22.         {
  23.                 if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  24.             i=0;
  25.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  26.                     irtime=0;
  27.                     i++;
  28.                            if(i==33)
  29.                       {
  30.                                   irok=1;
  31.                                 i=0;
  32.                           }
  33.         }
  34.         else
  35.         {
  36.                 irtime=0;
  37.                 startflag=1;
  38.         }
  39. }
  40. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  41. {
  42.         TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  43.         TH0=0x00; //重載值
  44.         TL0=0x00; //初始化值
  45.         ET0=1;    //開中斷
  46.         TR0=1;
  47. }
  48. void EX0init(void)
  49. {
  50. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  51. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  52. EA = 1;    //開總中斷
  53. }
  54. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
  55. {
  56.        switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
  57.                  {
  58.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應的按鍵值
  59.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  60.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  61.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  62.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  63.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  64.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  65.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  66.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  67.              default:break;
  68.                          }
  69.                   irpro_ok=0;//處理完成標志
  70. }
  71. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  72. {
  73.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  74.         k=1;
  75.         for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
  76.         {
  77.                 for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
  78.                 {
  79.                         cord=irdata[k];
  80.                         if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  81.                         value=value|0x80;
  82.                         if(j<8)
  83.                         {
  84.                                 value>>=1;
  85.                         }
  86.                         k++;
  87.                 }
  88.                 IRcord[i]=value;
  89.                 value=0;
  90.         }
  91.         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  92. }
  93. void main(void)
  94. {
  95.         EX0init(); //初始化外部中斷
  96.         TIM0init();//初始化定時器
  97.         LATCH1=0;      //位鎖存
  98.         DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
  99.         LATCH2=1;      //位鎖存
  100.         LATCH2=0;
  101.         DataPort=0x3f; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
  102.         LATCH1=1;      //位鎖存
  103.         while(1)//主循環
  104.         {
  105.                 if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  106.                 {
  107.                         Ircordpro();
  108.                         irok=0;
  109.                 }
  110.                 if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
  111.                 {
  112.                         Ir_work();
  113.                 }
  114.         }
  115. }
ID:151846 發表于 2021-1-9 22:07 | 只看該作者
            i=0;
                    irtime=0;
                    i++;
                           if(i==33)
                                  irok=1;
                                i=0;
誰能解釋一下謝謝&#128591;,如果第2個下降沿觸發進入上面外部中斷處理帶進來的irtime不復合上面33-63之間的數,比如irtime=30。程序是不是亂了?
ID:979823 發表于 2022-6-23 23:57 | 只看該作者
有原理圖嗎
