1. 采用DS18B20數(shù)字溫度傳感器對兩處進(jìn)行溫度的實(shí)時(shí)測量,通過LCD1602進(jìn)行顯示,并通過RS-485總線上傳到主機(jī)。 2. 當(dāng)溫度超過設(shè)定值時(shí)能夠報(bào)警,同時(shí)啟動(dòng)相關(guān)降溫設(shè)備。 3. 主機(jī)通過按鍵和無線遙控能夠?qū)囟葓?bào)警上限值及時(shí)間進(jìn)行設(shè)置。 4. 能夠?qū)χ匾獢?shù)據(jù)進(jìn)行保存。 二、設(shè)計(jì)方案主機(jī)和從機(jī)選用STC89C52單片機(jī),通過RS-485總線進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。主機(jī)采用LCD2002顯示各從機(jī)的溫度和當(dāng)前時(shí)間,根據(jù)按鍵或無線遙控的輸入命令對控制溫度上限值、溫度報(bào)警值和時(shí)間進(jìn)行設(shè)置,并通過RS-485總線傳遞溫度報(bào)警值給從機(jī)和讀取從機(jī)溫度。從機(jī)通過DS18B20采集現(xiàn)場溫度,利用LCD1602進(jìn)行顯示,通過RS-485總線接收溫度報(bào)警值,同時(shí)上傳溫度檢測值給主機(jī)。 整個(gè)系統(tǒng)主要分3大塊(主機(jī)、從機(jī)1和從機(jī)2)和十二個(gè)模塊。(1)主機(jī)鍵盤部分,用來實(shí)現(xiàn)輸入和設(shè)定溫度等工作;(2)主機(jī)LCD1602顯示電路;(3)主機(jī)單片機(jī)最小系統(tǒng);(4)主機(jī)時(shí)鐘電路;(5)主機(jī)存儲電路;(6)主機(jī)繼電器輸出控制電路;(7)主機(jī)蜂鳴器報(bào)警電路;(8)主機(jī)RS-485通信部分;(9)從機(jī)RS-485通信部分;(10)從機(jī)單片機(jī)最小系統(tǒng);(11)從機(jī)LCD1602顯示部分;(12)從機(jī)溫度檢測電路。從機(jī)1和從機(jī)2硬件電路一樣,都包括第9模塊到第12模塊。整個(gè)系統(tǒng)方案如圖10-1所示。
圖10-1 系統(tǒng)方案框圖 三、硬件設(shè)計(jì)系統(tǒng)原理圖如圖10-2和圖10-3所示,對應(yīng)仿真圖如圖10-4所示。 圖10-2 主機(jī)電路原理圖 圖10-3 從機(jī)電路原理圖 圖10-4 整個(gè)系統(tǒng)仿真圖 從圖10-4仿真圖可以看出從機(jī)1當(dāng)前的溫度值為42.0℃,從機(jī)2當(dāng)前的溫度為34.0℃,溫度報(bào)警上限溫度值為39.0℃,主機(jī)與從機(jī)顯示溫度一致,說明Proteus仿真是完全正確的。 1.主機(jī)鍵盤。調(diào)整按鍵8個(gè),其中S2、S3、S4和S5是手動(dòng)按鍵,分別為設(shè)置鍵、加鍵、減鍵、退出鍵。通過調(diào)整按鍵可以對溫度上限值、時(shí)間、星期、年月日的調(diào)整狀態(tài)。 2.主機(jī)LCD顯示電路。主機(jī)通過LCD1602液晶顯示從機(jī)1和從機(jī)2實(shí)時(shí)采集的溫度值、時(shí)間和日期。 3. 主機(jī)單片機(jī)最小系統(tǒng)。主機(jī)單片機(jī)最小系統(tǒng)是電路的控制中心,主要包括單片機(jī)、時(shí)鐘電路和復(fù)位電路。 4.主機(jī)時(shí)鐘電路。 采用DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片進(jìn)行年、月、日、時(shí)、分、秒刷新?梢酝ㄟ^按鍵調(diào)整時(shí)間,并具有系統(tǒng)掉電后啟用備用電池向DS1302繼續(xù)供電的功能,使用戶不必每次上電調(diào)整時(shí)間。 5.主機(jī)存儲電路。AT24C02用于存儲用戶設(shè)定的溫度上限值和其他重要數(shù)據(jù)。 6.主機(jī)繼電器輸出控制電路。當(dāng)溫度大于等于用戶設(shè)定的上限值時(shí),P20和P21輸出低電平,通過三極管VT1和VT2驅(qū)動(dòng)繼電器吸合,控制電扇通風(fēng)降溫,同時(shí)繼電器接通指示燈亮。 7.主機(jī)蜂鳴器報(bào)警電路。當(dāng)溫度大于等于用戶設(shè)定的上限值時(shí),主機(jī)蜂鳴器報(bào)警。
8.主機(jī)RS-485通信部分。RS-485通信芯片選用的是SN65HVD3082ED,收發(fā)使能端由主機(jī)P3.7進(jìn)行控制,R2用于防止末端信號發(fā)射,J5和J6為通信接口。 9.從機(jī)RS-485通信部分。RS-485通信芯片選用的是SN65HVD3082ED,收發(fā)使能端由主機(jī)P3.7進(jìn)行控制,R2用于防止末端信號發(fā)射,J2和J3為通信接口。 10. 從機(jī)單片機(jī)最小系統(tǒng)。主要包括單片機(jī)、時(shí)鐘電路、復(fù)位電路、電源接口和LED指示、ISP下載。 11.從機(jī)LCD1602顯示部分。第一行顯示主機(jī)發(fā)來的溫度上限值,第二行顯示從機(jī)1所在位置的溫度值和下限值。 12. 從機(jī)溫度檢測電路。通過DS18B20進(jìn)行溫度采集,數(shù)據(jù)端口DQ連接到單片機(jī)的P3.3。 四、軟件設(shè)計(jì)1. RS-485總線通信協(xié)議 主機(jī)STC89C52采用查詢方式,從機(jī)STC89C52采用中斷方式,具體協(xié)議如下: (1)主機(jī)STC89C52發(fā)送查詢地址。 (2)從機(jī)STC89C52都接收查詢地址,并與本從機(jī)地址比較,若一樣則發(fā)送從機(jī)地址、采集溫度十位、采集溫度個(gè)位、采集溫度小數(shù)位和累加和校驗(yàn)。 (3)主機(jī)STC89C52接收數(shù)據(jù)。 (4)主機(jī)STC89C52發(fā)送溫度上限報(bào)警值十位、溫度上限報(bào)警值個(gè)位。 (5)從機(jī)STC89C52接收溫度上限報(bào)警值命令。 (6)主機(jī)STC89C52未查詢完所有的STC89C52,則返回(1)繼續(xù)查詢下一個(gè)從機(jī)。 (7)通信速率9600bps,數(shù)據(jù)幀格式:一位起始位,9位數(shù)據(jù)位,一位停止位,即串行口工作于方式3。 (8)主機(jī)發(fā)送從機(jī)地址和溫度上限值采用奇校驗(yàn)(每幀數(shù)據(jù)的第8位(即D7)為奇校驗(yàn)位);主機(jī)接收從機(jī)發(fā)送的匹配地址和采集到的溫度值時(shí)采用累加和校驗(yàn)。 (9)從機(jī)機(jī)接收主機(jī)發(fā)送的從機(jī)地址和溫度上限值采用奇校驗(yàn)(每幀數(shù)據(jù)的第8位(即D7)為奇校驗(yàn)位);從機(jī)發(fā)送匹配地址和采集到的溫度值時(shí)采用累加和校驗(yàn)。 2.主機(jī)程序設(shè)計(jì) (1)主機(jī)主程序 主機(jī)主流程圖如圖10-5所示。當(dāng)工作狀態(tài)標(biāo)志為1時(shí),進(jìn)入?yún)?shù)調(diào)整;否則進(jìn)入正常工作狀態(tài)。 圖10-5主機(jī)主程序流程圖 (2)液晶顯示功能程序 圖10-6 主機(jī)液晶顯示界面 主機(jī)LCD1602液晶顯示從機(jī)1和從機(jī)2實(shí)時(shí)采集的溫度值、時(shí)間和日期。如圖10-6所示。從機(jī)1溫度為28.3℃,從機(jī)2溫度為28.7℃,溫度上限為30℃、下限為28℃,當(dāng)前日期為5月16日17點(diǎn)47分。 (3)DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能程序 采用DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片進(jìn)行年、月、日、時(shí)、分、秒刷新。可以通過按鍵調(diào)整或者無線遙控調(diào)整時(shí)間,并具有系統(tǒng)掉電后啟用備用電池向DS1302繼續(xù)供電的功能,使用戶不必每次上電調(diào)整時(shí)間。 (4)AT24C02 掉電存儲功能程序。用于存儲用戶設(shè)定的溫度上限值。 (5)蜂鳴器報(bào)警功能程序。當(dāng)溫度大于等于用戶設(shè)定的上限值時(shí),主機(jī)蜂鳴器報(bào)警。 (6)繼電器輸出控制程序。當(dāng)溫度大于等于用戶設(shè)定的上限值時(shí),P20和P21輸出低電平,通過三極管VT1和VT2驅(qū)動(dòng)繼電器吸合,控制電扇通風(fēng)降溫,同時(shí)繼電器接通指示燈亮。 (7) 按鍵鍵盤程序 圖10-7 按鍵鍵盤布局 按鍵功能如圖10-7所示,當(dāng)set鍵按下時(shí)進(jìn)入調(diào)整模式,并且可以通過set鍵切換進(jìn)入對溫度上限值、時(shí)間、星期、年月日的調(diào)整狀態(tài)。當(dāng)進(jìn)入某種調(diào)整狀態(tài)時(shí)其對應(yīng)值會(huì)快速閃爍,通過up鍵或者down鍵進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完畢后按下out鍵保存并退出調(diào)整模式。 (8)主機(jī)通信程序 主機(jī)通信流程圖如圖10-8所示。在數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí),采用奇校驗(yàn)校驗(yàn);在接收數(shù)據(jù)時(shí),使用累加和校驗(yàn)。 圖10-8 主機(jī)通信流程圖 圖10-9從機(jī)通信流程圖 3.從機(jī)程序設(shè)計(jì) (1)從機(jī)通信程序設(shè)計(jì)。從機(jī)通信程序流程圖如圖10-9所示。 (2)從機(jī)主程序設(shè)計(jì)。從機(jī)主程序流程圖如圖10-10所示。首先進(jìn)行系統(tǒng)初始化,然后關(guān)中斷讀取DS18B20中溫度值,讀完溫度值后,開中斷,調(diào)用溫度決策函數(shù)。
圖10-10從機(jī)主程序流程圖 五、實(shí)物照片系統(tǒng)實(shí)物照片如圖10-11所示。 圖10-11 實(shí)物照片 六、設(shè)計(jì)制作要點(diǎn)1.STC89C52單片機(jī)多機(jī)通信實(shí)現(xiàn)的原理。 因多機(jī)通信是在方式2和方式3下進(jìn)行,因此SM2位主要用于方式2和方式3。當(dāng)串行口以方式2或方式3接收時(shí),如SM2 =1,則只有當(dāng)接收到的第9位數(shù)據(jù)(RB8)為“1”,才將接收到的前8位數(shù)據(jù)送入SBUF,并置位RI產(chǎn)生中斷請求;否則,將接收到的前8位數(shù)據(jù)丟棄。而當(dāng)SM2=0時(shí),則不論第9位數(shù)據(jù)為“0”還是為“1”,都將前8位數(shù)據(jù)裝入SBUF中,并產(chǎn)生中斷請求。 2. 單片機(jī)晶振頻率建議選擇11.0592MHz。 3. 通信芯片建議選擇TI公司的SN65HVD3082ED,盡量不要選擇MAX485(國產(chǎn))。
單片機(jī)源程序如下: - #include<reg52.h> //調(diào)用52單片機(jī)庫
