查看: 3072|回復: 0
基于pic16f1947單片機的USART2驅動程序
ID:511543 發表于 2020-12-25 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一下驅動本人已經測試可用并穩定,請放心使用。之所以發出來,是覺得網絡的好處應該是以一人長益所需之人短,謝謝。
///////////////////////////////////////////  頭文件 //////////////////////////////////////////////////
#ifndef  __USART2_H
#define  __USART2_H
#include   "datatype.h"   //數據類型定義文件
#include    "pic.h"           //PIC16F IC寄存器定義文件
//RG1(TX2)
//RG2(RX2)
#define   USART2_PRINTF_REDIRECT     //printf重定向目的是為了使用printf格式化輸出
//#define   USART2_RECEIVE                    //打開接受中斷標志位
#ifdef   USART2_RECEIVE
extern  uchar    usart2_receive[8 ] ;            //接受數據緩沖區
extern  uint8_t  usart2_receive_count ;      //接受數據數量
extern  uint8_t  usart2_receiveflage  ;       //接受數據完成標志位
#endif
*@breif                串口2初始化
*@prama        None
*@retval        None
void Usart2_Init(void);
*@brief                usart1發送一個字節數據
*@prama        buf:待發送的數據
*@retval        None
void Usart2_Send_Onebyte( uchar buf);
*@brief                usart發送字符串
*@prama        buf:數據指針
*@retval        None
void Usart2_Send_String(const uchar *buf);
#endif
/////////////////////////////////////// 對應的.c 文件 //////////////////////////////////////
#include   "usart2.h"
uint8_t  usart2_receiveflage = 0 ; //接受數據完成標志位
#endif
*@breif                串口2初始化
*@prama        None
*@retval        None
*   SYNC    BRG16   BRGH
      0             0          0       --        SPBRG寄存器值 = 晶振頻率 / (目標波特率 * 64) - 1
      0             0          1       --        SPBRG寄存器值 = 晶振頻率 / (目標波特率 * 16) - 1
      0             1          0       --        SPBRG寄存器值 = 晶振頻率 / (目標波特率 * 16) - 1
         //RG1(TX2)
       //RG2(RX2)
       ANSG1 = 0 ;        //RG1 配置為模擬或者數字功能:0-數字,1-模擬
       ANSG2 = 0 ;          //RG2 配置為模擬或者數字功能:0-數字,1-模擬
       //SPBRG寄存器值 = 晶振頻率 / (目標波特率 * 64) - 1
      if (SYSTEMCLK == 64 ) //系統工作時鐘是16M
            SP2BRGL=103;                  //EUSART2 波特率發生器低字節:設置波特率為9600
                    SP2BRGH=0;                 //EUSART2 波特率發生器高字節:
     else //系統工作時鐘是16M
           SP2BRGL=25;                  //EUSART2 波特率發生器低字節:設置波特率為9600
      //BRG16=0;                         //0-使用8位,1-使用16位
      //BRGH=0;                          //設置高速波特率,1-高速,0-低速
      //SYNC=0;                          //SYNC=0為異步模式,SYNC=1為同步模式
        TX2STA=0b00100000;         //發送狀態和控制寄存器:選擇8位發送,開發送使能,選擇低速波特率模式
        RC2STA=0b10010000;        //接受狀態和控制寄存器:8位接收,開串口使能
        BAUD2CON=0b00000000;  //波特率控制寄存器:使用8位波特率發生器
        TX2IE=0;                           //禁止USART2發送中斷
        RC2IE=1;                           //開啟USART2接收中斷
        GIE=1;                                     //開總全局中斷
        PEIE=1;                                   //開啟外設中斷
        #endif
*@brief                usart2發送一個字節數據
*@prama        buf:待發送的數據
*@retval        None
        TX2REG = buf ;
        while(!(TX2STA&0x02));        //移位發送寄存器TSR發送完成后,TRMT置1,隨即發送下一位
*@brief                usart2發送字符串
*@prama        buf:數據指針
*@retval        None
        while(*buf!='\0')
                TX2REG=*buf;
                buf++;
#ifdef   USART2_PRINTF_REDIRECT
函數名:void putch( char ch )
功能:重定向printf函數
    while( !(TX2STA&0x02) )
        continue;
       TX2REG = ch;
#endif
/////////////////////////////////////測試文件////////////////////////////////
#ifdef      PLLx4TO64M
#define   SYSTEMCLK    64
#else
#define   SYSTEMCLK    16
#endif
#ifdef   PLLx4TO64M
__CONFIG( FOSC_HS  & WDTE_OFF & BOREN_OFF );        //配置字一,選擇外部振蕩器,關閉看門狗,關閉低電壓復位
__CONFIG( VCAPEN_ON & LVP_OFF& PLLEN_ON );        //配置字二,使能RF0引腳穩壓電容,關閉低電壓編程,打開時鐘4倍頻
#else
__CONFIG( VCAPEN_ON & LVP_OFF& PLLEN_OFF );        //配置字二,使能RF0引腳穩壓電容,關閉低電壓編程,關閉時鐘4倍頻
#endif
void main(void)
     Usart2_Init();                    //USART1 Init
      delayms(100); //等待片內外設初始化完成
      printf("The device Is finish...\r\n");
                            #ifdef  USART2_RECEIVE  //USART2 測試              {
                       if ( usart2_receiveflage ) //接收到符合規則的數據流
                              usart2_receiveflage=0;
                              Usart2_Send_String("Hello World !\r\n");
              #endif
//中斷處理函數
void interrupt  ISR(void)
                 //USART2 接受中斷      #ifdef  USART2_RECEIVE
                    if( RC2IE && RC2IF )  //默認為USART2寄存器位
                       usart2_receive[usart2_receive_count++] = RC2REG;
                       if (usart2_receive[0]==0x68)
                                if(usart2_receive_count>=2)
                                                if(usart2_receive[1]==0x68)
                                                      if (usart2_receive_count>=8)
        if(usart2_receive[7]==0x0D)
        usart2_receiveflage =1;                //置位數據接收成功標志
                                                           usart2_receive_count=0;
                         RC2IF=0;  //清除中斷標志位
      #endif
