查看: 1352|回復: 0
CS5005S是一個具備低噪聲恒定開關頻率的電容式電壓倍增器
ID:850074 發表于 2020-12-28 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CS5005S是一個具備低噪聲、恒定開關頻率(300KHz)的電容式電壓倍增器。輸入2.5至4.5V,產生恒定的5V輸出電壓,最大輸出電流能達到300mA。較少的外部器件(僅有一只自舉電容和ViN以及VouT上的2只旁路電容)使 CS5005S很適合應用于電池供電的小型設備。
本電路采用新的電荷泵架構,保證零負載情況下工作在恒定的開關頻率,并同時減少輸入和輸出紋波。該電路具有熱保護功能,能承受從VouT到GND的持續短路。內置的軟啟動電路能防止啟動時產生過大的浪涌電流。較高的開關頻率,可以使用小型的陶瓷電容。
描述:固定輸出電壓5V(±4%)輸入范圍∶ 2.5V~5.0V,輸出電流∶最大300mA,低噪聲恒定頻率工作,自動軟啟動降低浪涌電流。靜態機電流500μA,短路保護,無電感器件,采用6腳SOT23-6封裝。
工作原理:CS5005S采用開關電容充電泵來將輸入電壓提升至恒定輸出電壓,這個恒定值是根據誤差信號,由內置電阻分壓器以及電荷泵電流的調節獲得的。不重疊的兩個時鐘相位激活電荷泵。在時鐘的第一個相位內電荷泵由VIN充電,第2個相位則串聯VIN和VOUT。這種充放電的交替,使得自舉電容保持0.3MHz的自由運行頻率。在待機模式下,電路關閉, CS5005S僅從電源VIN獲得漏電流。此外,VOUT與VIN是斷開的。EN腳是輸入閥值約為0.8V的CMOS,并在邏輯低時使電路待機。由于EN腳為高阻抗的CMOS輸入,決不允許自由波動,必須給予一個有效的邏輯電平驅動。
