查看: 4255|回復: 1
時間單位的問題
ID:30354 發表于 2013-7-17 19:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
秒 · 毫秒·微秒 ·納秒 ·皮秒 ·飛秒 1秒=1000毫秒(ms) 1秒=1,000,000 微秒(μs) 1秒=1,000,000,000 納秒(ns) 1秒=1,000,000,000,000 皮秒(ps) 1秒=1,000,000,000,000,000 飛秒(fs)
飛秒
飛秒(femtosecond)1飛秒為千萬億分之一秒,10 ? 15秒或0.001皮秒(1皮秒是10^-12秒)。在一飛秒中光可以在真空內傳播0.3微米,可見光的振蕩周期為1.30到2.57飛秒。
皮秒
皮秒,時間單位,符號ps(英語:picosecond ).
1皮秒等于一萬億分之一秒(10-12秒)
1,000 皮秒 = 1納秒
1,000,000 皮秒 = 1微秒
1,000,000,000 皮秒 = 1毫秒
1,000,000,000,000 皮秒 = 1秒
納秒
納秒,時間單位,符號ns(英語:nanosecond ).
1納秒等于十億分之一秒(10-9秒)
1 納秒 = 1000皮秒
1,000 納秒 = 1微秒
1,000,000 納秒 = 1毫秒
1,000,000,000 納秒 = 1秒
[編輯]參見
國際單位 時間單位 數量級
微秒
微秒,時間單位,符號μs(英語:microsecond ).
1微秒等于一百萬分之一秒(10-6秒)
0.000 001 微秒 = 1皮秒
0.001 微秒 = 1納秒
1,000 微秒 = 1毫秒
1,000,000 微秒 = 1秒
毫秒
毫秒,時間單位,符號ms(英語:millisecond ).
1毫秒等于一千分之一秒(10-3秒)
0.000 000 001 毫秒 = 1皮秒
0.000 001 毫秒 = 1納秒
0.001 毫秒 = 1微秒
1000 毫秒 = 1秒
秒有多種定義:
視太陽秒是指視太陽日的86400等分之一。平太陽秒是指平太陽日的86400等分之一。歷書秒是指1900年1月0日12時的平太陽秒。原子秒是時間的基本國際單位,它的定義是:銫133原子基態的兩個超精細能級間躍遷對應的輻射的9192631770個周期的持續時間。它還是現行陽歷的歷秒。
[編輯]計時的秒發展歷史
1767年開始使用格林威治視太陽秒。
1834年開始使用格林威治平太陽秒。
1960年開始使用歷書秒。
1958年1月1日0時,國際天文學界就建立了和第一個原子時系統。
1967年國際天文學界定義了原子秒。
1969年建立了全球統一的原子時(IAT),采用了原子秒作為一秒的長度。
[編輯]與其他單位的比較60秒等于:
1分鐘
3600秒等于:
1小時
1秒=1000毫秒(ms)
請參看:國際單位 - 時間單位 - 時間長度比較 - 小時 - 分鐘 - 微秒 - 納秒 - 皮秒 - 數量級 - 單位轉換-原子時-世界時
分鐘
分又稱作分鐘,是時間的量度單位。分的英語是minute,原意是“微小”的意思。
1 分鐘 = 60 秒
1 小時 = 60 分鐘
請參看:國際單位 - 時間單位 - 時間長度比較 - 小時 - 秒 - 微秒 - 納秒 - 皮秒 - 數量級 - 單位轉換
刻,意思是15分鐘。英文為Quater,即1/4。粵語稱為“骨”,15分為“一個骨”,然而此概念今日于粵語已很少用,而被“字”(即5分鐘)所取代,稱一刻為“三個字”。
單位換算:
1刻=15分
1小時=4刻
[編輯]歷史
