查看: 3806|回復(fù): 0
RC低通濾波器講解
ID:424506 發(fā)表于 2020-12-22 10:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
轉(zhuǎn)百度知道
A:電阻的作用:
1. R的加入讓電容在充電的時(shí)候速度變慢,所zhi以電壓平緩。
2. 把之前的倆個(gè)電路中和起來用 可以達(dá)到更好的濾波效果。
原理:當(dāng)脈動(dòng)電流到來的時(shí)候,電容充電很快,電壓和電源電壓同時(shí)達(dá)到最高點(diǎn),,然后電源電壓低于當(dāng)前電容所充電壓的時(shí)候,電容通過負(fù)載放電,負(fù)載有一定電阻,所以放電較慢(電壓平緩),不斷循環(huán)下去,電壓就趨于平緩。
B:阻抗匹配,防止過流,就是說通過減少反射來避免震蕩,RC截止頻率計(jì)算公式:F=1/(2*3.14*R*C),這個(gè)更直觀一點(diǎn)
C:t=1/RC,這個(gè)就是充放電時(shí)間,R越大,時(shí)間越短,就像P=FV一樣,汽車的功率一定下,速度(時(shí)間)越大(長(zhǎng)),汽車的牽引力F就越小,因此帶動(dòng)負(fù)載的能力就變小了。
D:RC濾波電路中,R越大,損耗越大。因?yàn)樾盘?hào)在電阻上做的功就是產(chǎn)生熱。
你從RC網(wǎng)絡(luò)的傳輸函數(shù)就能看出來。
但是基于電容體積的原因(大容量的電容體積越大,1F的電容體積大得你無法想象,可能有冰箱那么大吧),不得不使用大電阻來組成濾波電路,如樓上所說t=1/RC。
也正因?yàn)槿绱耍辛擞性礊V波電路一說:用放大器來彌補(bǔ)大電阻產(chǎn)生的衰耗,提高真?zhèn)系統(tǒng)的負(fù)載能力。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
