查看: 4124|回復: 3
基于STC89C51單片機的溫度測量儀表程序
使用模塊:STC89C51,DS18B20溫度傳感器模塊,LCD1602
  1. #include<reg51.h>                                                //包含reg52.h庫文件
  2. #include<math.h>                                                //包含絕對值函數
  3. #define uint unsigned int                                //宏定義uint
  4. #define uchar unsigned char                                //宏定義uchar
  5. sbit lcden=P2^7;                                                //液晶使能端
  6. sbit lcdrw=P2^6;
  7. sbit lcdrs=P2^5;                                                //液晶數據命令選擇端選擇寫數據還是寫命令
  8. sbit DQ = P3^4;                         //通過DQ口讀取溫度值
  9. uchar temp_value,num,fig,s1num,figh,figl,t;  //設置全局無符號字符型變量
  10. char h,l;        //設置全局有符號字符型變量
  11. void delay(uint z);                                                //申明延時程序
  12. void init();                                                        //申明LCD初始化程序
  13. void write_com(uchar com);                                //申明寫命令程序
  14. void write_data(uchar date);                        //申明寫數據程序
  15. //void keyscan();                                                    //申明按鍵掃描程序
  16. void write_hl(uchar add,char date);            //申明設置的最高低溫度值在LCD上顯示程序
  17. void write_temp_value(uchar add,char date);        //申明溫度值在LCD上顯示程序
  18. void delay_18B20(unsigned int i);                //申明延時程序
  19. void Init_DS18B20(void);                                //申明DS18B20初始化程序
  20. unsigned char ReadOneChar(void);                //申明ds18b20讀一個字節
  21. void WriteOneChar(uchar dat);                        //申明ds18b20讀一個字節
  22. void ReadTemp(void);                                        //申明讀取ds18b20當前溫度
  23. void comp();
  24. void main()
  25. {
  26.         init();        //LCD初始化
  27.         Init_DS18B20();                                                //DS18B20初始化
  28.         while(1)                                                        //大循環
  29.         {
  30. //                if(s1==0||s1num>=1)
  31. //                {        keyscan();                                        //按鍵掃描
  32. //                }
  33. //        else{
  34.                 ReadTemp();                                        //讀取溫度值
  35.                         write_temp_value(0,temp_value);        //LCD顯示溫度值
  36.                 }
  37.                 comp();
  38.         }
  39. //}
  40. void delay(uint z)                                                //延時程序
  41. {
  42.         uint x,y;
  43.         for(x=z;x>0;x--)
  44.         for(y=110;y>0;y--);
  45. }
  46. void init()                                                //LCD初始化程序
  47. {
  48.         lcden=0;
  49.         lcdrw=0;
  50.         write_com(0x38);                         //設置16x2 顯示5x7 點陣,8 位數據接口
  51.         write_com(0x0c);                 //設置開始顯示不顯示光標
  52.         write_com(0x06);                         //寫一個字符后地址指針加1
  53.         write_com(0x01);                         //顯示清零數據指針清零
  54.         write_com(0x80);                         //將數據指針第一行第一個字處,
  55.
