查看: 3715|回復: 3
基于pic16f1947的所有定時器 timer0/timer1/timer2/timer4/timer6驅動程序
ID:511543 發表于 2020-12-25 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之所以把pic16f1947單片機的所有定時器發給大家,也是因為我在開發之前也找過這方面的資源,但是很少,所以只能去研究寄存器,最終都搭建成功,分享給大家,避免少走彎路。本人已經毫無保留分享給大家了。謝謝。
///////////////////// 頭文件///////////////////////
#ifndef     __TIMER_H
#define    __TIMER_H
#include   "datatype.h"
#include   "pic.h"                        //PIC16F IC寄存器定義文件
//#define   TIMER0        //如果不使用TIMER0,請用//注釋掉
#ifdef  TIMER0
extern  uint16_t   timer0_count  ;
void Timer0_Init(void);//定時器0初始化
#endif
//#define   TIMER1        //如果不使用TIMER1,請用//注釋掉
#ifdef  TIMER1
extern  uint16_t   timer1_count  ;
void Timer1_Init(void);//定時器1初始化
#endif
#define   TIMER2        //如果不使用TIMER2,請用//注釋掉
#ifdef  TIMER2
extern  uint16_t   timer2_count  ;
void Timer2_Init(void);//定時器2初始化
#endif
//#define   TIMER4        //如果不使用TIMER4,請用//注釋掉
#ifdef  TIMER4
extern  uint16_t   timer4_count  ;
void Timer4_Init(void);//定時器2初始化
#endif
//#define   TIMER6        //如果不使用TIMER6,請用//注釋掉
#ifdef  TIMER6
extern  uint16_t   timer6_count  ;
void Timer6_Init(void);//定時器2初始化
#endif
#endif
//////////////////////// 對應的.c 文件 ////////////////////////////////////
#include   "timer.h"
#ifdef  TIMER0
uint16_t   timer0_count = 0 ;
*@brief                timer0初始化
*@prama        None
*@retval        Value
      預分頻器分頻
    PS2   PS1   PS0
     0        0      0     --2分頻
     0        0      1     --4分頻
     0        1      0     --8分頻
     0        1      1     --16分頻
     1        0      0     --32分頻
     1        0      1     --64分頻
     1        1      0     --128分頻
     1        1      1     --256分頻
     timer0 定時計算:
    如果FOSC = 16,內部指令周期時鐘 CLK =(FOSC /4)=4MHz,  1/CLK =0.25us
    如果FOSC = 64,內部指令周期時鐘 CLK =(FOSC /4)=16MHz, 1/CLK =0.0625us
    需要定時間=255*預分頻器分頻數*(1/CLK) us
    即是:        63.75us*                   15.9375us*
                      FOSC = 16               FOSC = 64
      2分頻 ---    127.5us                   31.875us
      4分頻 ---       255us                   63.75us
      8分頻 ---       510us                   127.5us
     16分頻 ---    1020us                    255us
     32分頻 ---    2040us                    510us
     64分頻 ---    4080us                    1020us
   128分頻 ---    8160us                    2040us
   256分頻 ---  16320us                    4080us
         //這里選擇2.04ms 周期
        TMR0CS=0;         //1-T0CKI 引腳上信號的跳變,0 = 內部指令周期時鐘(FOSC /4)
        TMR0SE=0;  //1 = 在 T0CKI 引腳電平發生由高到低的跳變時遞增,0 = 在 T0CKI 引腳電平發生由低到高的跳變時遞增
        //預分頻128
        if( SYSTEMCLK == 64 ) //64M-128分頻
                PS2=1;
                PS1=1;
                PS0=0;
        else//16M-32分頻
              PS2=1;
                PS1=0;
                PS0=0;
        PSA=0;                                //1 = 不將預分頻器分配給 Timer0 模塊,0 = 將預分頻器分配給 Timer0 模塊
        TMR0IF=0;                        //清除timer0中斷標志位
        TMR0IE=1;                        //開啟timer0中斷
        PEIE=1;                                //開啟外設中斷
        GIE=1;                                //開啟全局中斷
#endif
#ifdef   TIMER1
uint16_t   timer1_count = 0 ;
*@brief                timer1始化
*@prama        None
*@retval        Value
      時鐘源選擇
   TMR1CS1      TMR1CS0       T1OSCEN
      0                   1                      x          ---系統時鐘 (FOSC )
      0                   0                      x          ---指令時鐘 (FOSC /4)
      1                   1                      x          ---電容觸摸傳感振蕩器
      1                   0                      0         ---T1CKI 引腳上的外部時鐘
      1                   0                      1         ---T1OSI/T1OSO 引腳上的振蕩器電路
      時鐘分頻因子                                         使能選擇
      T1CKPS1     T1CKPS0                          TMR1ON           TMR1GE
          1               1      --8分頻                      0                         0            --關閉
          1               0      --4分頻                      0                         1            --關閉
          0               1      --2分頻                      1                         0            --時鐘開啟
          0               0      --1分頻                      1                         1            --使能計數
     定時計算:
    需要定時間=(count)*預分頻器分頻數*(1/CLK) us  1ms時,count=500,10ms時,cout=5000
    重轉載值 = 65535-count
    下面是定時1ms.
