算法移植加密芯片的調(diào)試包含2個部分:通訊調(diào)試和算法調(diào)試。之前講到過通訊調(diào)試技巧,接下來本篇將對算法調(diào)試中的問題進(jìn)行分析總結(jié),來幫助客戶順利地完成調(diào)試。
算法調(diào)試中的常見問題:
1、不要自行建工程
客戶在移植算法時,無需新建工程,直接打開已有例程進(jìn)行編程即可。
2、切記不能在線調(diào)
加密芯片屬于安全芯片,不支持在線調(diào)試,只能下載算法后,通過算法指令驗證功能是否正常。
3、了解架構(gòu)是前提
加密芯片分為驅(qū)動層和應(yīng)用層兩部分,用戶MCU發(fā)來的指令會先在驅(qū)動層解析,所以用戶要學(xué)會定位驅(qū)動層問題。芯片返回的6D00、6E00均屬于通訊指令錯誤的狀態(tài)碼,碰見這類錯誤要查指令自身有無問題。當(dāng)芯片返回6A80就屬于應(yīng)用層算法異常。當(dāng)代碼執(zhí)行完成return 1后,加密芯片才會輸出9000的正確狀態(tài)碼,若return 0,則輸出6A80的錯誤信息。
4、異常先想大小端
大小端模式均有,如遇到算法功能異常,可考慮以此作為切入點(diǎn)。保證加密芯片與原有算法運(yùn)行平臺的存儲模式一致。
5、善用通訊緩沖區(qū)
用戶要利用算法例程中的輸出緩沖區(qū),把算法運(yùn)行中產(chǎn)生的各種過程數(shù)據(jù)填充進(jìn)去,一并打印輸出,通過分析數(shù)據(jù)定位到算法異常的原因。
以上是一些常見的問題和調(diào)試建議。 |