刻,也是中國古代的時間單位。最初分一晝夜為100刻,“漏以銅壺盛水,刻節,晝夜百刻。”——許慎《說文解字》。因不能被十二整除(一天的時辰數),后來先后改為96,108,120,清代正式定為96刻。
小時
小時是一個時間單位。小時不是時間的國際單位制基本單位(時間的國際單位制基本單位是秒),而是與國際單位制基本單位相協調的輔助時間單位。除閏秒外,一小時一般等于3600秒,或者60分鐘,或者1/24天。
人類日常生活的時間度量一般是以小時為單位進行的,例如一天中的時刻(如早晨8點)就是一天中的第八個小時。
另參見日 (消歧義)。
日是計量行星自轉一周的時間單位。口語中常俗稱天。一般特指地球自轉一周的時間。
由于所選取的參照系不同,日的定義也不同,通常有:
恒星日=平太陽日的23小時56分4秒 真太陽日=不定平太陽日=24小時
星期
星期,又作週或禮拜,作為時間單位使用的“星期”通常認為是古巴比倫人最早使用,一個星期為七天,分別用太陽、月亮和五大行星的名字命名。
在中國古代的天文歷法中,也有二十八宿的七曜循環之說,青龍、白虎、朱雀、玄武此四象對應著四個“星期”,共二十八宿。
[編輯]概述
星期的起源與二十八宿有著很大關系。也有人認為星期應該是連繫著月亮的週期,因為七天大約是月亮一週的四份之一。
現在所謂星期,由猶太人傳到古埃及,又由古埃及傳到羅馬,公元3世紀以后,就廣泛地傳播到歐洲各國。明朝末年,它也隨基督教傳入了中國,因而稱為禮拜。
在古代中國、日本、韓國和朝鮮,一星期中的各天并不是按數字順序,而是有著特定的名字,是以“七曜”來分別命名的。土曜日是星期六,日曜日是星期天,月曜日是星期一,火曜日是星期二,水曜日是星期三,木曜日是星期四,金曜日是星期五。這來自于中國古代天文的二十八宿,二十八宿按日、月、火、水、木、金、土的次序排列,七日一周,周而復始,稱為“七曜”,也因此稱為星期。
這種歷法也與西方歷法暗合,拉丁語中星期日為“太陽日”,星期一為“月亮日”,星期二為“火星日”,星期三為“水星日”,星期四為“木星日”,星期五為“金星日”,星期六為“土星日”;法語直接采用拉丁語的名稱,只是將星期日改為“主的日”;因為五顆星的名稱都是古羅馬神話中的神的名字。英語將其中幾個換成古日爾曼人神話中的神,如星期二變為日爾曼戰神“梯爾”的日子,星期五變為日爾曼女神“弗麗格”的日子,同樣星期三、四也是日爾曼神的名字;俄語和斯拉夫語言中,已變成“第一”、“第二”日……;在中國,起初也是以七曜命名一星期中的各天,到清朝末年為了簡化,才逐漸改為現在“星期一”、“星期二”……的叫法。
[編輯]周首問題
在不同地區,甚至同一地區的不同人中,對一個星期之開始時間的認識并不完全一致。許多英語國家、猶太教、日本、臺灣一般認為一個星期開始于星期日,埃及人的一星期是從星期六開始的。多數歐洲國家都以星期一為一星期的第一天。而在中國,雖然古文化中日為七曜之首,但現今習慣上也認為星期一是開始的時間。
越來越多的英文字典也開始以星期一定義為一星期的第一天,否則周末 (weekend) 這個字就很難說得通。
從宗教的觀點來看,《圣經》中認為,上帝用六天創造世界萬物,在第七天休息,這七天是從星期日開始的,第七天是星期六,所以猶太教以星期六為安息日;在基督教成為古羅馬國教後,因為耶穌是在星期日復活的,所以將禮拜日改為星期日;伊斯蘭教認為真主在第六天完成創造工作,這一天應該慶祝,所以將星期五定為重大禮拜的主麻日。
但無論如何,國際標準 ISO 8601 已將星期一定為一星期的第一天。
ID:52228 發表于 2013-7-25 10:49 | 只看該作者
{:soso_e179:}
