簡述
MS39549 和 MS39545 是無感三相直流電機(jī)驅(qū)動芯片,采用
正弦波驅(qū)動方式,具有低噪聲及低震動的特點。
有一個速度控制腳來控制電機(jī)的速度。并且電源電壓可以低 到 4V 來適應(yīng)調(diào)整電機(jī)的轉(zhuǎn)速。 MS39549 和 MS39545 采用 SOP8PP 封裝,帶散熱片
主要特點
n 180 度正弦驅(qū)動
n 高效率無感控制 n 模擬速度控制輸入(MS39545) n PWM 速度控制輸入(MS39549) n 寬電壓范圍 4V-24V n FG 速度反饋輸出
n 堵轉(zhuǎn)檢測 n 過流保護(hù),短路保護(hù)
n 軟啟動
應(yīng)用
n 風(fēng)扇
n 消費(fèi)類產(chǎn)
