干式變壓器是變壓器中的一種,具有體積小,維修方便的優(yōu)勢(shì),但是與此同時(shí)該系統(tǒng)在使用過程中還存在著很多問題,如繞組故障、開關(guān)故障以及鐵芯故障等等,影響其正常運(yùn)行。接下來通意達(dá)小編就干式變壓器常見故障進(jìn)行分析,并給出解決故障的措施,一起來了解看看吧,
一、變壓器溫度異常升高:
干式變壓器的不正常運(yùn)行主要表現(xiàn)在溫度和噪聲上。
如果溫度異常過高,具體處理措施和步驟如下:
1、檢查溫控器、溫度計(jì)是否失靈;
2、檢查吹風(fēng)裝置和室內(nèi)通風(fēng)情況是否正常;
3、檢查變壓器的負(fù)載情況和溫控器探頭插入情況排除溫控器、吹風(fēng)裝置故障,在正常負(fù)載條件下,溫度不斷上升,應(yīng)確認(rèn)是變壓器內(nèi)部發(fā)生故障,應(yīng)停止運(yùn)行,進(jìn)行檢修。
引起溫度異常升高的原因有:
1、變壓器繞組局部層間或匝間的短路,內(nèi)部接點(diǎn)有松動(dòng),接觸電阻加大,二次線路上有短路情況等等;
2、變壓器鐵芯局部短路、夾緊鐵芯用的穿芯螺絲絕緣損壞;
3、長(zhǎng)期過負(fù)荷運(yùn)行或事故過負(fù)荷;
4、散熱條件惡化等。
二、變壓器聲音異常的處理:
變壓器聲音分正常聲音和非正常聲音。正常聲音是由變壓器勵(lì)磁發(fā)出的“嗡嗡”聲,它是隨負(fù)載的大小有強(qiáng)弱變化;當(dāng)變壓器出現(xiàn)非正常聲,首先分析判斷聲音是在變壓器內(nèi)部的還是外部。
如果是內(nèi)部,可能產(chǎn)生的部位有:
1、鐵心夾持不緊發(fā)生松動(dòng),將會(huì)發(fā)出“叮當(dāng)”和“呼呼”聲;
2、鐵心不接地,將會(huì)發(fā)出“嘩剝” “嘩剝”的輕微放電聲;
3、開關(guān)接觸不良將發(fā)生“吱吱”“噼啪”聲,而且是隨負(fù)載增加而變大;
4、套管表面油污嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)出“嘶嘶”聲。
如果是外部,可能產(chǎn)生的部位有:
1、超載運(yùn)行會(huì)發(fā)出沉重的“嗡嗡”;
2、電壓過高,變壓器聲音大而且較尖銳;
3、缺相運(yùn)行時(shí),變壓器聲音較平常尖銳;
4、電網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)生磁諧振時(shí),變壓器會(huì)發(fā)出粗細(xì)不勻的噪聲;
5、低壓側(cè)有短路或接地時(shí),變壓器會(huì)發(fā)巨大的“轟轟”聲;
6、外部連接有松動(dòng)時(shí),有弧光或火花。
7、溫控故障簡(jiǎn)單處理
三、鐵心對(duì)地絕緣電阻低:
主要是由于環(huán)境空氣濕度較大,干式變壓器受潮導(dǎo)致絕緣電阻偏低。
解決方法:
用碘鎢燈放置在低壓線圈下連續(xù)烘烤12小時(shí),包括鐵心、高低壓線圈只要是因受潮導(dǎo)致絕緣電阻偏低的,絕緣電阻值都會(huì)相應(yīng)的有所提高。
四、鐵心對(duì)地絕緣電阻為零:
說明金屬之間實(shí)連接可能是由于毛刺、金屬絲等,被漆帶入到鐵心上,兩端搭接在鐵心與夾件之間;底腳絕緣破損造成鐵心與底腳相連;有金屬物掉入低壓線圈內(nèi),造成拉板與鐵心相連。
解決方法:
用鉛絲順低壓線圈鐵心級(jí)之間的通道往下捅,確定無異物后,檢查底腳絕緣情況。
五、現(xiàn)場(chǎng)送電應(yīng)該注意哪些事項(xiàng):
一般供電局送電5次,也有3次的,送電前檢查螺栓緊固情況和鐵芯上是否有金屬異物;絕緣距離是否符合送電標(biāo)準(zhǔn);電器功能是否運(yùn)行正常;連線是否正確;搖各部件絕緣是否符合送電標(biāo)準(zhǔn);檢查器身有無凝露現(xiàn)象;檢查外殼有無可使小動(dòng)物進(jìn)入的漏洞(特別是電纜進(jìn)線部位);送電時(shí)有無放電聲。
六、送電沖擊時(shí),外殼與鋪地鐵板放電:
說明外殼(鋁合金)板材之間導(dǎo)通不夠良好,屬于接地不良。
解決方法:
用2500MΩ搖表將板材絕緣擊穿或?qū)⑼鈿っ總(gè)連接部位漆膜刮掉并用銅線連接接地。
七、交接試驗(yàn)在做工頻耐壓時(shí)為什么有放電聲:
存在幾種可能,拉板定位于夾件拉緊處放電,可以用銃子在此處銃一下,使拉板與夾件導(dǎo)電良好;墊塊爬電,特別是高壓產(chǎn)品(35kV)已產(chǎn)生此現(xiàn)象,需對(duì)墊塊加強(qiáng)絕緣處理;高壓纜線與連接點(diǎn)虛接或與分接板、角連接管絕緣距離較近也會(huì)產(chǎn)生放電聲,需加大絕緣距離,重新擰緊螺栓,檢查高壓線圈內(nèi)壁是否有粉塵顆粒,由于顆粒吸潮,可能造成絕緣降低,而產(chǎn)生放電。
八、直流電阻不平衡率超標(biāo):
用戶在做交接試驗(yàn)中,分接頭螺栓松動(dòng)或測(cè)試方法問題,會(huì)造成直流電阻不平衡率超標(biāo)。
檢查項(xiàng)目:
1)每個(gè)分接頭內(nèi)是否有樹脂;
2)螺栓連接是否緊固,特別是低壓銅排連接螺栓;
3)接觸面是否有漆或其他異物,如有用砂紙把接頭接觸面打磨光滑。
九、行程開關(guān)異常:
行程開關(guān)是在變壓器帶電運(yùn)行時(shí),對(duì)操作人員進(jìn)行保護(hù)的裝置,如變壓器帶電,在打開任何一扇外殼門時(shí),其行程開關(guān)的觸頭均應(yīng)立即閉合,使報(bào)警回路接通并報(bào)警。
常見故障:
開門后不報(bào)警,關(guān)門后仍報(bào)警。
可能原因:
行程開關(guān)連線不良、固定不良或行程開關(guān)故障。
解決方法:
1)檢查線路及接線端子,使其接觸良好。
2)更換行程開關(guān)。
3)檢查并緊固定位螺栓。
十、角接連接管燒毀:
仔細(xì)檢查高壓線圈燒黑部位,用刀或鐵片刮掉最黑部位,如果去掉碳黑漏出紅色,說明線圈內(nèi)絕緣沒有損壞,線圈多半良好。通過測(cè)變比來判斷線圈是否短路,如果測(cè)試變比正常,說明故障是由外部短路引起的拉弧并將角接管燒毀。
