設計小項目,供大家參考,里面有proteus仿真圖和代碼
壓力換算表:
系統初始啟動時需要等待1秒...
輸入價格P時, 范圍限于999.99以內
壓力變化時金額將隨之變化
有效范圍0-250,超過此范圍時顯示為250
1Kpa = 0.0101972kg/cm2,本例未進行壓力單位轉換
- // 名稱: 電子秤仿真設計
- // 說明: 本例運行時,LCD顯示當前壓力(未轉換為重量),所輸入的價格將
- // 直接與該值相乘,LCD顯示計算后的應付金額.
- #define F_CPU 1000000UL
- #include <avr/io.h>
- #include <avr/pgmspace.h>
- #include <util/delay.h>
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <ctype.h>
- #define INT8U unsigned char
- #define INT16U unsigned int
- //蜂鳴器輸出
- extern void Sounder();
- //液晶相關函數
- extern void Initialize_LCD();
- extern void LCD_ShowString(INT8U x, INT8U y,char *str);
- //鍵盤處理及金額計算與顯示函數
- extern void KeyBoard_Handle();
- extern void Compute_and_show_sum();
- //液晶顯示緩沖(重量)
- extern char disp_buffer_W[];
- //模數轉換結果及壓力換算結果
- volatile INT16U AD_Result,Pre_Result = 0,Pressure_Value;
- // 主程序
- int main()
復制代碼 Proteus7.8+程序不完整,main是空的,求大神補全啊:
電子秤仿真設計.rar
(33.52 KB, 下載次數: 16)
2020-12-25 11:12 上傳
