查看: 11784|回復: 16
單片機多功能智能臺燈制作(帶時鐘、姿態矯正、顯示溫度亮度)源程序
本帖最后由 電子哎嗨 于 2021-1-8 23:52 編輯
原創作品,禁止轉載售賣,僅供學習參考!!!
功能說明:
1、上電之后LED燈點亮,代表當前燈是自動控制模式;
2、通過按鍵K5可以在自動和手動模式來回切換;
3、在手動模式下,按鍵K2,K3,K4分別對應一個燈光亮度;(k1按下時不可用)
4、在自動模式下,首先要檢測到有人,才進行亮度的自動控制,否則臺燈熄滅。可以擋住光敏電阻
的光線,或用手電筒來照射光敏電阻,模擬光照的變化,從而就可以看到臺燈的亮度會隨著環境中的
光照強度的改變而改變,效果是光照越弱,臺燈越亮。如果人體傳感器1分鐘檢測不到有人,臺燈就
會自動熄滅。(光敏電阻在USB燈后面);
5、無論是自動模式還是手動模式,都是把亮度分為10個等級的,并在LCD上顯示0-9;
6、設置日期時間:按下K1(設置)鍵,顯示年位置會有光標閃爍,表示此時可以調節年份,如需調節年份,
按K3(加),K4(減)即可對年份進行調節。然后按K2(移動)鍵,顯示月份位置會光標閃爍,同樣的方法可
以調節月,再按K2鍵分別可設置日,時,分,秒。
7、靠近超聲波時,蜂鳴器報警。
需要設計實物請私聊~
制作出來的實物圖如下:
具體位置參考實物圖
原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include "eeprom52.h"
  5. #include "intrins.h"
  6. #include "ds1302.h"
  7. #include "lcd1602.h"
  8. #include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數
  9. bit flag_200ms ;
  10. bit flag_100ms ;
  11. bit flag_beep1_en;//定時模式開啟標志
  12. bit flag_beep2_en;
  13. bit flag_beep3_en;
  14. sbit k1=P1^4;         //時間設置切換
  15. sbit k2=P1^5;         //光標移動
  16. sbit k3=P1^6;         //加
  17. sbit k4=P1^7;         //減
  18. sbit k5=P2^7;         //手動/自動
  19. sbit ADC_CS = P3^5;         //ADC0832引腳定義
  20. sbit ADC_CLK = P3^6;
  21. sbit ADC_DAT = P3^7;
  22.
  23. sbit LED = P2^6;         //自動模式指示燈
  24. sbit dq   = P2^1;          //18b20 IO口的定義
  25.
  26. sbit Module = P2^2;          // 人體紅外感應引腳定義
  27. sbit Beep = P2^0;          // 蜂鳴器引腳定義
  28. sbit Lamp = P1^3;          // 照明燈定義
  29. uchar gCount=0;                  // 全局計數變量
  30. uchar gIndex;                  // 亮度變量,0是最暗,9是最亮,一共10檔
  31. uint  gTime=0;        // 計時變量,用于計時多久沒檢測到有人
  32. uint temperature ;    //溫度變量
  33. uchar menu_1;                  //時間/定時模式切換
  34. uchar menu_2;                  //調整時間
  35. uchar ret;                          //AD采集結果
  36. uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
  37. bit key_500ms  ;
  38. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  39. void write_eeprom()
  40. {
  41.         SectorErase(0x2000);
  42.         byte_write(0x2000, fen1);
  43.         byte_write(0x2001, shi1);
  44.         byte_write(0x2002, open1);
  45.         byte_write(0x2058, a_a);
  46. }
  47. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  48. void read_eeprom()
  49. {
  50.         fen1  = byte_read(0x2000);
  51.         shi1  = byte_read(0x2001);
  52.         open1 = byte_read(0x2002);
  53.         a_a   = byte_read(0x2058);
  54. }
  55. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  56. void init_eeprom()
  57. {
  58.         read_eeprom();                //先讀
  59.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  60.         {
  61.                 fen1  = 3;
  62.                 shi1  = 8;
  63.                 open1  = 1;
  64.                 a_a = 1;
  65.                 write_eeprom();           //保存數據
  66.         }
  67. }
  68. /*********************************************************/
  69. // ADC0832的時鐘脈沖
  70. /*********************************************************/
  71. void WavePlus()
  72. {
  73.         _nop_();
  74.         ADC_CLK = 1;
  75.         _nop_();
  76.         ADC_CLK = 0;
  77. }
  78. /*********************************************************/
  79. // 獲取指定通道的A/D轉換結果
  80. /*********************************************************/
  81. uchar Get_ADC0832()
  82. {
  83.         uchar i;
  84.         uchar dat1=0;
  85.         uchar dat2=0;
  86.
