led點陣驅動,需要的可以了解一下!!
MAX7219/MAX7221是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅動器,它連接微處理器與8位數字的7段數字LED顯示,也可以連接條線圖顯示器或者64個獨立的LED。其上包括一個片上的B型BCD編碼器、多路掃描回路,段字驅動器,而且還有一個8*8的靜態(tài)RAM用來存儲每一個數據。 只有一個外部寄存器用來設置各個LED的段電流。 MAX7221與SPI™、 QSPI™以及 MICROWIRE™相兼容,同時它有限制回轉電流的段驅動來減少EMI(電磁干擾)。 一個方便的四線串行接口可以聯接所有通用的微處理器。 每個數據可以尋址在更新時不需要改寫所有的顯示。MAX7219/MAX7221同樣允許用戶對每一個數據選擇編碼或者不編碼。 整個設備包含一個150μA的低功耗關閉模式,模擬和數字亮度控制,一個掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數據,還有一個讓所有LED發(fā)光的檢測模式。
在應用時要求3V的操作電壓或segment blinking,可以查閱MAX6951數據資料。
2個級聯
- //單片機晶振12M
- //顯示中國
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //定義Max7219端口
- sbit Max7219_pinCLK = P2^2;
- sbit Max7219_pinCS = P2^1;
- sbit Max7219_pinDIN = P2^0;
- uchar code disp1[2][8]=
- {0x10,0xFE,0x92,0x92,0xFE,0x10,0x10,0x10},//中
- {0xFE,0xBA,0x92,0xBA,0x92,0x9A,0xBA,0xFE},//國
- void Delay_xms(uint x);
- void Write_Max7219_byte(uchar DATA);//寫入一字節(jié)
- void Write_Max7219(uchar address1,uchar dat1,uchar address2,uchar dat2);
- void Init_MAX7219(void);
- // 鎖存進相應寄存器
- void main(void)
- uchar i,j;
- Delay_xms(50);
- Init_MAX7219();
- while(1)
- for(i=1;i<9;i++)
- Write_Max7219(i,disp1[1][i-1],i,disp1[0][i-1]);
- Delay_xms(1000);
- Write_Max7219(0x09, 0x00,0x09, 0x00); //譯碼方式:BCD碼
- Write_Max7219(0x0a, 0x03,0x0a, 0x03); //亮度
- Write_Max7219(0x0b, 0x07,0x0b, 0x07); //掃描界限;8個數碼管顯示
- Write_Max7219(0x0c, 0x01,0x0c, 0x01); //掉電模式:0,普通模式:1
- Write_Max7219(0x0f, 0x00,0x0f, 0x00); //顯示測試:1;測試結束,正常顯示:0
- //功能:向MAX7219寫入數據
- //入口參數:address、dat
- //出口參數:無
- //說明:
- uchar i;
- Max7219_pinCS=0;
- Write_Max7219_byte(address1); //寫入地址,即數碼管編號
- Write_Max7219_byte(dat1); //寫入數據,即數碼管顯示數字
- Write_Max7219_byte(address2); //寫入地址,即數碼管編號
- Write_Max7219_byte(dat2); //寫入數據,即數碼管顯示數字
- _nop_();
- Max7219_pinCS=1;
- //功能:向MAX7219(U3)寫入字節(jié)
- //入口參數:DATA
- //出口參數:無
- //說明:
- uchar i;
- for(i=8;i>=1;i--)
- Max7219_pinCLK=0;
- Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
- DATA=DATA<<1;
- Max7219_pinCLK=1;
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
復制代碼 16個級聯:
- //定義Max7219端口
- uchar code disp1[38][8]={
- {0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C},//0
- {0x10,0x18,0x14,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10},//1
- {0x7E,0x2,0x2,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x7E},//2
- {0x3E,0x2,0x2,0x3E,0x2,0x2,0x3E,0x0},//3
- {0x8,0x18,0x28,0x48,0xFE,0x8,0x8,0x8},//4
- {0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//5
- {0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x0},//6
- {0x3E,0x22,0x4,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8},//7
- {0x0,0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3E},//8
- {0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x2,0x2,0x2,0x3E},//9
- {0x8,0x14,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x22,0x22},//A
- {0x3C,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3C,0x0},//B
- {0x3C,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x3C,0x0},//C
- {0x7C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x0},//D
- {0x7C,0x40,0x40,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x7C},//E
- {0x7C,0x40,0x40,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x40},//F
- {0x3C,0x40,0x40,0x40,0x40,0x44,0x44,0x3C},//G
- {0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x44},//H
- {0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C},//I
- {0x3C,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x48,0x30},//J
- {0x0,0x24,0x28,0x30,0x20,0x30,0x28,0x24},//K
- {0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7C},//L
- {0x81,0xC3,0xA5,0x99,0x81,0x81,0x81,0x81},//M
- {0x0,0x42,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x0},//N
- {0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C},//O
- {0x3C,0x22,0x22,0x22,0x3C,0x20,0x20,0x20},//P
- {0x1C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x26,0x22,0x1D},//Q
- {0x3C,0x22,0x22,0x22,0x3C,0x24,0x22,0x21},//R
- {0x0,0x1E,0x20,0x20,0x3E,0x2,0x2,0x3C},//S
- {0x0,0x3E,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8},//T
- {0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1C},//U
- {0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18},//V
- {0x0,0x49,0x49,0x49,0x49,0x2A,0x1C,0x0},//W
- {0x0,0x41,0x22,0x14,0x8,0x14,0x22,0x41},//X
- {0x41,0x22,0x14,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8},//Y
- {0x0,0x7F,0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x7F},//Z
- {0x8,0x7F,0x49,0x49,0x7F,0x8,0x8,0x8},//中
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- //入口參數:DATA
- //出口參數:無
- //說明:
- uchar i;
- Max7219_pinCS=0;
- for(i=8;i>=1;i--)
- Max7219_pinCLK=0;
- DATA=DATA<<1;
- Max7219_pinCLK=1;
- //功能:向MAX7219寫入數據
- //出口參數:無
- //說明:
- void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
- Max7219_pinCS=0;
- Write_Max7219_byte(address); //寫入地址,即數碼管編號
- Write_Max7219_byte(dat); //寫入數據,即數碼管顯示數字
- Max7219_pinCS=1;
- Write_Max7219(0x09, 0x00); //譯碼方式:BCD碼
- Write_Max7219(0x0a, 0x03); //亮度
- Write_Max7219(0x0b, 0x07); //掃描界限;8個數碼管顯示
- Write_Max7219(0x0c, 0x01); //掉電模式:0,普通模式:1
- Write_Max7219(0x0f, 0x00); //顯示測試:1;測試結束,正常顯示:0
- void main(void)
- uchar i,j;
- Delay_xms(50);
- Init_MAX7219();
- while(1)
- for(j=0;j<38;j++)
- for(i=1;i<9;i++)
- Write_Max7219(i,disp1[j][i-1]);
- Delay_xms(1000);
MAX7219點陣五線.rar
(1.4 MB, 下載次數: 42)
2020-12-27 21:06 上傳
