查看: 3148|回復: 0
單片機計算器簡單功能實現(xiàn)
ID:857654 發(fā)表于 2020-12-20 21:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
話不多說直接上圖
主函數(shù)代碼
  1. #include <config.h>
  2. #include <1602.h>
  3. #include <keypad4_4.h>
  4. u8 equation[17]; // 算式緩沖區(qū)
  5. u8 n=0;//當前字符在緩沖區(qū)的下標
  6. void delay_ms(u16 x)//毫秒延時函數(shù)
  7. {u16 i,j;
  8. for(i=0;i<x;i++)
  9.     for(j=0;j<115;j++);
  10. }
  11. void disch(u8 ch)//若算式長度超過一行,則左移一位再顯示,否則在當前位置顯示
  12. {
  13.   u8 i;
  14.   if(n==16){ //若算式長度超過一行,則左移一位
  15.                        for(i=0;i<17;i++)
  16.                           equation[i]=equation[i+1];
  17.                        equation[15]=ch;//將數(shù)字存入算式緩沖區(qū)尾部
  18.                            equation[16]='\0';//給算式緩沖區(qū)尾部加結束標記
  19.                            LCD1602_disstr(equation,0,0); //顯示算式
  20.                    }
  21.
  22.   else     {        //若算式長度未超過一行
  23.                    equation[n++]=ch;//將運算符存入算式緩沖區(qū)尾部
  24.                            equation[n]='\0';//給算式緩沖區(qū)尾部加結束標記
  25.                            LCD1602_disch(ch);//在當前位置顯示
  26.                    }
  27. }
  28.
  29. void main()        //主函數(shù)
  30. {
  31.   u8 key;//按鍵編碼
  32.   u8 ch;//輸入的字符
  33.   u8 flag=0; //        狀態(tài)標記
  34.   u8 ac;//第一行光標當前位置
  35.   u32 num1=0;        // 數(shù)1
  36.   u32 num2=0;        // 數(shù)2
  37.   u8 op1;//運算符1
  38.   u8 op2;//運算符2
  39.   u32 result=0; //        運算結果
  40.
  41.   LCD1602_Init( );//1602初始化
  42.   while(1)
  43.   {
  44.           key=keypad4_4();  //掃描按鍵
  45.           if(key!=16)              //如果有鍵按下
  46.           {
  47.             ch=keyval4_4[key]; //獲取用戶輸入的字符
  48.                   if(ch=='c') {        //輸入cancel,回到初始狀態(tài),所有數(shù)據(jù)清空,清屏
  49.                                                  flag=0;//轉到初始狀態(tài)
  50.                                                 num1=0;num2=0;//將數(shù)1、數(shù)2清空
  51.                                                 equation[0]='\0';n=0;//清空算式緩沖區(qū)
  52.                                                 LCD1602_clear( ); //清屏
  53.                                         }
  54.                 else
  55.                 {
  56.                         if(ch<'0'||ch>'9')
  57.                           {          //輸入運算符時,切換狀態(tài)
  58.                                 if(flag==1)        flag=2;         //數(shù)1輸入狀態(tài)下輸入運算符1,進入運算符1輸入狀態(tài)
  59.                                 if(flag==3)        flag=4;        //數(shù)2輸入狀態(tài)下輸入運算符2,進入計算狀態(tài)
  60.                                 if(flag==5)        {        //運算結束狀態(tài)下,若繼續(xù)輸入運算符則繼續(xù)運算
  61.        if(ch=='=')          flag=5;          //再次輸入'='無效
  62.                                                      else                 {        //輸入運算符則繼續(xù)運算
  63.        flag=2;//轉到運算符1輸入狀態(tài)
  64.        num1=result;//將上次結果保存到數(shù)1
  65.        num2=0;//清除數(shù)2
  66.        }
  67.                                                         }
  68.                         }
  69.                         else
  70.                         {          //輸入數(shù)字時,切換狀態(tài)
  71.                                   if(flag==0)                flag=1;//初始狀態(tài)下輸入數(shù)字,進入數(shù)1輸入狀態(tài)
  72.                                 if(flag==2)                flag=3;        //運算符1輸入狀態(tài)下輸入數(shù)字,進入數(shù)2輸入狀態(tài)
  73.                                 if(flag==5)        {        //運算結束狀態(tài)下,若繼續(xù)輸入數(shù)字則重新開始運算
  74.        flag=1;        //轉到數(shù)1輸入狀態(tài)
  75.        num1=0;num2=0;//將數(shù)1、數(shù)2清空
  76.        equation[0]='\0';n=0; //清空算式緩沖區(qū)
  77.        LCD1602_clear( ); //清屏
  78.                                                         }
  79.                         }
  80.
  81.                         if(flag==1) {   //數(shù)1輸入狀態(tài),存入數(shù)1,若算式長度超過一行,則左移一位顯示,否則在當前位置顯示
  82.                                                         num1=num1*10+(ch-'0'); //將數(shù)字存入數(shù)1
  83.                                                         disch(ch);//若算式長度超過一行,則左移一位再顯示,否則在當前位置顯示
  84.                                                 }
  85.
  86.                         if(flag==2)        {        //運算符1輸入狀態(tài),輸入'='無效,若輸入其他運算符則保存,若算式長度超過一行,則左移一位顯示,否則在當前位置顯示
  87.                                                         if(ch!='=') {
  88.        op1=ch;        //保存運算符1
  89.        disch(ch);//若算式長度超過一行,則左移一位再顯示,否則在當前位置顯示
  90.        }
  91.                                                 }
  92.
  93.                         if(flag==3)        {  //數(shù)2輸入狀態(tài),存入數(shù)2,若算式長度超過一行,則左移一位顯示,否則在當前位置顯示
  94.                                                         num2=num2*10+(ch-'0'); //將數(shù)字存入數(shù)2
  95.                                                         disch(ch);//若算式長度超過一行,則左移一位再顯示,否則在當前位置顯示
  96.                                                 }
  97.
  98.                         if(flag==4)        {  //根據(jù)運算符1開始計算
  99.                                                    switch(op1)
  100.                                        {
  101.        case '+':result= num1+num2;break;
  102.        case '-':result= num1-num2;break;
  103.        case '*':result= num1*num2;break;
  104.        case '/':result= num1/num2;break;
  105.                                                    }
  106.                                                    ac=RdACAdr( );//讀取第一行當前光標地址
  107.                                                    LCD1602_disnum(result,1,0);//從第二行行首開始顯示結果
  108.                            retACAdr(ac);//恢復到第一行光標地址
  109.                                                    op2=ch; //保存運算符2
  110.                                                    if(op2=='=')          flag=5;         //若運算符2為'=',轉到運算結束狀態(tài)(需要進一步判斷是重新開始運算,還是繼續(xù)運算?)
  111.                                                    else         {
  112.        flag=2;        //若運算符2不為'=',則繼續(xù)運算,進入運算符1輸入狀態(tài)
  113.        num1=result; //將上次結果保存到數(shù)1
  114.        num2=0;//清除數(shù)2
  115.        op1=op2;//更新運算符1
  116.        disch(ch);//若算式長度超過一行,則左移一位再顯示,否則在當前位置顯示
  117.        }
  118.                                                 }
  119.                 }
  120.         }
  121.   }
  122. }
shiyan06.zip
108.11 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
計算器
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