  87.         ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
  88.         ADC_DAT = 1;
  89.         _nop_();
  90.         ADC_CS = 0;
  91.         WavePlus();                                        // 起始信號
  92.         ADC_DAT = 1;
  93.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第一位
  94.         ADC_DAT = 0;
  95.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第二位
  96.         ADC_DAT = 1;
  97.
  98.         for(i=0;i<8;i++)                // 第一次讀取
  99.         {
  100.                 dat1<<=1;
  101.                 WavePlus();
  102.                 if(ADC_DAT)
  103.                         dat1=dat1|0x01;
  104.                 else
  105.                         dat1=dat1|0x00;
  106.         }
  107.
  108.         for(i=0;i<8;i++)                // 第二次讀取
  109.         {
  110.                 dat2>>= 1;
  111.                 if(ADC_DAT)
  112.                         dat2=dat2|0x80;
  113.                 else
  114.                         dat2=dat2|0x00;
  115.                 WavePlus();
  116.         }
  117.
  118.         _nop_();                                                // 結束此次傳輸
  119.         ADC_DAT = 1;
  120.         ADC_CLK = 1;
  121.         ADC_CS  = 1;
  122.         if(dat1==dat2)                        // 返回采集結果
  123.                 return dat1;
  124.         else
  125.                 return 0;
  126. }
  127. /*********************************************************/
  128. // 自動控制
  129. /*********************************************************/
  130. void AutoControl(uchar num)
  131. {
  132.         if(num<30)        // 最亮
  133.                 gIndex=9;
  134.         else if((num>35)&&(num<45))
  135.                 gIndex=8;
  136.         else if((num>50)&&(num<60))
  137.                 gIndex=7;
  138.         else if((num>65)&&(num<75))
  139.                 gIndex=6;
  140.         else if((num>80)&&(num<90))
  141.                 gIndex=5;
  142.         else if((num>95)&&(num<105))
  143.                 gIndex=4;
  144.         else if((num>110)&&(num<120))
  145.                 gIndex=3;
  146.         else if((num>125)&&(num<135))
  147.                 gIndex=2;
  148.         else if((num>140)&&(num<150))
  149.                 gIndex=1;
  150.         else if(num>155)        // 最暗
  151.                 gIndex=0;
  152. }
  153. /***********************18b20初始化函數*****************************/
  154. void init_18b20()
  155. {
  156.         bit q;
  157.         dq = 1;                                //把總線拿高
  158.         delay_uint(1);            //15us
  159.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  160.         delay_uint(80);                //750us
  161.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  162.         delay_uint(10);                //110us
  163.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  164.         delay_uint(20);                //200us
  165.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  166. }
  167. /*************寫18b20內的數據***************/
  168. void write_18b20(uchar dat)
  169. {
  170.         uchar i;
  171.         for(i=0;i<8;i++)
  172.         {                                         //寫數據是低位開始
  173.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  174.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
  175.                 delay_uint(5);         // 60us
  176.                 dq = 1;                         //釋放總線
  177.                 dat >>= 1;
  178.         }
  179. }
  180. /*************讀取18b20內的數據***************/
  181. uchar read_18b20()
  182. {
  183.         uchar i,value;
  184.         for(i=0;i<8;i++)
  185.         {
  186.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  187.                 value >>= 1;         //讀數據是低位開始
  188.                 dq = 1;                         //釋放總線
  189.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
  190.                         value |= 0x80;
  191.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  192.         }
  193.         return value;                 //返回數據
  194. }
  195. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
  196. uint read_temp()
  197. {
  198.     uint value;
  199.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  200.         init_18b20();                   //初始化18b20
  201.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  202.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
  203.         delay_uint(50);                   //500us
  204.         init_18b20();                   //初始化18b20
  205.
