查看: 8579|回復: 24
DS3231M OLED時鐘制作+STC15W204單片機程序
這是畫的線路板,原理很簡單,看板子就能看明白原理圖
這是加工回來的線路板
焊接完成的樣子,請忽略焊接水平,哈哈
焊接電池,通電測試
溫度是利用DS3231M內部傳感器測量的,
值得說明的是加入電量顯示,大家都知道15W204沒有AD
無法測量電壓,我是利用比較器測量(P5.5接100K和0.1u電容,定制板時忘記考慮了)RC充放電與內部基準
電壓1.252V比較,加上定時器計算出的電量。
還是很實用的。
左鍵+鍵(P3.2),右鍵功能鍵(P3.3),
左鍵有3個功能:
1,平時屏幕是不顯示的(節省電能),按下按鍵,屏幕顯示5秒后重新進入待機。
2,常按不送手4秒,啟動手電筒功能(P5.4經過PNP三極管輸出接LED燈)任意鍵短按一下LED滅。
3,啟動屏幕后,按功能鍵切換不同項目,再按左鍵加數字。
        LED         BIT        P5_4        ;手電筒輸出端(H關,L開)
        K0_1 BIT        P3.2         ;+鍵(兼啟動顯示,和開手電筒)
        K0_2 BIT        P3.3         ;功能鍵
        sda  BIT        p3.1   ;SDA數據信號
        scl  BIT        p3.0   ;SCL時鐘信號
           address        equ        59h    ;256字節地址數
        SECOND        EQU 30H
        MINUTE        EQU 31H
        HOUR          EQU 32H
        WEEK          EQU 33H
        DAY           EQU 34H
        MONTH         EQU 35H
        YEARL         EQU 36H
        DIZHI_X        EQU        5AH        ;列地址
        DIZHI_Y        EQU        5BH        ;頁地址(B0-B7)
        SSDDADA EQU 5CH        ;一字節暫存地址
         ORG  00H
        LJMP MAIN
         ORG         03H
        LJMP INT_0        ;中斷0
         ORG         0BH
        LJMP T0_0        ;定時器0
        ORG  100H
;===================主程序===================================
MAIN:
           CLR A
        MOV P0M1,A    ;設置準雙向口 =00--->準雙向口,  01--->推挽輸出
        MOV P0M0,A          ;                              =10--->高阻輸入,  11--->開漏輸出
        MOV P1M1,A    ;
        MOV P1M0,A
        MOV P2M1,A    ;設置準雙向口
        MOV P2M0,A
        MOV P3M1,A    ;設置準雙向口
        MOV P3M0,A          ;
        MOV P5M1,#00000000B    ;設置P5.5口高阻輸入
        MOV P5M0,#00000000B
         MOV SP, #70H;修改堆棧指針
        MOV IE,#10000011B        ;允許總中斷,允許外中斷0和定時器0
        MOV TCON,#00000001B         ;下降沿中斷0
        MOV TMOD,#00000001B        ;定時器0=模式1,定時模式
        MOV AUXR,#00000010B        ;定時器0/2都工作12分頻模式
        MOV TL0,#low(65536-20000) ;12M晶振,20ms
        MOV TH0,#HIGH(65536-20000);每20ms掃描一次按鍵程序6
        MOV TL2,#0H                ;設置定時初值
        MOV TH2,#0H                ;設置定時初值
        MOV        SP,#60H
        SETB TR0                ;啟動定時器0
        LCALL RESET                ;初始化OLED0.91
        LCALL QPCX                ;清屏程序
          LCALL shezhi_3231
        mov 50h,#15                ;亮的秒數,然后進入掉電節能
        JMP STT
SAT:           ;調整時間狀態下的屏顯程序
        LCALL ZHUAN_T
        LCALL DISP_A
