查看: 1497|回復: 0
ZCC66099資料下載 LDO超低靜態電流的同步升壓變換器
ID:817227 發表于 2020-12-21 10:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ZCC66099是一種具有0.65μa超低靜態電流的同步升壓變換器。它是專為堿性電池、鎳氫可充電電池、鋰錳電池或鋰離子充電電池供電的產品而設計的,對于這些產品而言,在輕載條件下的高效率是實現電池長壽命的關鍵。
ZCC66099升壓變換器在輕載條件下僅消耗0.65μA的靜態電流,在10μA負載下,固定輸出電壓版本的效率可達75%。它還可以支持從3.3V到5V的高達300mA的輸出電流,并在200mA負載下實現高達93%的輸出電流。
ZCC66099還為不同的應用提供下行模式和直通操作。在下行模式下,即使輸入電壓高于輸出電壓,輸出電壓仍可以調節到目標值。在直通模式下,輸出電壓跟隨輸入電壓。當VIN>VOUT時,ZCC66099退出down模式并進入直通模式+
0.3伏。
ZCC66099在被禁用時支持真正的關機功能,它將負載與輸入電源斷開,以減少電流消耗。
ZCC66099提供可調輸出電壓版本和固定輸出電壓版本。有綠色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL包裝。
典型應用功能
●工作輸入電壓范圍:0.9V至5.2V
●超低靜態電流
u 0.6μA超低智商進入VOUT引腳
u 0.05μA超低智商進入VIN引腳
●1.2MHz定頻運行
●輸出電壓可調,從2.5V到5.2V
●提供固定輸出電壓版本
●省電模式可提高低效率
輸出功率
●下降模式下的穩壓輸出電壓
●停機時真正斷開
●在10μA負載下,固定負載下效率高達75%
輸出電壓版本
●從10mA到300mA,效率高達93%
●●-40℃至+85℃工作溫度范圍,綠色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL封裝
應用
內存LCD偏壓
光學心率監視器LED偏壓
可穿戴應用
低功耗無線應用
便攜式產品
電池供電系統
ZCC66099同步升壓加LDO.pdf (764.77 KB, 下載次數: 2)