  56.         write_com(0x80+9);                         //定義當前指針位置
  57.         write_data('H');                                 //寫入
  58.         write_data(':');                                 //寫入
  59.         write_data('+');                                 //寫入
  60.         write_data('2');                                 //寫入
  61.         write_data('0');                                 //寫入
  62.         write_data(0xdf);                                 //寫入°
  63.         write_data('C');                                 //寫入C
  64.         write_com(0x80+9+0x40);                  //定義當前指針位置
  65.         write_data('L');                                 //寫入
  66.         write_data(':');                                 //寫入
  67.         write_data('+');                                 //寫入
  68.         write_data('1');                                 //寫入
  69.         write_data('0');                                 //寫入
  70.         write_data(0xdf);                                 //寫入°
  71.         write_data('C');                                 //寫入C
  72.         h=0x14;                  //h=+20
  73.         l=0+0x0a;                                                     //l=+10
  74. //        D1=1;
  75. //        D2=1;
  76.         figh=0;                                                         //給正確初始值,便于上電比較
  77.         figl=1;                                                         //給正確初始值,便于上電比較
  78. }
  79. void write_com(uchar com)                //寫命令程序
  80. {        lcdrs=0;                                         //設置為寫入命令
  81.         P0=com;                                         //將命令賦給P0 口
  82.         delay(5);                                         //延時
  83.         lcden=1;                                         //打開LCD使能,輸入一個高脈沖
  84.         delay(5);                                        //延時
  85.         lcden=0;                                         //置低完成高脈沖
  86. }
  87. void write_data(uchar date)                //寫數據程序
  88. {        lcdrs=1;                                         //設置為寫入數據
  89.         P0=date;                                         //將數據賦給P0 口
  90.         delay(5);                                         //延時
  91.         lcden=1;                                         //打開LCD使能,輸入一個高脈沖
  92.         delay(5);                                         //延時
  93.         lcden=0;                                         //置低完成高脈沖
  94. }
  95. void write_temp_value(uchar add,char date)         //讀取的溫度值在LCD上顯示程序
  96. {        uchar bai,shi,ge;
  97.         bai=date/100;
  98.         shi=date%100/10;
  99.         ge=date%10;                                                 //分離出百,十,個位數
  100.         if((bai|shi)==0)                                 //如果百十都等于0
  101.         shi=0x70;                                                 //十賦值0x70,以便十位寫入空字符,write_data(0x30+shi),參考1602字符圖形碼
  102.         if(bai==0)
  103.         bai=0x70;
  104.         write_com(0x80+add);                     //設置當前光標位置,準備寫數據
  105.
  106.         if(fig==0&&shi!=0x70)                         //如果溫度為負且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)
  107.         { write_data('-');                                 //在百位寫入負號
  108.           write_data(0x30+shi);                        //寫入十位數據
  109.         }
  110.         if(fig==0&&shi==0x70)                         //如果溫度為負且百十位都等于0
  111.         { write_data(0x30+0x70);                 //在百位寫入一個空字符
  112.           write_data('-');                                 //在十位寫入負號
  113.         }
  114.         if(fig==1)write_data(0x30+bai);  //溫度正,寫入百位數據
  115.         if(fig==1)write_data(0x30+shi);         //溫度正,寫入十位數據
  116.         write_data(0x30+ge);                         //寫入個位數據
  117.         write_data(0xdf);                                 //寫入°
  118.         write_data('C');                                 //寫入C
  119.
  120. }
  121. void write_hl(uchar add,char date)         //設置的高低溫度值在LCD上顯示程序
  122. {        uchar bai,shi,ge;
  123.         bai=date/100;
  124.         shi=date%100/10;
  125.         ge=date%10;                                                 //分離出百,十,個位數
  126.         write_com(0x80+add);                     //設置當前光標位置,準備寫數據
  127.
  128.         if(t==1&&shi!=0)                             //如果溫度為負且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)            負數:百位第1種情況,寫-
  129.                 { write_data('-');}                         //在百位寫入負號
  130.         if(t==1&&shi==0)                             //如果溫度為負且百十位都等于0                                                    負數:百位第2種情況,寫空
  131.                 { write_data(0x30+0x70);         //在百位寫入一個空字符
  132.                     write_data('-');                         //在十位寫入負號        負數:十位第1種情況,寫-
  133.                 }
  134.         if(t==1&&shi!=0)                             //如果溫度為負且十不等于0        負數:十位第2種情況,寫數