  206.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  207.         write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
  208.
  209.         EA = 0;
  210.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節
  211.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節
  212.         EA = 1;
  213.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  214.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  215.         value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
  216.         return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數
  217. }
  218. /******************1ms 延時函數*******************/
  219. void delay_1ms(uint q)
  220. {
  221.         uint i,j;
  222.         for(i=0;i<q;i++)
  223.                 for(j=0;j<120;j++);
  224. }
  225. ///******************寫星期函數*******************/
  226. //void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//寫星期函數
  227. //{
  228. //        if(hang==1)
  229. //                write_com(0x80+add);
  230. //        else
  231. //                write_com(0x80+0x40+add);
  232. //        switch(week)
  233. //        {
  234. //                case 1:write_data('M');//星期數為1時,顯示
  235. //                           write_data('O');
  236. //                           write_data('N');
  237. //                           break;
  238. //
  239. //                case 2:write_data('T');//星期數據為2時顯示
  240. //                           write_data('U');
  241. //                           write_data('E');
  242. //                           break;
  243. //
  244. //                case 3:write_data('W');//星期數據為3時顯示
  245. //                           write_data('E');
  246. //                           write_data('D');
  247. //                           break;
  248. //
  249. //                case 4:write_data('T');//星期數據為4是顯示
  250. //                           write_data('H');
  251. //                           write_data('U');
  252. //                           break;
  253. //
  254. //                case 5:write_data('F');//星期數據為5時顯示
  255. //                           write_data('R');
  256. //                           write_data('I');
  257. //                           break;
  258. //
  259. //                case 6:write_data('S');//星期數據為6時顯示
  260. //                           write_data('T');
  261. //                           write_data('A');
  262. //                           break;
  263. //
  264. //                case 7:write_data('S');//星期數據為7時顯示
  265. //                           write_data('U');
  266. //                           write_data('N');
  267. //                           break;
  268. //        }
  269. //}
  270. /******************寫亮度函數*******************/
  271. void write_light(uchar hang,uchar add,uchar light)//寫星期函數
  272. {
  273.         if(hang==1)
  274.                 write_com(0x80+add);
  275.         else
  276.                 write_com(0x80+0x40+add);
  277.
  278.         write_data(0x30+light);//顯示亮度等級
  279.
  280. }
  281. /*************時鐘顯示***************/
  282. void init_1602_ds1302()
  283. {
  284.         write_sfm2_ds1302(1,1,shi);                   //顯示時
  285.         write_sfm2_ds1302(1,4,fen);                   //顯示分
  286.         write_sfm2_ds1302(1,7,miao);           //顯示秒
  287.         write_light(2,13,gIndex);                        //顯示亮度
  288.   //write_sfm1(1,14,week);                           //顯示星期
  289.     if(temperature<900)
  290.         {
  291.             write_sfm3_18B20(1,11,temperature);           //顯示溫度
  292.         }
  293.         write_sfm2_ds1302(2,2,nian);   //顯示年
  294.         write_sfm2_ds1302(2,5,yue);           //顯示月
  295.         write_sfm2_ds1302(2,8,ri);           //顯示日
  296. }
  297. /************定時器0初始化程序*********/
  298. void init_time0()
  299. {
  300.         EA   = 1;                   //開總中斷
  301.         TMOD = TMOD|0x01;          //定時器0、工作方式1
  302.         TH0  = 252;                  //給定時器0的TH0裝初值
  303.         TL0  = 24;              //給定時器0的TL0裝初值
  304.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  305.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  306. }
  307. /********************獨立按鍵程序*****************/
  308. uchar key_can;         //按鍵值
  309. void key()         //獨立按鍵
  310. {
  311.         static uchar key_new;
  312.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  313.     if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  314.         {
  315.                 delay_1ms(10);   //消除抖動 一般大約10ms
  316.                 if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  317.                 {
  318.                            key_new = 0;
  319.                         key_can = 1;
  320.                 }
  321.                 while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
  322.         }
  323.         else
  324.         key_new = 1;
  325.
