這是上周學(xué)習(xí)ARM做的基于stm32 溫度采集系統(tǒng)
利用到串口 中斷 外設(shè)等知識,實現(xiàn)對led控制 蜂鳴器 從而實現(xiàn)溫度采集的功能。
請多指教。
- #include "dht11.h"
- #include "dida.h"
- //初始化DHT11引腳函數(shù)
- void dht11_init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIOInitType;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
- GPIOInitType.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIOInitType.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
- GPIOInitType.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitType);
- //將7號引腳置一
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
- //初始化推挽輸出
- void mode_output(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIOInitMode;
- GPIOInitMode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIOInitMode.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
- GPIOInitMode.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitMode);
- //初始化上拉輸入
- void mode_input(void)
- GPIOInitMode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- //一次輸出八位數(shù)據(jù)
- uint8_t output_8bit(void)
- uint8_t i, temp=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- //每位以50us低電平標(biāo)志開始,直到發(fā)出的50us低電平結(jié)束
- while(Bit_RESET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));
- /*DHT11 以26~28us的高電平表示“0”,以70us高電平表示“1”,
- *通過檢測 x us后的電平即可區(qū)別這兩個狀 ,x 即下面的延時
- //延時x us 這個延時需要大于數(shù)據(jù)0持續(xù)的時間即可
- Delay_us(30);
- // 30us后仍為高電平表示數(shù)據(jù)“1”
- if(Bit_SET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7))
- while(Bit_SET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));// 等待數(shù)據(jù)1的高電平結(jié)束
- temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置1,,MSB先行,0x01<<(7-i)是向右移動(7-i)位
- else // 30 us后為低平表示數(shù)據(jù)“0”
- temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行,~取反
- return temp;
- //輸出所有的溫度值,遵循高位先出原則
- uint8_t DHT11_Read_data(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
- mode_output();//輸出模式//
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);//主機拉低,開始輸出為0
- Delay_ms(18); //延時18ms
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7); //總線拉高 主機延時30us
- Delay_us(30); //延時30us
- mode_input();//主機設(shè)為輸入 判斷從機響應(yīng)信號
- /*判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運行*/
- if(Bit_RESET ==GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7))
- /*輪詢直到從機發(fā)出 的80us 低電平 響應(yīng)信號結(jié)束*/
- /*輪詢直到從機發(fā)出的 80us 高電平 標(biāo)置信號結(jié)束*/
- /*開始接收數(shù)據(jù)*/
- DHT11_Data->humidness_int= output_8bit();
- DHT11_Data->humidness_deci=output_8bit();
- DHT11_Data->T_int= output_8bit();
- DHT11_Data->T_deci= output_8bit();
- DHT11_Data->text_sum= output_8bit();
- /*讀取結(jié)束,引腳改為輸出模式*/
- mode_output();
- /*主機拉高*/
- /*檢查讀取的數(shù)據(jù)是否正確*/
- if(DHT11_Data->text_sum == DHT11_Data->humidness_int + DHT11_Data->humidness_deci + DHT11_Data->T_int+ DHT11_Data->T_deci)
- return SUCCESS;
- else
- return ERROR;
- else
- return ERROR;
溫度采集系統(tǒng).7z
(192.43 KB, 下載次數(shù): 48)
2020-12-30 03:42 上傳
包含 串口 中斷 led控制燈 下載積分: 黑幣 -5
