查看: 1055|回復: 0
20V,5A輸出同步降壓芯片ZCC3605A資料下載
ID:817227 發表于 2020-12-23 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說明
特征ZCC3605A是一種使用相位鎖定的高效率單片同步降壓調節器
[1] 效率高達96%控制定時恒頻,電流模式架構。多相運行允許多個V至20V VIN范圍的ZCC3605A調節器缺相運行,同時使用n集成電源n溝道MOSFET最小的輸入和輸出電容。操作n5A輸出電流n[2]
(頂部70mΩ,底部35mΩ)電源電壓范圍從[3]0V到4V,使其可調頻率為800kHz至4MHz,適用于雙、三或四倍鋰離子n多相操作(最多12相)電池輸入以及負載點電源n輸出跟蹤應用,從12V或5V軌道。0.6V±1%參考精度n
n電流模式操作,用于優良的線路和負載工作頻率可編程從800kHz到
瞬態響應4MHzwi外部電阻器。高頻電容器停機模式下的供電電流小于15μA,允許使用小電流表面安裝電感器。用于n ZCC3605:15V絕對最大VIN開關噪聲敏感應用,它可以從外部nzcc3605a:22V絕對最大VIN從800kHz同步至4MHz。ZCC3605A的PHMODE引腳n與引腳兼容,允許用戶控制輸出時鐘的相位
ZCC3605信號。24針(4mm×4mm)QFN封裝結構提供獨特的恒頻/控制on-time n,適用于要求快速瞬態響應的高階躍降比應用。兩個內部鎖相環
應用使內部振蕩器與外部時鐘同步
5A輸出同步降壓ZCC51hei5A替代LTC51hei5A(1).pdf (1.44 MB, 下載次數: 4)