        MOV 40H,#16
        MOV 41H,#16
        MOV 42H,#16
        MOV 43H,#16
        MOV 44H,#16
        MOV 45H,#16        ;
        MOV 46H,#16
        MOV 47H,#16
        MOV 48H,#16
        MOV 49H,#16
        MOV 4AH,#16
        MOV 4BH,#49
        MOV 4CH,#50
        MOV 4DH,#51
        MOV 4EH,#52
        MOV 4FH,#16
        LCALL DISP_B
STT:
           MOV A,R1
        JNZ SAT                                ;時間調整狀態不掉電、不讀時間、加速刷新
        lcall read_3231                 ;讀時間程序
        LCALL ZHUAN_0                  ;數據轉換
        lcall DISP_A                ;第1排時間溫度顯示程序
        LCALL ZHUAN_1                  ;數據轉換
        lcall DISP_B                ;第2排星期日期電量顯示程序
        LCALL DELAY1S
        LCALL DIANLIANG         ;電量讀取程序
        djnz 50h,STT
         MOV R7,#0AEH        ;關閉OLED內部升壓,節能
        LCALL COMMAND
         CLR TR0                ;關閉定時器0(防止中斷喚醒進入功能+鍵)
        MOV PCON,#02H        ;掉電模式
        MOV 50H,#10                ;亮的秒數,然后進入掉電節能
           MOV R7,#0AFH        ;打開顯示
        LCALL COMMAND
        SETB TR0                ;啟動定時器0
        MOV R1,#0        ;強制恢復正常顯示
        JMP STT
附上主程序和接線方式,下面是燒寫文件
(15W204振蕩頻率選擇6M)
全部程序51hei下載地址:
OLED時鐘.rar (3.31 KB, 下載次數: 68)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏14 分享淘帖 頂 踩
ID:72088 發表于 2020-12-17 16:52 | 只看該作者
這電池估計兩個月不用充電,所以暫時沒有焊接備用電池,但是備用電池口預留了。方便后期加電池
其實最苦惱的不是程序,程序可以花時間搞出來,
苦惱的是少漂亮的外殼,哎!!!
ID:102963 發表于 2020-12-18 09:53 | 只看該作者
確實,匯編程序,太難了,一般的人真搞不出來!樓主是高手啊!
ID:72088 發表于 2020-12-18 11:09 | 只看該作者
songxia8013 發表于 2020-12-18 09:53
所以直接給你們燒寫程序,直接用,
ID:230742 發表于 2020-12-18 11:28 | 只看該作者
好是真好。就是匯編看不懂。
ID:99987 發表于 2020-12-23 09:33 | 只看該作者
您好,能提供完整的匯編源碼嗎?
ID:72088 發表于 2021-1-30 09:27 | 只看該作者
下載的人也不給個回信,拍個照片大家看看也好,給作者和大家一個鼓勵啊
想電池更耐用的,將DS3231M供電由2腳改到6腳,會更省電,
ID:72088 發表于 2021-1-30 09:29 | 只看該作者
附上電路圖
ID:466896 發表于 2021-1-31 23:00 來自觸屏版 | 只看該作者
用匯編,可移植性太差了,感覺沒得必要,下載的人都沒得幾個,c語言可能會好點
ID:99987 發表于 2021-3-10 10:37 | 只看該作者
匯編源代碼有嗎?
ID:99987 發表于 2021-3-10 10:50 | 只看該作者
啊,您展示的匯編不全呀,只是主流程,沒有子程序。
ID:72088 發表于 2021-3-10 19:21 | 只看該作者
定制電路板多了兩塊用不完,誰用免費送了,郵費自付
ID:99987 發表于 2021-3-11 08:51 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2021-3-10 19:21
您好,能提供匯編源碼嗎?板子我要了。
ID:385637 發表于 2021-3-26 09:14 | 只看該作者
匯編太難了,有C就好了
ID:72088 發表于 2021-8-22 06:54 | 只看該作者
madell 發表于 2021-3-11 08:51
您好,能提供匯編源碼嗎?板子我要了。
可以
ID:17098 發表于 2021-9-12 17:39 | 只看該作者
RC充放電與內部基準
電壓1.252V比較,加上定時器計算出的電量,是什么原理不懂,能詳解下?