  326.         if(k2==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  327.         {
  328.                 delay_1ms(10);   //消除抖動 一般大約10ms
  329.                 if(k2==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  330.                 {
  331.                            key_new = 0;
  332.                         key_can = 2;
  333.                 }
  334.                 while(!k2);         //檢測按鍵是否松開
  335.         }
  336.         else
  337.         key_new = 1;
  338.
  339.         if(k3==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  340.         {
  341.                 delay_1ms(10);   //消除抖動 一般大約10ms
  342.                 if(k3==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  343.                 {
  344.                            key_new = 0;
  345.                         key_can = 3;
  346.                 }
  347.                 while(!k3);         //檢測按鍵是否松開
  348.         }
  349.         else
  350.         key_new = 1;
  351.
  352.         if(k4==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  353.         {
  354.                 delay_1ms(10);   //消除抖動 一般大約10ms
  355.                 if(k4==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  356.                 {
  357.                            key_new = 0;
  358.                         key_can = 4;
  359.                 }
  360.                 while(!k4);         //檢測按鍵是否松開
  361.         }
  362.         else
  363.         key_new = 1;
  364.
  365.         if(k5==0)                  //檢測按鍵K5是否按下
  366.         {
  367.                 delay_1ms(10);   //消除抖動 一般大約10ms
  368.                 if(k5==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  369.                 {
  370.                            LED=~LED;                                        // 切換LED燈狀態
  371.                 }
  372.                 while(!k5);         //檢測按鍵是否松開
  373.         }
  374.
  375. }
  376. /**********************設置函數************************/
  377. void key_with()
  378. {
  379.         if(key_can == 1)
  380.         {
  381.                 menu_1++;
  382.                 if(menu_1 == 1)
  383.                 {
  384.                         menu_2 = 1;
  385.                         write_string(1,0,"    :  :    W:  ");
  386.                         write_string(2,0," 20  -  -       ");
  387.                 }
  388.
  389.                 if(menu_1 > 1)
  390.                 {
  391.                         menu_1 = 0;
  392.                         write_guanbiao(1,2,0);
  393.                         init_1602_dis_csf();      //初始化液晶顯示
  394.                 }
  395.         }
  396.         if(key_can == 2)
  397.         {
  398.                 flag_200ms = 1;
  399.                 if(menu_1 == 1)
  400.                 {
  401.                         menu_2 ++;
  402.                         if(menu_2 > 7)
  403.                                 menu_2 = 1;
  404.                 }
  405.         }
  406.         if(menu_1 == 1)
  407.         {
  408.                 if(menu_2 == 1)
  409.                 {
  410.                         if(key_can == 3)
  411.                         {
  412.                                 shi+=0x01;
  413.                                 if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
  414.                                         shi = (shi & 0xf0) + 0x10;           ///***shi & 0xf0低四位清零,(shi & 0xf0) + 0x10向高位進1(高四位加1)***///                                if(shi >= 0x24)
  415.                                         shi = 0;
  416.                         }
  417.                         if(key_can == 4)
  418.                         {
  419.                                 if(shi == 0x00)
  420.                                         shi = 0x24;
  421.                                 if((shi & 0x0f) == 0x00)
  422.                                         shi = (shi | 0x0a) - 0x10;         ///***如果個位為0,高四位減1***///
  423.                                 shi -- ;
  424.                         }
  425.                 }
  426.                 if(menu_2 == 2)
  427.                 {
  428.                         if(key_can == 3)
  429.                         {
  430.                                 fen+=0x01;
  431.                                 if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
  432.                                         fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
  433.                                 if(fen >= 0x60)
  434.                                         fen = 0;
  435.                         }
  436.                         if(key_can == 4)
  437.                         {
  438.                                 if(fen == 0x00)
  439.                                         fen = 0x5a;
  440.                                 if((fen & 0x0f) == 0x00)
  441.                                         fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
  442.                                 fen -- ;
  443.                         }
  444.                 }
  445.                 if(menu_2 == 3)
  446.                 {
  447.                         if(key_can == 3)
  448.                         {
  449.                                 miao+=0x01;
  450.                                 if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
  451.                                         miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
  452.                                 if(miao >= 0x60)
