查看: 1799|回復: 1
單片機滅火小車程序 根據L298n驅動,+風扇進行一路的感應滅火
ID:811102 發表于 2020-12-22 09:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. /********IO引腳定義***********************************************************/
  4. sbit SPK=P3^7;                        //蜂鳴器驅動引腳
  5. sbit LED1=P0^0;                        //LED
  6. sbit LED2=P0^1;                        //
  7. sbit gy=P1^2;                        //光敏電阻 右
  8. sbit g0=P1^3;                        //         中
  9. sbit gz=P1^4;                        //         左
  10. sbit d1=P1^0;                        //對管 右  黑線高電平(==1)
  11. sbit d2=P1^1;                        //     左
  12. sbit a1=P2^0;                        //電機驅動
  13. sbit a2=P2^1;
  14. sbit b1=P2^2;
  15. sbit b2=P2^3;
  16. sbit f1=P2^4;                        //風扇驅動
  17. sbit f2=P2^5;                        //
  18. /************************************************
  19.              延時函數
  20. ************************************************/
  21. void DelayMs(unsigned int timer)   //參數 整型timer 大小范圍 0-65536,決定延時時間長短
  22. {
  23.         int x,y;
  24.         for(x=timer;x>0;x--)
  25.                 for(y=120;y>0;y--);
  26. }
  27. /************************************************
  28. 電機轉動函數定義
  29. ************************************************/
  30. /*** 前進 ***/
  31. void QianJin()
  32. {
  33.          a1=0;
  34.          a2=1;
  35.          b1=0;
  36.          b2=1;
  37. }
  38. /*** 后退***/
  39. void HaoDu()
  40. {
  41.          a1=1;
  42.          a2=0;
  43.          b1=1;
  44.          b2=0;
  45. }
  46. /*** 左轉 ***/
  47. void ZuoZhuan()
  48. {
  49.          a1=1;
  50.          a2=0;
  51.          b1=0;
  52.          b2=1;
  53. }
  54. /*** 右轉 ***/
  55. void YouZhuan()
  56. {
  57.         a1=0;
  58.         a2=1;
  59.         b1=1;
  60.         b2=0;
  61. }
  62. /*** 停止 ***/
  63. void Stop()
  64. {
  65.          a1=1;
  66.          a2=1;
  67.          b1=1;
  68.          b2=1;
  69. }
  70. /************************************************
  71.             風扇函數定義
  72. ************************************************/
  73. void Feng()
  74. {
  75.         f1=1;f2=0;
  76.         DelayMs(3000);//風扇轉3秒
  77.         f1=1;f2=1;
  78.         SPK=0;
  79.         DelayMs(1000);
  80.         SPK=1;
  81. }
  82. /************************************************
  83.            循跡子程序
  84. ************************************************/
  85. void xunjin()
  86. {
  87.                  Stop();
  88.                   LED1=1;LED2=1;
  89.                         while(d1==0&&d2==0)
  90.                         {
  91.                                         LED1=1;LED2=1;
  92.                                   QianJin();
  93.                         }
  94.
  95.                   while(d1==1&&d2==0)
  96.                         {   LED1=0;
  97.                                         YouZhuan();DelayMs(200);
  98.                         }
  99.
  100.                         while(d1==0&&d2==1)
  101.                         {   LED2=0;
  102.                                         ZuoZhuan();DelayMs(200);
  103.                         }
  104.
  105.                         while(d1==1&&d2==1)
  106.                         {
  107.                                         Stop();LED1=1;LED2=1;
  108.                         }
  109. }
  110. /*
  111. ******************************************************************************************
  112. ** 函數名稱: main
  113. ** 函數功能: 主函數
  114. ** 入口參數: 無
  115. ** 出口參數: 無
  116. ******************************************************************************************
  117. */
  118. void main()
  119. {
  120.   while(1)
  121.         {
  122.
  123.                   Stop();
  124.                   LED1=1;LED2=1;
  125.                         while(d1==0&&d2==0)//兩個對管檢測到白紙前進
  126.                         {
  127.                                         LED1=1;LED2=1;
  128.                                   QianJin();
  129.
  130.                                          /*如果右邊光敏檢測到光源右轉對準光源則前往光源執行滅火程序 */
  131.                                         if(gy==0){
  132.        while(g0==1)YouZhuan();DelayMs(50);
  133.        QianJin();DelayMs(2000);//前進距離
  134.        Stop();
  135.                                                           Feng();//如果滅燈模擬滅火則用while(g0==0){f1=1;f2=0;}f1=1;f2=1;SPK=0;DelayMs(1000);SPK=1;
  136.        while(d1==0&&d2==0)HaoDu();
  137.        QianJin();DelayMs(500);
  138.        while(d1==0)ZuoZhuan();
  139.        while(1)xunjin();
  140.        }
  141.                                          /*如果左邊光敏檢測到光源右轉對準光源則前往光源執行滅火程序 */
  142.                                         if(gz==0){
  143.        while(g0==1)ZuoZhuan();DelayMs(50);
  144.        QianJin();DelayMs(2000);//前進距離
  145.        Stop();
  146.                                                           Feng();//如果滅燈模擬滅火則用while(g0==0){f1=1;f2=0;}f1=1;f2=1;SPK=0;DelayMs(1000);SPK=1;
  147.        while(d1==0&&d2==0)HaoDu();
  148.        QianJin();DelayMs(500);
  149.        while(d2==0)YouZhuan();
  150.        while(1)xunjin();
  151.        }
  152.
  153.
  154.                         }
  155.
  156.                   while(d1==1&&d2==0)//右對管檢測到黑線右轉
  157.                         {   LED1=0;
  158.                                         YouZhuan();DelayMs(200);
  159.
  160.                         }
  161.
  162.                         while(d1==0&&d2==1)//左對管檢測到黑線左轉
  163.                         {                LED2=0;
  164.                                         ZuoZhuan();DelayMs(200);
  165.                         }
  166.
  167.                         while(d1==1&&d2==1)//兩個對管檢測到黑線停止
  168.                         {
  169.                                         Stop();LED1=1;LED2=1;
  170.                         }
  171.
  172.          }
  173.
  174. }
ID:1 發表于 2020-12-22 15:04 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