- #include"1602.h" //調(diào)用LCD1602庫
- #include"ds18b20.h" //調(diào)用ds18b20溫度傳感器
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar hour,min,sec,count,hour1,hour2, //定義小時(shí) 分鐘 秒 對應(yīng)的十位個(gè)位 以及 count計(jì)數(shù)
- sec1,sec2,min1,min2;
- sbit speaker=P2^1; //定義蜂鳴器
- sbit key1=P1^0; //最低溫度設(shè)置
- sbit key2=P1^1; //最高溫度設(shè)置
- sbit key3=P1^2; //連接切換模式的備用開關(guān) P33和P12口短接 用于切換模式和退出報(bào)警中斷
- sbit keyh=P1^5; //校時(shí)
- sbit keym=P1^6; //校分
- sbit keys=P1^7; //校秒
- //定義時(shí)間按鍵
- uint tem; //定義采集溫度
- int htem,htem2,time,time2,x,y,z,dot,dot2,maxtem,mintem; //定義溫度十位數(shù)、個(gè)位數(shù)、小數(shù),以及其三種模式的標(biāo)記值
- int cnt1=1,cnt2=1,cnt3=1,cnt4=1,cnt5=1,cnt6=1,cnt7=1; //定義計(jì)數(shù)變量
- int i;
- uchar mode=0; //定義模式變量
- uchar code t3[]={" H/L=0/1: C"}; //顯示調(diào)最值溫度的十位
- uchar code t4[]={"O/D: C"}; //顯示調(diào)最值溫度的個(gè)位/小數(shù)位字模
- uchar code table2[]={
- '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',':'}; //顯示時(shí)間的字模
- uchar code t5[]={"Max . CD"}; //顯示最高溫度的字模
- uchar code t6[]={"Min . CD"}; //顯示最低溫度的字模
- //延時(shí)函數(shù)
- void delay1(uint i)
- while(i--);
- //顯示函數(shù)1 初始顯示
- void display(uint dat,uchar add)
- uchar bai,shi ,ge;
- bai=dat/100;
- shi=dat%100/10;
- ge=dat%10;
- writelcd_cmd(add);
- writelcd_dat(bai+0x30);
- writelcd_dat(shi+0x30);
- writelcd_cmd(add+3);
- writelcd_dat(ge+0x30);
- void lcd_min() //定義最小溫度顯示
- uchar l;
- writelcd_cmd(0x38); //初始化屏那迤粱
- delay(5);
- delay(5);
- writelcd_cmd(0x08);
- writelcd_cmd(0x01);
- writelcd_cmd(0x06);
- writelcd_cmd(0x0c);
- writelcd_cmd(0x80);
- writelcd_cmd(0xc0);
- for(l=0;l<16;l++) //依次讀取t6并顯示
- writelcd_dat(t6[l]);
- display(mintem,0xca);
- delay1(5000000000); //延時(shí)顯示
- void lcd_max() //定義最大溫度顯示
- uchar k;
- writelcd_cmd(0x38); //初始化屏幕清屏
- delay(5);
- delay(5);
- for(k=0;k<16;k++) //依次讀取t5并顯示
- writelcd_dat(t5[k]);
- display(maxtem,0xca);
- void write_Char(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char dat) //顯示時(shí)間程序母程序 定位
- if (b == 0)
- writelcd_cmd(0x80 + a);
- else
- writelcd_cmd(0xC0 + a);
- writelcd_dat(dat);
- void display4(uchar hour1,uchar hour2,uchar min1,uchar min2,uchar sec1,uchar sec2) //顯示時(shí)間子程序 取值
- write_Char(4,0,table2[hour1]); //顯示小時(shí)
- write_Char(5,0,table2[hour2]);
- write_Char(6,0,table2[0x0a]); //顯示冒號
- write_Char(7,0,table2[min1]); //分鐘
- write_Char(8,0,table2[min2]);
- write_Char(9,0,table2[0x0a]); //顯示冒號
- write_Char(10,0,table2[sec1]); //秒
- write_Char(11,0,table2[sec2]);
- //顯示函數(shù)2 調(diào)最值溫度低十位 在LCD上排顯示
- void display2(uint dat,uchar add)
- uchar bai,shi ;
- bai=dat/100;
- shi=dat%100/10;
- //ge=dat%10;