  453.                                         miao = 0;
  454.                         }
  455.                         if(key_can == 4)
  456.                         {
  457.                                 if(miao == 0x00)
  458.                                         miao = 0x5a;
  459.                                 if((miao & 0x0f) == 0x00)
  460.                                         miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
  461.                                 miao -- ;
  462.                         }
  463.                 }
  464.                 if(menu_2 == 4)
  465.                 {
  466.                         if(key_can == 3)
  467.                         {
  468.                             week+=0x01;
  469.                                 if((week & 0x0f) >= 0x0a)
  470.                                         week = (week & 0xf0) + 0x10;
  471.                                 if(week >= 0x08)
  472.                                         week = 1;
  473.                         }
  474.                         if(key_can == 4)
  475.                         {
  476.                                 if(week == 0x01)
  477.                                         week = 0x08;
  478.                                 if((week & 0x0f) == 0x00)
  479.                                         week = (week | 0x0a) - 0x10;
  480.                                 week -- ;
  481.                         }
  482.                 }
  483.                 if(menu_2 == 5)
  484.                 {
  485.                         if(key_can == 3)
  486.                         {
  487.                             nian+=0x01;
  488.                                 if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
  489.                                         nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
  490.                                 if(nian >= 0x9a)
  491.                                         nian = 1;
  492.                         }
  493.                         if(key_can == 4)
  494.                         {
  495.                                 if(nian == 0x01)
  496.                                         nian = 0x9a;
  497.                                 if((nian & 0x0f) == 0x00)
  498.                                         nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
  499.                                 nian -- ;
  500.                         }
  501.                 }
  502.                 if(menu_2 == 6)
  503.                 {
  504.                         if(key_can == 3)
  505.                         {
  506.                             yue+=0x01;
  507.                                 if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
  508.                                         yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
  509.                                 if(yue >= 0x13)
  510.                                         yue = 1;
  511.                         }
  512.                         if(key_can == 4)
  513.                         {
  514.                                 if(yue == 0x01)
  515.                                         yue = 0x13;
  516.                                 if((yue & 0x0f) == 0x00)
  517.                                         yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
  518.                                 yue -- ;
  519.                         }
  520.                 }
  521.                 if(menu_2 == 7)
  522.                 {
  523.                         if(key_can == 3)
  524.                         {
  525.                     ri+=0x01;
  526.                         if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
  527.                                 ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
  528.                         if(ri >= 0x32)
  529.                                 ri = 0;
  530.                         }
  531.                         if(key_can == 4)
  532.                         {
  533.                                 if(ri == 0x01)
  534.                                         ri = 0x32;
  535.                                 if((ri & 0x0f) == 0x00)
  536.                                         ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
  537.                                 ri -- ;
  538.                         }
  539.                 }
  540.                 write_sfm2_ds1302(1,2,shi);
  541.                 write_sfm2_ds1302(1,5,fen);
  542.                 write_sfm2_ds1302(1,8,miao);
  543.                 write_sfm1(1,14,week);
  544.                 write_sfm2_ds1302(2,3,nian);
  545.                 write_sfm2_ds1302(2,6,yue);
  546.                 write_sfm2_ds1302(2,9,ri);
  547.   ///***write_sfm3_18B20(2,12,temperature);
  548.                 switch(menu_2)           // 光標顯示
  549.                 {
  550.                         case 1:  write_guanbiao(1,2,1);  break;
  551.                         case 2:  write_guanbiao(1,5,1);  break;
  552.                         case 3:  write_guanbiao(1,8,1);  break;
  553.                         case 4:  write_guanbiao(1,14,1);  break;
  554.                         case 5:  write_guanbiao(2,3,1);  break;
  555.                         case 6:  write_guanbiao(2,6,1);  break;
  556.                         case 7:  write_guanbiao(2,9,1);  break;
  557.                 }
  558.                 write_time();           //把時間寫進去
  559.         }
  560.
