不知道從什么開始,磁吸燈就火遍了整個家裝市場。磁吸燈不僅擁有軌道燈的優勢,其快捷的安裝方式和極簡的裝飾效果,更是讓它迅速成為當下年輕人家庭裝修時的首選。磁吸燈驅動也隨時熱門起來,越來越多的人來做磁吸燈驅動。
針對磁吸燈市場,惠海半導體運用自己的恒流芯片H6228推出了調光性能好的磁吸燈方案。對于磁吸燈調光方案,多數為2.4G撥碼開關型的磁吸燈和2.4G雙色調光調色磁吸燈方案。我司的磁吸燈方案具有優勢的成本優勢,同時也注重調光性能,能做到調光無頻閃以及調光深度0.1%,調光曲線平滑,一致性高。
2020-12-18 15:44 上傳
2020-12-18 15:33 上傳
磁吸燈方案采用H6228來制作方案,外圍器件少,調光輝度高,達至65536級。以下,將芯片的特性分享出來:
1、H6228是一款連續電感電流導通模式的降壓型LED恒流驅動器,用于驅動一個或多個LED 燈串。H6228工作電壓從4V到50V,提供可調的 輸出電流,輸出電流可達到1.5A。內置功率開關管,采用高端電流檢測電路,支持PWM模式調光和模擬調光,輝度可達65536 級。H6228內置過溫保護電路,當芯片達到過溫保護點進入過溫保護模式,輸出電流逐漸下降以提高系統可靠性。H6228電路架構使得在低壓差工作時輸出電流無過沖,提高LED工作壽命,H6228采用的恒流電路具有優異的負載調整率和線性調整率。H6228采用SOT89-5封裝。
2、低壓無過沖、高端電流檢測電流精度±5%、內置60V低壓MOS、輸入寬電壓4~50V、輸出電流可高達1.5A、最高開關頻率:1MHz、高效率:最高可達98%、輝度控制頻率:25KHz、滯環控制、無需環路補償、內置智能溫度保護、高溫掉電流。
DEMO演示圖
2020-12-18 15:47 上傳
2020-12-18 15:48 上傳
惠海半導體 降壓恒流調光芯片選型方案表
2020-12-19 01:30 上傳
