查看: 655|回復(fù): 0
MS4932N 三相正弦波 DC 電機控制器(MS4932N)
ID:866962 發(fā)表于 2020-12-27 14:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MS4932N 是一款三相正弦波無刷直流電機(BLDC)或永磁 同步電機(PMSM)控制器。該芯片對霍爾感應(yīng)信號進行處理, 控制器可以通過開關(guān)三相轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn) PWM 交換。有兩種 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。 該芯片具有過流保護,短路保護,過壓保護以及過溫保護, 用來保護芯片及馬達不會受到損壞。
主要特點 n
l 支持空間向量調(diào)制(SVM) n
l 支持正弦波和方波解決方案 n
l 內(nèi)置時鐘發(fā)生器 n
l 內(nèi)置誤差放大器,用于扭力閉環(huán)控制 n
l 占空比直接控制 n
l 方波 120°正弦波 180°導(dǎo)通 n
l  PLL 角度檢測(霍爾傳感器) n
l 電流領(lǐng)先相位更正 n
l  兩個可選死區(qū)時間 n
l 同步整流 n
l 過壓和欠壓保護,過溫保護(OTP),三級過流保護 (OCP) n
l 可調(diào) OC 定時器
應(yīng)用 n
l BLDC 電機或 PMSM 控制 n
l 低噪音電機應(yīng)用 n
l 風(fēng)扇、泵、工具等
封 裝 形 式
QFNWB32L(5x5x0.75)
