沒有必要去討論這示波器和頻率計的東西了
頻率計已經(jīng)是一個并不常用的東西,現(xiàn)在要么用示波器或者頻譜儀,很少有人用這個東西了
我覺得我應該是認識函數(shù)發(fā)生器的,我們這用的是一個老式的日本的,它有測試頻率的功能和輸出波形的功能,但它就一個LCD顯示,并不能自己輸出頻率自己測量,所以沒法驗證
DS3231或Rx8025
這兩個實時時鐘IC的頻率都是32.768KHZ的,石英是內(nèi)置的,它只有一個秒信號(時鐘數(shù)據(jù)),我們這習慣叫秒信號
用頻率計很難計算它的誤差,當然,示波器也一樣的,
沒有正規(guī)的公司會用頻率計去校正這兩個IC的,更何況,這兩個IC已經(jīng)有了溫度補償和出廠校正了,已經(jīng)是不用校正就可以使用的,一般用的是晶振測試儀,這個東西跟頻率計是不一樣的,它不需要接觸,你只要把產(chǎn)品放在上面上電運行就可以測試了,誤差會有"秒/日","秒/月"和"PPM",PPM誤差基本不用,只要看秒誤差就可以了
這個東西是專門測試32.768KHZ,不是頻率計