        //時鐘源選擇:指令時鐘 (FOSC /4)
        TMR1CS1 = 0 ;
        TMR1CS0 = 0 ;
       T1OSCEN =0 ;                        //禁止Timer1振蕩器電路
       //TIMER1 :時鐘開啟
        TMR1ON = 1 ;
        TMR1GE  = 0 ;
        //分頻因子:8分頻
        T1CKPS1=1;
        T1CKPS0=1;
       //重裝載值
                TMR1H=0xF8;                        //0xF830
                TMR1L=0x30;
                TMR1H=0xFE;                        //0xFE07
                TMR1L=0x0C;
        TMR1IF=0;                        //清除TMR1計數溢出標志位清零
        TMR1IE=1;                        //使能TMR1中斷
        PEIE=1;                                //開啟外設中斷
        GIE=1;                                //開啟全局中斷
#endif
#ifdef   TIMER2
uint16_t   timer2_count = 0 ;
*@brief                timer1始化
*@prama        None
*@retval        Value
T2CON:bit6~bit3                         bit1~bit0
                        1111 = 1:16 后分頻比      11 = 預分頻值為 64
                        1110 = 1:15 后分頻比      10 = 預分頻值為 16
                        1101 = 1:14 后分頻比      01 = 預分頻值為 4
                        1100 = 1:13 后分頻比      00 = 預分頻值為 1
                        1011 = 1:12 后分頻比
                        1010 = 1:11 后分頻比
                        1001 = 1:10 后分頻比
                        1000 = 1:9 后分頻比
                        0111 = 1:8 后分頻比
                        0110 = 1:7 后分頻比
                        0101 = 1:6 后分頻比
                        0100 = 1:5 后分頻比
                        0011 = 1:4 后分頻比
                        0010 = 1:3 后分頻比
                        0001 = 1:2 后分頻比
                        0000 = 1:1 后分頻比
    定時計算:
    需要定時間=(count)*預分頻*后分頻*(1/CLK) us   100*4*10*0.25 =1ms   100*16*10*0.0625=1ms
                      T2CON=0b01001010;        //預分頻4,后分頻10
               PR2=100;
                     T2CON=0b01001001;        //預分頻4,后分頻10
               PR2=100;
        TMR2ON=1;             //使能TMR2定時器,開始計數        bit2
        TMR2IF=0;       //清空定時器2中斷標志位
        TMR2IE=1;       //開啟定時器2中斷
        PEIE=1;            //開啟外設中斷
        GIE=1;             //開啟總中斷
#endif
#ifdef   TIMER4
uint16_t   timer4_count = 0 ;
*@brief                timer1始化
*@prama        None
*@retval        Value
                        1011 = 1:12 后分頻比
                        1010 = 1:11 后分頻比
                        1001 = 1:10 后分頻比
                        1000 = 1:9 后分頻比
                        0111 = 1:8 后分頻比
                        0110 = 1:7 后分頻比
                        0101 = 1:6 后分頻比
                        0100 = 1:5 后分頻比
                        0011 = 1:4 后分頻比
                        0010 = 1:3 后分頻比
                        0001 = 1:2 后分頻比
                        0000 = 1:1 后分頻比
    定時計算:
                      T4CON=0b01001010;        //預分頻4,后分頻10
               PR4=100;
                     T4CON=0b01001001;        //預分頻4,后分頻10
               PR4=100;
        TMR4ON=1;             //使能TMR2定時器,開始計數        bit2
        TMR4IF=0;       //清空定時器2中斷標志位
        TMR4IE=1;       //開啟定時器2中斷
        PEIE=1;            //開啟外設中斷
        GIE=1;             //開啟總中斷
#endif
#ifdef   TIMER6
uint16_t   timer6_count = 0 ;
*@brief                timer1始化
*@prama        None
*@retval        Value
                        1011 = 1:12 后分頻比
                        1010 = 1:11 后分頻比
                        1001 = 1:10 后分頻比
                        1000 = 1:9 后分頻比
                        0111 = 1:8 后分頻比
                        0110 = 1:7 后分頻比
                        0101 = 1:6 后分頻比
                        0100 = 1:5 后分頻比
                        0011 = 1:4 后分頻比
