只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2996|回復(fù): 0
零基礎(chǔ)制作平衡小車(chē)【連載】13---平衡小車(chē)代碼講解(附源碼)
ID:223481 發(fā)表于 2020-12-17 22:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
前言
今天聊一聊代碼,只有直立功能的代碼。
代碼總體思路
給定一個(gè)目標(biāo)值,單片機(jī)通過(guò)IIC和mpu6050通信,得知數(shù)據(jù)后,根據(jù)角度環(huán)計(jì)算出一個(gè)PWM值給電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,從而控制單機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),編碼器就會(huì)輸出脈沖,單片機(jī)通過(guò)編碼器模式檢測(cè)脈沖值,并把該值代入速度環(huán)計(jì)算出一個(gè)角度值送給角度環(huán),角度環(huán)在輸出PWM給電機(jī),以此循環(huán)。其實(shí)就是上節(jié)的框圖,再貼一遍。
程序
程序部分為了減少篇幅,之前講解的編碼器模式及pwm等代碼都不在講解,原理都一樣,只是引腳不同,我只把重點(diǎn)代碼說(shuō)一下。如果想看這部分代碼的同學(xué),后面我整理之后會(huì)放在公眾號(hào)。
    時(shí)序
通過(guò)外部中斷檢測(cè)mpu6050INT引腳,檢測(cè)到信號(hào)之后就進(jìn)行一次pid運(yùn)算。以此來(lái)嚴(yán)格控制PID計(jì)算周期。可能有些人會(huì)有疑問(wèn),為什么不放到while中循環(huán)檢測(cè)?因?yàn)榉旁趙hile循環(huán)的話,這個(gè)循環(huán)是可以被中斷打斷的。小車(chē)平衡對(duì)實(shí)時(shí)性要求高,如果在while循環(huán)里,姿態(tài)矯正時(shí),程序被其他模塊中斷,小車(chē)就立不起來(lái)了。因此外部中斷的優(yōu)先級(jí)要配置成最高。
代碼如下:
/************************外部中斷,通過(guò)mpu6050的INT引腳,嚴(yán)格控制PID計(jì)算周期    PB5引腳**************************/void MPU6050_EXTI_Init(void){        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//開(kāi)啟時(shí)鐘                GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;    //上拉輸入        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;        //PB5        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);                        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource5);//配置中斷線                EXTI_InitStruct.EXTI_Line=EXTI_Line5;//EXTI中斷/事件線選擇,可選 EXTI0 至 EXTI19            EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;//使能            EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//EXTI 模式選擇            EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//EXTI 邊沿觸發(fā)事件            EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);//初始化中斷}//優(yōu)先級(jí)配置void NVIC_Config(void){        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;                NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//4級(jí)搶占,4級(jí)響應(yīng)。                //外部中斷        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI9_5_IRQn;        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;        NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);}
    直立環(huán)
原理上節(jié)都講過(guò)了,必要的地方我在程序中已經(jīng)注釋了。
/**************************************************************************函數(shù)功能:直立PD控制入口參數(shù):角度、角速度返回  值:直立控制PWM作    者:平衡小車(chē)之家**************************************************************************/int balance(float Angle,float Gyro){          float Bias;        int balance;        Bias=Angle-ZHONGZHI;                       //===求出平衡的角度中值 和機(jī)械相關(guān)        balance=Balance_Kp*Bias+Gyro*Balance_Kd;   //===計(jì)算平衡控制的電機(jī)PWM  PD控制   kp是P系數(shù) kd是D系數(shù)         return balance;}
上面角度環(huán)的公式是不是和上節(jié)中推導(dǎo)的一樣。
Angle - Med_Angle:
Angle 為真實(shí)角度Med_Angle為機(jī)械中值角度,也就是當(dāng)小車(chē)直立時(shí)mpu6050所檢測(cè)到的角度,該角度并不一定為0Angle - Med_Angle為真實(shí)角度和機(jī)械中值角度的偏差
測(cè)量機(jī)械中值的方法(手動(dòng)):
將oled和mpu6050都連接好并調(diào)試通過(guò)之后,將采樣的Pitch值顯示在oled上。之后讓小車(chē)輪子固定不動(dòng),用手沿電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向先逆時(shí)針(順時(shí)針)慢慢推動(dòng)小車(chē)上方,讓小車(chē)直立,當(dāng)小車(chē)從直立狀態(tài)向逆時(shí)針?lè)较騼A斜時(shí),看看屏幕上顯示的角度是多少,之后同樣的方法測(cè)順時(shí)針,看看角度是多少,之后兩值相加/2,得出的值就是機(jī)械中值。
    速度環(huán)
/**************************************************************************函數(shù)功能:速度PI控制 修改前進(jìn)后退速度,請(qǐng)修Target_Velocity,比如,改成60就比較慢了入口參數(shù):左輪編碼器、右輪編碼器返回  值:速度控制PWM作    者:平衡小車(chē)之家**************************************************************************/int velocity(int encoder_left,int encoder_right){       static float Velocity,Encoder_Least,Encoder,Movement;          static float Encoder_Integral,Target_Velocity;   //=============速度PI控制器=======================//                        Encoder_Least =(encoder_left+encoder_right)-0;                    //===獲取最新速度偏差==測(cè)量速度(左右編碼器之和)-目標(biāo)速度(此處為零)                 Encoder *= 0.7;        //===一階低通濾波器                       Encoder += Encoder_Least*0.3;                                            //===一階低通濾波器                    Encoder_Integral +=Encoder;                                       //===積分出位移 積分時(shí)間:10ms                //Encoder_Integral=Encoder_Integral-Movement;                       //===接收遙控器數(shù)據(jù),控制前進(jìn)后退                if(Encoder_Integral>10000)          Encoder_Integral=10000;             //===積分限幅                if(Encoder_Integral<-10000)        Encoder_Integral=-10000;              //===積分限幅                        Velocity=Encoder*Velocity_Kp+Encoder_Integral*Velocity_Ki;        //===速度控制                  return Velocity;}
速度環(huán)加入低通濾波,目的為了減少速度環(huán)的作用,畢竟直立才是最重要的。而且速度環(huán)相對(duì)于直立環(huán)來(lái)說(shuō)是個(gè)干擾,因此不能讓速度環(huán)作用太大。
    轉(zhuǎn)向環(huán)
/**************************************************************************函數(shù)功能:轉(zhuǎn)向控制  修改轉(zhuǎn)向速度,請(qǐng)修改Turn_Amplitude即可入口參數(shù):左輪編碼器、右輪編碼器、Z軸陀螺儀返回  值:轉(zhuǎn)向控制PWM作    者:平衡小車(chē)之家**************************************************************************/int turn(int encoder_left,int encoder_right,float gyro)//轉(zhuǎn)向控制{        static float Turn_Target,Turn,Encoder_temp,Turn_Convert=0.9,Turn_Count;        float Kd=1.3;             //=============轉(zhuǎn)向PD控制器=======================//        Turn=-gyro*Kd;                 //===結(jié)合Z軸陀螺儀進(jìn)行PD控制        return Turn;}
轉(zhuǎn)向環(huán)目的為了保持直線行走。假設(shè)小車(chē)發(fā)生偏移,gyro就不為0,轉(zhuǎn)向環(huán)就會(huì)有輸出。
    最終控制代碼
int EXTI9_5_IRQHandler(void){        int PWM_out;        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5)!=0)//一級(jí)判定        {                if(PBin(5)==0)//二級(jí)判定                {                        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);//清除中斷標(biāo)志位                                                //進(jìn)入中斷首先讀取數(shù)據(jù)----編碼器數(shù)據(jù)和角度數(shù)據(jù)                        Encoder_Left=-Read_Encoder(2);               //===讀取編碼器的值                        Encoder_Right=Read_Encoder(4);              //===讀取編碼器的值                                                mpu_dmp_get_data(&Pitch,&Roll,&Yaw);                //角度                        MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //陀螺儀                        MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //加速度                                                Balance_Pwm =balance(Pitch,gyroy);          //===角度環(huán)                        Velocity_Pwm=velocity(Encoder_Left,Encoder_Right);                  //===速度環(huán)PID控制         記住,速度反饋是正反饋,就是小車(chē)快的時(shí)候要慢下來(lái)就需要再跑快一點(diǎn)                        Turn_Pwm =turn(Encoder_Left,Encoder_Right,gyroz);                    //===轉(zhuǎn)向環(huán)PID控制                                                     PWM_out=Balance_Pwm - Balance_Kp*Velocity_Pwm;//最終輸出                                                Moto1=PWM_out+Turn_Pwm;                            //===計(jì)算左輪電機(jī)最終PWM                        Moto2=PWM_out-Turn_Pwm;                            //===計(jì)算右輪電機(jī)最終PWM                        Xianfu_Pwm();                                                       //===PWM限幅                        Set_Pwm(Moto1,Moto2);                                               //===賦值給PWM寄存器                  }        }        return 0;        }
注意
由于是串行PID,因此速度環(huán)的輸出就是直立環(huán)的輸入,如上面的框圖一樣。因此將速度環(huán)代入到直立環(huán)當(dāng)中,就可以求出最終輸出。也就是將Velocity_Pwm代入到角度環(huán)形參Angle中即可得出最終輸出公式。
    mpu6050、oled代碼移植
    這兩個(gè)硬件相關(guān)的原理就不講了,網(wǎng)上有很多視頻講解,這里簡(jiǎn)單說(shuō)下移植步驟吧。
    第一步:找到相關(guān)的.c 和 .h文件
    將這幾個(gè)文件復(fù)制到你的HAREWARE文件夾中,可以分別單獨(dú)建個(gè)文件夾,方便查找。如下圖:
    之后再keil中添加C文件及設(shè)置頭文件查找路徑:
之后進(jìn)行編譯,就能調(diào)用函數(shù)了。主函數(shù)初始化:
        OLED_Init();    OLED_Clear();        MPU_Init();        mpu_dmp_init();
while中一直刷新平衡角:
        while(1)                {                OLED_Float(0,10,Pitch,3);        }
讀取角度的函數(shù)放在外部中斷中:
總結(jié)
原理明白之后,在看代碼是不是很簡(jiǎn)單,先在天上飄一會(huì)。。。
一路過(guò)來(lái),其實(shí)平衡小車(chē)也不難嘛。再飄一會(huì)。。。
。。。。下不來(lái)了。
平衡小車(chē)-基礎(chǔ)版.7z
247.56 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
