- 實驗說明:
- 實驗接線:
- 1,動態(tài)數(shù)碼管模塊-->單片機管腳
- 參考動態(tài)數(shù)碼管顯示實驗接線(開發(fā)攻略內(nèi)在對應(yīng)的實驗章節(jié)內(nèi)實驗現(xiàn)象有接線說明)
- 實驗現(xiàn)象:
- 數(shù)碼管上顯示秒表
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u8 ssec,sec,min; //毫秒,秒,分
- u8 DisplayData[8];
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : Timer0Init
- * 函數(shù)功能 : 定時器0初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
- TH0=0Xd8; //給定時器賦初值,定時10ms
- TL0=0Xf0;
- TR0=1;//打開定時器
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- case(1):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(2):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(3):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(4):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(5):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(6):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(7):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void datapros()
- DisplayData[0]=smgduan[min/10];
- DisplayData[1]=smgduan[min%10];
- DisplayData[2]=0x40;
- DisplayData[3]=smgduan[sec/10];
- DisplayData[4]=smgduan[sec%10];
- DisplayData[5]=0x40;
- DisplayData[6]=smgduan[ssec/10];
- DisplayData[7]=smgduan[ssec%10];
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- Timer0Init(); //定時器0初始化
- while(1)
- if(TF0==1) //定時器T0溢出標志
- TF0=0;
- TL0=0Xf0;
- ssec++;
- if(ssec>=100) //1s
- ssec=0;
- sec++;
- if(sec>=60)
- sec=0;
- min++;
- if(min>=60)
- min=0;
- datapros();
- DigDisplay();
