只需一步,快速開(kāi)始
查看: 673|回復(fù): 1
三相無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)(MS4931)
ID:866962 發(fā)表于 2020-12-27 11:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MS4931 為一款三相無(wú)刷電機(jī)的預(yù)驅(qū)動(dòng)芯片,最高工作 電壓可達(dá) 35V,能適用驅(qū)動(dòng)寬范圍的 N 溝功率 MOSFET。 芯片具有堵轉(zhuǎn)保護(hù),過(guò)溫保護(hù),以及同步整流等功能。 內(nèi)部同步整流可以使得芯片處于衰減期時(shí)通過(guò)打開(kāi)合適的 功率管從而降低功耗。 MS4931 提供使能,方向,剎車(chē)輸入腳,用于控制電流,邏 輯輸入腳 FG1 和 FG2 可用于測(cè)量電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)情況. 芯片工作溫度范圍-40℃~105℃,采用 28 腳 QFN 封裝
主要特點(diǎn)
l 驅(qū)動(dòng) 3 組共 6 個(gè) N 型功率管 n
l 同步整流,停機(jī)模式,低功耗 n
l 低壓保護(hù)和過(guò)溫保護(hù) n
l HALL 原件輸入 n
l PWM 控制電流,正、反轉(zhuǎn)工作模式,可切換 n
l 死區(qū)時(shí)間保護(hù) n
l FG 輸出 n
l 5V 穩(wěn)壓輸出 n
l 鎖機(jī)檢測(cè)保護(hù)
應(yīng)用 n
l 激光打印器 n
l 復(fù)印機(jī) n
l 電動(dòng)工具 n
l 大型家電 n
l 監(jiān)控?cái)z像頭
ID:866962 發(fā)表于 2020-12-29 17:04 | 只看該作者
可以提供樣品,歡迎大家前來(lái)咨詢(xún)
