查看: 6755|回復(fù): 3
定時的一條指令為何這樣寫?[求助]
ID:3636 發(fā)表于 2009-6-27 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
"MOV P1, #0FFH;   關(guān)所有的燈"
MOV TH0, #3CH;
MOV TL0, #0B0H;   即數(shù)15536
第一條為何"0FFH"就關(guān)所有的燈了呢?
第二和三條,3CB0H分別放到高,低位上,為何要分開放呢?
想了半天也沒想出來為什么,特求教,謝謝了.
ID:14775 發(fā)表于 2009-6-28 20:54 | 只看該作者
p1是指單片機的一組輸出口(共8個引腳),#0ffh是16進(jìn)制,用二進(jìn)制表示為#11111111,也就是給這組共8個的引腳全部輸出高電平,使每個引腳上連接的燈兩端電壓都是高,關(guān)閉了所有燈
打開電腦上的計算器軟件,選擇科學(xué)計算器,選擇16進(jìn)制,然后輸入3cbo,再選擇2進(jìn)制,你會發(fā)現(xiàn)超過8位的數(shù)字,所以不分開放就放不下
ID:14095 發(fā)表于 2009-6-29 15:10 | 只看該作者
T0和T1分為TH0和TL0,TH1和TL1,它們是用于存儲定時器、計數(shù)器的初值的
ID:3636 發(fā)表于 2009-6-30 22:24 | 只看該作者
感謝樓上們的回答!