  135.             {write_data(0x30+shi);}                 //在十位寫入數據
  136.         if(t==0&&bai==0&&shi!=0)                 //否則溫度為正,如果bai=0且shi!=0                                                  正數:百位第1種情況,寫+
  137.                 {write_data('+');}                         //在百位寫入+
  138.         if(t==0&&bai==0&&shi==0)                 //否則溫度為正,如果bai=0且shi=0                                                           正數:百位第2種情況,寫空
  139.                 {write_data(0x30+0x70);}         //在百位寫入一個空字符
  140.         if(t==0&&bai!=0)
  141.                 {write_data(0x30+bai);}      //否則百位為正不等于0,寫入百位數                                                           正數:百位第3種情況,寫數
  142.         if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge!=0)         //如果百十等于0,個不等于0        正數:十位第1種情況,寫+
  143.                 {write_data('+');}                         //在十位寫入+
  144.         if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge==0)         //如果百十個都等于0
  145.             {write_data(' ');}                     //在十位寫入空字符        正數:十位第2種情況,寫空
  146.         if(t==0&&shi!=0)
  147.                 {write_data(0x30+shi);}             //在十位寫入數        正數:十位第3種情況,寫數
  148.         write_data(0x30+ge);                         //寫入個位數據
  149. }
  150. /***********ds18b20子程序*************************/
  151. /***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
  152. void delay_18B20(unsigned int i)
  153. {
  154.         while(i--);
  155. }
  156. /**********ds18b20初始化函數**********************/
  157. void Init_DS18B20(void)
  158. {
  159.          unsigned char x=0;
  160.          DQ = 1;          //DQ復位
  161.          delay_18B20(8);  //稍做延時
  162.          DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
  163.          delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
  164.          DQ = 1;          //拉高總線
  165.          delay_18B20(14);
  166.          x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  167.          delay_18B20(20);
  168. }
  169. /***********ds18b20讀一個字節**************/
  170. unsigned char ReadOneChar(void)
  171. {
  172.         uchar i=0;
  173.         uchar dat = 0;
  174.         for (i=8;i>0;i--)
  175.          {
  176.                   DQ = 0; // 給脈沖信號
  177.                   dat>>=1;
  178.                   DQ = 1; // 給脈沖信號
  179.                   if(DQ)
  180.                   dat|=0x80;
  181.                   delay_18B20(4);
  182.          }
  183.          return(dat);
  184. }
  185. /*************ds18b20寫一個字節****************/
  186. void WriteOneChar(uchar dat)
  187. {
  188.          unsigned char i=0;
  189.          for (i=8; i>0; i--)
  190.          {
  191.                   DQ = 0;
  192.                  DQ = dat&0x01;
  193.             delay_18B20(5);
  194.                  DQ = 1;
  195.             dat>>=1;
  196. }
  197. }
  198. /**************讀取ds18b20當前溫度************/
  199. void ReadTemp(void)
  200. {
  201.         unsigned char a=0;
  202.         unsigned char b=0;
  203.         unsigned char t=0;
  204.         Init_DS18B20();
  205.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
  206.         WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
  207.         delay_18B20(100);       // this message is very important
  208.         Init_DS18B20();
  209.         WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
  210.         WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  211.         delay_18B20(100);
  212.         a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  213.         b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
  214. //        a=0xff;                                        //測試無法讀取-16度的問題
  215. //        b=0xfe;
  216.         temp_value=b<<4;                  //temp_value=b左移動4位  ,                         轉換成10進制
  217.         temp_value+=(a&0xf0)>>4;  //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 轉換成10進制
  218.         fig=0x01;                                  //設置fig=1溫度正
  219.         if(temp_value>0x7f)                  //如果temp_value大于0x7f,即為負數區,參考DS18B20datasheet
  220.         {fig=0;                                          //設置fig=0溫度負,以便判斷顯示
  221.          a=~a+1;                                  //將讀取的溫度轉換成10進制數
  222.          b=~b;
  223.          temp_value=b<<4;                  //temp_value=b左移動4位  ,                         轉換成10進制
  224.          temp_value+=(a&0xf0)>>4; //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 轉換成10進制
  225.         }
  226. }
  227.
所有代碼51hei下載(由于怕有人照搬此例,所以仿真工程不分享出來,要學習的可以自己按圖畫):
程序1.7z (26.53 KB, 下載次數: 44)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:718725 發表于 2021-6-23 22:22 來自觸屏版 | 只看該作者
這個好,有想法
ID:851135 發表于 2021-6-23 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
看來只有自己慢慢的畫仿真圖了
ID:892311 發表于 2021-3-15 20:20 | 只看該作者
挺有用的
