查看: 545|回復(fù): 0
三選一視頻開關(guān)&驅(qū)動(MS2244)
ID:866962 發(fā)表于 2020-12-27 14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MS2244 是一款集成的視頻開關(guān),實(shí)現(xiàn)三輸入視頻或音頻 信號的三選一。 芯片集成了 75 歐姆驅(qū)動電路,可以直接驅(qū)動電視監(jiān)控器。 芯片工作電壓 5~12V,帶寬 10MHz;抗串?dāng)_ 70dB(4.43MHz)。另外芯片還集成了嵌位電路,將視頻信號 值 嵌位到合適的工作電平。 芯片可以應(yīng)用在 VCR,VideoCamera AV,TV,VideoDisc player 等
主要特點(diǎn) n
寬工作電壓 (+4.75~+13V) n
三輸入 一輸出 n
集成 75 歐姆負(fù)載驅(qū)動 n
可實(shí)現(xiàn)靜音
內(nèi)部嵌位 n
低功耗 16.5mA n
串繞 70dB(4.43MHz) n
帶寬 10MHz n
封裝 SOP8
應(yīng)用 n
VCR n
VideoCamera AV n
TV n
VideoDisc player