                        0010 = 1:3 后分頻比
                        0001 = 1:2 后分頻比
                        0000 = 1:1 后分頻比
    定時計算:
                      T6CON=0b01001010;        //預分頻4,后分頻10
               PR6=100;
                     T6CON=0b01001001;        //預分頻4,后分頻10
               PR6=100;
        TMR6ON=1;             //使能TMR2定時器,開始計數        bit2
        TMR6IF=0;       //清空定時器2中斷標志位
        TMR6IE=1;       //開啟定時器2中斷
        PEIE=1;            //開啟外設中斷
        GIE=1;             //開啟總中斷
#endif
//測試文件/////////////////////////////
//#define    PLLx4TO64M        //PLL*4 倍頻設置時鐘為64M,不需要倍頻為64M//注釋掉即可,這時為16M
#ifdef      PLLx4TO64M
#define   SYSTEMCLK    64
#else
#define   SYSTEMCLK    16
#endif
#ifdef   PLLx4TO64M
__CONFIG( FOSC_HS  & WDTE_OFF & BOREN_OFF );        //配置字一,選擇外部振蕩器,關閉看門狗,關閉低電壓復位
__CONFIG( VCAPEN_ON & LVP_OFF& PLLEN_ON );        //配置字二,使能RF0引腳穩壓電容,關閉低電壓編程,打開時鐘4倍頻
#else
__CONFIG( VCAPEN_ON & LVP_OFF& PLLEN_OFF );        //配置字二,使能RF0引腳穩壓電容,關閉低電壓編程,關閉時鐘4倍頻
#endif
void main(void)
        //Timer0_Init();                   //定時器0初始化
        //Timer1_Init();                   //定時器1初始化
        //Timer2_Init();                   //定時器2初始化
        //Timer4_Init();                   //定時器4初始化
        //Timer6_Init();                   //定時器4初始化
中斷處理函數
void interrupt  ISR(void)
            //定時器0中斷測試
        #ifdef TIMER0
             if(  TMR0IE && TMR0IF )
                      TMR0IF=0;
                      timer0_count ++;
                      if(timer0_count%300==0)        //2.04ms*300=612ms到
                                LED^=1;                              //LED1狀態取反
        #endif
        //定時器1中斷測試
        #ifdef TIMER1
                if(TMR1IE&&TMR1IF)
                        TMR1IF=0;
                        TMR1ON=0;
                        //重裝載值
                               TMR1L=0x30;
                                TMR1L=0x0C;
                        TMR1ON=1;
                        timer1_count++;
                        if(timer1_count%1000==0)                //500ms到
                         printf("1\r\n");
                                LED^=1;                        //LED1狀態取反
        #endif
        //定時器2中斷測試
        #ifdef TIMER2
                  if(TMR2IE&&TMR2IF)
                        TMR2IF=0;
                        timer2_count++;
                        if(timer2_count%200==0)                //50ms到
                                 printf("1\r\n");
                                        LED^=1;                        //LED1狀態取反
        #endif
        //定時器4中斷測試
        #ifdef TIMER4
                  if(TMR4IE&&TMR4IF)
                        TMR4IF=0;
                        timer4_count++;
                        if(timer4_count%1000==0)                //500ms到
                                 printf("1\r\n");
                                        LED^=1;                        //LED1狀態取反
        #endif
        //定時器6中斷測試
        #ifdef TIMER6
                  if(TMR6IE&&TMR6IF)
                        TMR6IF=0;
                        timer6_count++;
                        if(timer6_count%1000==0)                //500ms到
                                 printf("1\r\n");
                                        LED^=1;                        //LED1狀態取反
        #endif
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:759020 發表于 2021-1-20 16:54 | 只看該作者
很受用,謝謝
ID:385637 發表于 2021-3-26 14:10 | 只看該作者
很實用的好資料
ID:635055 發表于 2024-11-20 15:51 | 只看該作者
很實用的好資料