  561. }
  562. /*****************主函數********************/
  563. void main()
  564. {
  565.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;        //單片機IO口初始化為1
  566.
  567.         LED=0;                                                // 指示燈點亮(自動模式指示燈)
  568.         ret=Get_ADC0832();                    // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
  569.         AutoControl(ret);                        // 上電先進行一次自動亮度控制
  570.         AutoControl(ret+7);
  571.         delay_1ms(150);
  572.     Init_ultrasonic_wave();          //超聲波定時器初始化
  573.         init_time0();                 //初始化定時器
  574.         init_ds1302();                 //ds1302初始化
  575.         init_1602();                 //lcd1602初始化
  576.         init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
  577.         init_eeprom();       //開始初始化保存的數據
  578.         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  579.         delay_1ms(650);
  580.         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  581.         while(1)
  582.         {
  583.                 key();                //按鍵程序
  584.                 if(key_can < 10)
  585.                 {
  586.                         key_with();
  587.                         if(menu_1 == 0)
  588.                         {
  589.                             if(LED==1)
  590.                                 {
  591.                                         if(key_can == 2)  //左移鍵
  592.                                         {
  593.                                                 gIndex=1;
  594.                                         }
  595.
  596.                                         if(key_can == 3)  //加鍵
  597.                                         {
  598.                                            gIndex=5;
  599.                                         }
  600.
  601.                                         if(key_can == 4)  //減鍵
  602.                                         {
  603.                                             gIndex=9;
  604.                                         }
  605.                                 }
  606.                         }
  607.                 }
  608.
  609.                 /* 亮度控制 */
  610.                 if(LED==0)                                                        // 如果LED是亮的
  611.                 {
  612.                         if(gTime<60000)
  613.                         {
  614.                                 ret=Get_ADC0832();                    // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
  615.                                 AutoControl(ret);                        // 進行自動控制
  616.                         }
  617.                 }
  618.                 delay_1ms(100);
  619.                 /*檢測是否有人*/
  620.                 if(Module==1)
  621.                 {
  622.                         gTime=0;        // 檢測到有人,則把60秒計時清零
  623.                 }
  624.                 if(gTime>60000)        // 如果gTime的值超過了60000
  625.                 {
  626.                         gTime=60000;                                                        // 則把gTime的值重新賦值為60000,避免過大溢出
  627.                         gIndex=0;        // 如果1分鐘檢測不到有人,則把臺燈熄滅
  628.                 }
  629.                 if(flag_200ms == 1)
  630.                 {
  631.                         flag_200ms = 0;
  632.                         if(menu_1 == 0)
  633.                         {
  634.                                 read_time();                  //讀時間
  635.                                 temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  636.                                 init_1602_ds1302();   //顯示時鐘
  637.                         }
  638.                 }
  639.                 delay_1ms(1);
  640.                    StartModule();//啟動超聲波
  641.                 while(!RX)          //當RX為零時等待
  642.                 TR1=1;                  //開啟計數
  643.                 while(RX);          //當RX為1計數并等待
  644.                 TR1=0;                  //關閉計數
  645.                 delay_1ms(20);
  646.