- //writelcd_dat(ge+0x30);
- //顯示函數(shù)3 調(diào)最值溫度的個(gè)位/小數(shù) 在LCD下排顯示
- void display3(uint dat,uchar add)
- uchar ge;
- //bai=dat/100;
- //shi=dat%100/10;
- ge=dat%10;
- //writelcd_dat(shi+0x30);
- //writelcd_dat(bai+0x30);
- //writelcd_cmd(add+3);
- //按鍵掃描函數(shù)
- void keyscan()
- { uchar i,j; //定義i/j
- writelcd_cmd(0x80); //顯示函數(shù)表示以此顯示t3字模里面的字符
- for(i=0;i<16;i++)
- {writelcd_dat(t3[i]);}
- for(j=0;j<16;j++) //顯示函數(shù)表示以此顯示t4字模里面的字符
- {writelcd_dat(t4[j]);}
- while(mode!=0) //當(dāng)mode不為0時(shí)
- display2(htem,0x8b); //顯示調(diào)十位
- display3(time,0xca); //顯示調(diào)個(gè)位小數(shù)位
- while(mode!=0)
- switch(mode) //切換模式case語句循環(huán) 5個(gè)模式 5個(gè)循環(huán) 6個(gè)變量 初始模式為0 切換后對應(yīng)地方的光標(biāo)閃爍
- case 1:writelcd_cmd(0xc0+10);writelcd_cmd(0x0f);break; //調(diào)個(gè)位
- case 2:writelcd_cmd(0x80+11);writelcd_cmd(0x0f);break; //調(diào)十位
- case 3:writelcd_cmd(0xc0+10);writelcd_cmd(0x0f);break; //調(diào)小數(shù)位
- case 4:lcd_max();break; //顯示最大溫度
- case 5:lcd_min();break; //顯示最小溫度
- default:mode=0;break;
- if(key2==0&&mode==1) //模式為1 key2為0時(shí) 調(diào)最高位的個(gè)位
- delay(50); //按鍵消抖
- y=0;display3(y,0x80);writelcd_cmd(0xca+11); //max one 在左上角顯示0 表示調(diào)最高溫度
- if(key2==0)
- delay(10); //十個(gè)循環(huán) 對應(yīng)0-9數(shù)字
- cnt1++; //計(jì)數(shù)+1
- while(key2==0);
- switch(cnt1%11) //按鍵到10以后清零
- case 1:time=0;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break; //在0xca的地方顯示個(gè)位值 光標(biāo)閃爍
- case 2:time=1;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 3:time=2;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 4:time=3;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 5:time=4;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 6:time=5;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 7:time=6;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 8:time=7;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 9:time=8;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 10:time=9;display3(time,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- default:break;
- if(key1==0&&mode==1) //類似 最低個(gè)位
- delay(50);
- y=1;display3(y,0x80);writelcd_cmd(0xca+11); //min one 在左上角顯示1 表示調(diào)最低溫度
- if(key1==0)
- delay(10);
- cnt4++;
- while(key1==0);
- switch(cnt4%11)
- case 1:time2=0;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 2:time2=1;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 3:time2=2;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 4:time2=3;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 5:time2=4;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 6:time2=5;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 7:time2=6;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 8:time2=7;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 9:time2=8;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 10:time2=9;display3(time2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- default:break;
