查看: 663|回復(fù): 0
MS35775步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片
ID:866962 發(fā)表于 2020-12-27 12:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MS35775 是一款高精度低噪聲的兩相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片。芯片集成了快速模式與靜音模式來滿足高速與低速下的不同應(yīng)用。芯片內(nèi)置功率MOSFET,長(zhǎng)時(shí)間工作平均電流可以達(dá)到1.4A,峰值電流2A。芯片集成了過溫保護(hù),欠壓保護(hù),過流保護(hù),短地保護(hù),短電源保護(hù)。
跟TMC2208可以實(shí)現(xiàn)完全pin=pin,完美替代TMC2208。
★主要特點(diǎn)
● 2 相步進(jìn)電機(jī),可以到達(dá)2A 的峰值電流
● 內(nèi)置MOS,STEP/DIR 接口
● 電壓范圍4.75~36V
● STEP/DIR 接口,可以選擇2,4,8,16,或者32 微步進(jìn)
● 內(nèi)置256 細(xì)分
● 電機(jī)靜止自動(dòng)進(jìn)入省電模式
● 內(nèi)置檢測(cè)電阻模式可選(不再需要外部檢測(cè)電阻)
★應(yīng)用
■ 精密工業(yè)設(shè)備
■ 3D 打印
■ 監(jiān)控
=封裝形式 QFN28