  647.                 Conut(); //計算距離
  648.                    //距離小于30
  649.                 if(L_ < 30)
  650.                 {
  651.                      Beep=~Beep;
  652.                          delay_1ms(1);
  653.                          Beep=~Beep;
  654.                          delay_1ms(1);
  655.                          delay_1ms(100);
  656.                 }
  657.                 else
  658.                 Beep=1;
  659.         }
  660. }
  661. /**************定時器0中斷程序*****************/
  662. void time0() interrupt 1
  663. {
  664.         static uchar value;
  665.         TH0 = 252;
  666.         TL0 = 24;           //1ms
  667.         value ++;
  668.         if((value % 100) == 0)         //100ms
  669.         {
  670.                 flag_100ms = 1;
  671.         }
  672.         if(value >= 200)         //200ms
  673.         {
  674.                 value = 0;
  675.                 flag_200ms = 1;
  676.         }
  677.         gTime++;                                        // 每1毫秒,gTime變量加1
  678.     gCount++;                                    // 每1毫秒,gCount變量加1
  679.         if(gCount==10)                                // 如果gCount加到10了
  680.         {
  681.                 gCount=0;                                                // 則將gCount清零,進入新一輪的計數
  682.                 if(gIndex!=0)                                // 如果說臺燈不是最暗的(熄滅)
  683.                 {
  684.                         Lamp=0;                                                // 則把臺燈點亮
  685.                 }
  686.         }
  687.         if(gCount==gIndex)                // 如果gCount計數到和gIndex一樣了
  688.         {
  689.                 if(gIndex!=9)                                // 如果說臺燈不是最亮的
  690.                 {
  691.                         Lamp=1;                                                // 則把臺燈熄滅
  692.                 }
  693.         }
  694. }
  695. void time1() interrupt 3                  //T1中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  696. {
  697.         TH1=0;
  698.         TL1=0;
  699. }
資料群(注明來自51黑)861514012
必備的單片機開發軟件和教程視頻我已上傳到群里,有需要的可以自行進去下載
全部資料51hei下載地址:
仿真.rar (78.23 KB, 下載次數: 317)
源程序.rar (74.89 KB, 下載次數: 326)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏27 分享淘帖 頂 踩
來自 18#
ID:331717 發表于 2023-12-7 11:35 | 只看該作者
材料清單已上傳資料群中,需要請自行下載
ID:859243 發表于 2021-11-16 22:30 | 只看該作者
External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1.
怎么辦啊
ID:331717 發表于 2021-11-25 09:35 | 只看該作者
coutHello 發表于 2021-11-16 22:30
怎么辦啊
你這個應該是使用了高版本的Proteus軟件,可以換低版本的試下,或者使用老版本的 ADC083X.DLL 文件替換新版本中的 ADC083X.DLL 文件。
ID:967018 發表于 2021-12-2 15:36 | 只看該作者
大佬具體的原理是什么啊,能講解一下嗎?求求了
ID:331717 發表于 2021-12-6 19:38 | 只看該作者
NANS 發表于 2021-12-2 15:36
原理主要是通過光敏電阻感應外界光強,根據外界光強值的大小來自動調節臺燈亮度,亮度調節是利用單片機控制PWM的占空比,從而來改變電壓的大小實現燈光亮度的調節。然后其中又加入了手動調節功能、人體感應功能、時鐘顯示功能、坐姿矯正功能,具體功能實現的原理可以仔細閱讀下源程序,里面注釋挺全的。
ID:991822 發表于 2021-12-20 21:53 | 只看該作者
求材料清單
ID:824490 發表于 2021-12-21 17:26 | 只看該作者
按鍵有點多,如果能改成用EC11編碼器,瞬間上了好幾個檔次。。
ID:915590 發表于 2021-12-27 22:05 | 只看該作者
這個超聲波模塊是什么型號的?
ID:998128 發表于 2021-12-29 19:13 | 只看該作者
加一,蹲一個材料清單
ID:295874 發表于 2022-1-8 20:27 | 只看該作者
這里的時鐘模塊顯示數據為何不正確?
ID:1000334 發表于 2022-1-13 08:44 | 只看該作者
可否給一個材料清單
ID:952197 發表于 2022-1-13 10:56 | 只看該作者
求材料清單
ID:81365 發表于 2022-1-14 23:54 | 只看該作者
姿態矯正應該自動實現吧
ID:1032870 發表于 2022-6-7 13:46 | 只看該作者
想請問下,為什么仿真運行不了,這個如何解決?
出現的問題顯示“cannot open  xxx.SDF"
ID:1055161 發表于 2022-12-25 23:21 | 只看該作者
為什么溫度顯示不了呢
ID:1061818 發表于 2023-1-30 20:14 | 只看該作者
有數碼管的嗎?