- if(key2==0&&mode==2) //最高十位
- delay(10);
- x=00;display2(x,0x80);writelcd_cmd(0x80+11); //max ten 在左上角顯示00 表示調(diào)最高
- if(key2==0)
- cnt2++;
- while(key2==0);
- switch(cnt2%11)
- case 1:htem=00;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 2:htem=10;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 3:htem=20;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 4:htem=30;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 5:htem=40;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 6:htem=50;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 7:htem=60;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 8:htem=70;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 9:htem=80;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 10:htem=90;display2(htem,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- default:break;
- if(key1==0&&mode==2)
- delay(10);
- x=10;display2(x,0x80);writelcd_cmd(0x80+11); //min ten 在左上角顯示10表示 調(diào)最低
- if(key1==0)
- cnt3++;
- while(key1==0);
- switch(cnt3%11)
- case 1:htem2=00;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 2:htem2=10;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 3:htem2=20;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 4:htem2=30;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 5:htem2=40;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 6:htem2=50;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 7:htem2=60;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 8:htem2=70;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 9:htem2=80;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- case 10:htem2=90;display2(htem2,0x8b);writelcd_cmd(0x80+11);break;
- default:break;
- if(key2==0&&mode==3) //最高小數(shù)
- delay(50);
- z=00;display2(z,0x80);writelcd_cmd(0xca+11); //max dot
- if(key2==0)
- delay(10);
- cnt5++;
- while(key2==0);
- switch(cnt5%11)
- case 1:dot=0;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 2:dot=1;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 3:dot=2;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 4:dot=3;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 5:dot=4;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 6:dot=5;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 7:dot=6;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 8:dot=7;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 9:dot=8;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 10:dot=9;display3(dot,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- default:break;
