查看: 1388|回復: 0
單片機藍牙小車代碼
ID:869397 發表于 2020-12-28 13:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include  <reg52.h>
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
sbit IN1=P1^0; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN2=P1^1; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN3=P1^2; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN4=P1^3; //定義電機驅動信號輸出端
uchar rev=0; //藍牙接收緩存值
bit flag=0;        //接收標志
* 名稱 :qianjin()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是前進,整車表現為前進。
void qianjin()
         IN1=1;    IN2=0;
   IN3=1;    IN4=0;
* 名稱 :houtui()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是后退,整車表現為后退。
void houtui()
   IN1=0;    IN2=1;
   IN3=0;    IN4=1;
* 名稱 :zuozhuan()
* 功能 : 電機1后退,電機2前進,整車表現為左轉。
void zuozhuan()
   IN1=0;    IN2=1;
   IN3=1;    IN4=0;
* 名稱 :youzhuan()
* 功能 : 電機1前進,電機2后退,整車表現為右轉。
void youzhuan()
   IN1=1;    IN2=0;
   IN3=0;    IN4=1;
* 名稱 :tingche()
* 功能 : 電機1停止,電機2停止,整車表現為停止。
void tingche()
   IN1=0;    IN2=0;
   IN3=0;    IN4=0;
//功能:原地旋轉逆
//名稱:xuanzhuan
void xuanzhuan()
        IN1=0;    IN2=1;
        IN3=1;    IN4=0;
//功能:原地旋轉順
//名稱:xuanzhuan
void sxuanzhuan()
        IN1=1;    IN2=0;
        IN3=0;    IN4=1;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷
void Com_Init(void)//9600bps@11.0592MHz
        TMOD = 0x20;//定時工作方式2  定時器1八位自動重裝載
        PCON = 0x00;//波特率不倍速
        SCON = 0x50; //8位數據  設置波特率 9600
        TH1 = 0xFd; //設置高八位初值
        TL1 = 0xFd;//設置低八位初值
        TR1 = 1; //啟動定時器1
        ES = 1; //開串口中斷
        EA = 1; //開總中斷
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
void Com_Int(void) interrupt 4
        ES = 0;//關閉串口中斷
        if(RI) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
                rev=SBUF;//數據傳輸緩存
                RI = 0;//清零
                flag=1; //置一
        ES = 1;                //打開串口中斷
void gongneng()//功能
  switch(rev)//緩存數據
                        case 'E': tingche(); break;
                        case 'A': qianjin(); break;
                        case 'B': houtui(); break;
                        case 'C': zuozhuan(); break;
                        case 'D': youzhuan(); break;
                        case 'X': xuanzhuan(); break;
                        case 'Y': sxuanzhuan(); break;
                        default:break;
  flag=0;//標志清零
    Com_Init();//初始化
    while(1)//循環結構,選擇函數控制小車的狀態
          if(flag)gongneng();
