查看: 3413|回復: 0
基于msp430f5529的PWM波控制程序
ID:734275 發表于 2020-12-28 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. ///*
  2. // *
  3. // * 按鈕調節PWM占空比
  4. // *
  5. // /*
  6. #include <msp430f5529.h>
  7. int pwm = 32;                                  //給pwm附一個初始值
  8. volatile unsigned int flag =0;                 //優化賦值初始值flag=0
  9. void Keyscan();                                //鍵盤掃描
  10. int main(void)
  11. {
  12.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              // 關閉看門狗
  13.         P1DIR |= BIT2;                         //設置1.2輸出波
  14.         P1SEL |= BIT2;
  15.         P4DIR |= BIT7;                         //燈LED2
  16.         P4OUT &=~BIT7;
  17.         P2OUT |= BIT1;                         //按鈕S1
  18.         P2REN |= BIT1;
  19.         TA0CCR0 = 64;                       //PWM周期定義
  20.         TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;      //參考時鐘選擇ACLK,增計數模式,清除TAR計數器
  21.         while(1)
  22.         {
  23.             Keyscan();
  24.             if(flag!=0)                        //當flag不等于0時
  25.             {
  26.                 P4OUT |= BIT7;                 //4.7LED燈亮,高電平
  27.             }
  28.             else
  29.             {
  30.                 P4OUT &=~ BIT7;
  31.             }
  32.             TA0CCTL1 = OUTMOD_7;               //CCR1比較輸出模式7:復位,定位。
  33.             TA0CCR1 =pwm;                      //pwm占空比的定義,隨pwm的變化,占空比不同
  34.         }
  35. }
  36. void Keyscan()
  37. {
  38.     if((P2IN&BIT1) ==0)
  39.     {
  40.         __delay_cycles(10000);
  41.         if((P2IN& BIT1)==0)
  42.         {
  43.             while((P2IN& BIT1)==0)
  44.             {
  45.                 flag = ~flag;                  //取反
  46.             }
  47.             pwm = pwm-2;                 //先接示波器上看,占空比上升沿所占時間,啟動的時候要低于1ms,然后按按鈕,讓占空比上升沿時間在1~2ms內
  48.                                                //超過2ms,不轉,低于1ms也停轉。
  49.         }
  50.     }
  51. }