- if(key1==0&&mode==3) //最低小數(shù)
- delay(50);
- z=10;display2(z,0x80);writelcd_cmd(0xca+11); //min dot
- if(key1==0)
- delay(10);
- cnt6++;
- while(key1==0);
- switch(cnt6%11)
- case 1:dot2=0;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 2:dot2=1;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 3:dot2=2;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 4:dot2=3;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 5:dot2=4;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 6:dot2=5;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 7:dot2=6;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 8:dot2=7;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 9:dot2=8;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- case 10:dot2=9;display3(dot2,0xca);writelcd_cmd(0xca+11);break;
- default:break;
- if(mode==4) //模式4 顯示最大溫度
- maxtem=htem*10+time*10+dot;
- lcd_max();
- if(mode==5) //最低溫度
- mintem=htem2*10+time2*10+dot2;
- lcd_min();
- lcd_init(); //模式為0時(shí)執(zhí)行LCD初始化函數(shù)
- //中斷初始化函數(shù)
- void init()
- lcd_init(); //lcd初始化
- speaker=1; //蜂鳴器口默認(rèn)高電平
- mode=0; //模式默認(rèn)0
- htem=80; //最高溫度默認(rèn)80
- time=0;
- htem2=10; //最低溫度默認(rèn)10
- time2=0;
- dot=0;
- dot2=0;
- EA=1; //總中斷開啟
- EX1=1; //外部中斷1允許
- ET1=1; //定時(shí)器1允許
- TMOD=0X01; //定時(shí)中斷1,模式1
- IT1=1; //中斷1 下降沿觸發(fā)
- TH1=0Xee; //定時(shí)中斷1 0.5us
- TL1=0X00;
- TR1=0; //定時(shí)中斷1默認(rèn)關(guān)閉
- count=0; //時(shí)間計(jì)數(shù)默認(rèn)為0
- hour=00; //小時(shí)00
- min=00; //分鐘00
- sec=00; //秒00
- TH0=(65536-50000)/256; //內(nèi)部中斷T0初始化
- TL0=(65536-50000)%256;
- TR0=1; //內(nèi)部中斷T0開啟
- ET0=1;
- //主函數(shù)
- void main()
- P1=0xe7; //初始P1口,P14,P13為低電平 使S1 S5 S9 S14 S15 S16變?yōu)榻拥氐钠胀ㄩ_關(guān) S9與P33短接 用于切換模式和退出報(bào)警中斷
- init(); //中斷初始化
- while(1)
- if(mode!=0) //當(dāng)模式不為0
- {keyscan();} //執(zhí)行按鍵掃描 以及調(diào)溫度的程序
- else if(mode==0) //模式為0時(shí)
- delay(100);
- tmpchange(); //在ds18b20取數(shù)據(jù)
- tem=tmp(); //溫度值獲取 為整數(shù) 且小數(shù)位實(shí)際上是個(gè)位 如35.5攝氏度對應(yīng)的值是355
- if(keyh==0) //當(dāng)S14閉合時(shí) 實(shí)現(xiàn)小時(shí)加一
- delay(5);
- if(keyh==0)
- if(hour!=23) hour++; //hour=23后清零
- else hour=0;
- while(!keyh); //檢測松手
- if(keym==0) //實(shí)現(xiàn)分鐘加一
- delay(5);
- if(keym==0)
- if(min!=59) //59后清零
- min++;
- else
- min=0;
- while(!keym); //松手檢測
- if(keys==0) //實(shí)現(xiàn)秒加一
所有資料51hei提供下載: |