ID:72088 發表于 2021-9-16 12:21 | 只看該作者
wxq987113431 發表于 2021-9-12 17:39
RC充放電與內部基準
電壓越高,RC充電到固定電壓的時間越短,反之時間就會越長,用定時器計算充電時間長短就能反應出電池電壓高低
ID:960868 發表于 2021-9-18 15:26 | 只看該作者
樓主,可以說說明一下顯示屏的型號嗎?新手
ID:66872 發表于 2021-9-24 09:05 來自觸屏版 | 只看該作者
2292011451 發表于 2021-9-18 15:26
0.91英寸OLED
ID:922504 發表于 2021-10-21 14:08 | 只看該作者
樓主  可以提供完整代碼嗎  想研究一下OLED   感覺很棒
ID:922504 發表于 2021-10-21 14:18 | 只看該作者
有沒有完整的代碼  學習一下  感覺有點意思
ID:261025 發表于 2021-11-22 21:11 | 只看該作者
可不可以提供一下ds3231的匯編程序   反匯編得到的匯編程序我看的發蒙
ID:72088 發表于 2021-11-25 14:50 | 只看該作者
418854190 發表于 2021-11-22 21:11
;=================設置3231功能=================================
;D0H寫入,D1H讀出
shezhi_3231:
        mov 20h,#00H        ;DS3231的0eh寄存器
        mov 21h,#00H        ;DS3231的0fh寄存器
        mov        r6,        #0D0H        ;寫入數據識別碼
        mov r0,#20h                ;r0作為間接尋址
        mov address,#0Eh;開始地址
        mov        r5,        #2
        lcall write
        ret
write:
        lcall start
        mov        a,        r6
        lcall send
        lcall ack
        jc         write
        mov        a,        address
        lcall send
        lcall ack
        mov        a,        @r0                ;
        lcall send
        lcall ack
        lcall stop
        inc r0
        inc address
        djnz        r5,        write ;減1后不為0轉移,存儲6位
        ret
;=================3231讀程序==============================
read_3231:
        mov r0,#30h                        ;r0開始存放地址
        mov address,#00H        ;指向地址
        mov r5,        #7
ss:        mov r2,        #0D0H;3231ID識別
        mov r4,        #0D1H;讀3231
        Lcall read                ;調用讀存儲器程序
        inc address
        inc        r0
        djnz r5,ss
        mov r0,#38h                        ;r0開始存放地址
        mov address,#11H        ;指向溫度地址
        mov r4,        #0D1H;讀3231
        ret
read:
        lcall start                ;啟動總線
        mov         a,        r2        ;發送芯片識別碼
        lcall send
        lcall ack                ; 芯片應答
        jc         read                ;
        mov         a,        address
        lcall send
        lcall ack
read_a:
        lcall start
        mov         a,r4
        lcall send
        lcall ack
        jc         read_a
rece:
        lcall receive
        mov         @r0,a        ;讀到數據存儲到@R0指定地址
        lcall ack
        lcall stop
        ret
;-------總線啟動程序---------
start:
        setb         scl
        setb         sda
        nop
        nop
        clr         sda
        nop
        nop
        clr         scl
        ret
;-------總線停止程序---------
stop:
        clr         sda
        nop
        nop
        setb         scl
        nop
        nop
        setb         sda
        ret
;-----------應答----------
ack:
        setb         sda
        nop
        nop
        setb         scl
        jb         sda,        ack_0
        clr         c
        sjmp         ack_1
ack_0:
        setb         c
ack_1:
        nop
        nop
        clr         scl
        ret
;--------------發送8位數據---------
send:
        mov         b,        #08h
send_1:
        rlc         a
        mov         sda,        c
        setb         scl
        nop
        nop
        clr         scl
        djnz         b,        send_1
        ret
;--------------接收8位數據-----------
receive:
        mov         b,        #08h
        clr         a
        setb         sda
receive_1:
        setb         scl
        nop
        nop
        mov         c,sda
        rlc         a
        clr         scl
        djnz         b,        receive_1
        ret
ID:230500 發表于 2021-11-26 00:38 | 只看該作者
這是匯編高手, 我們菜鳥看不懂, 只會C
ID:261025 發表于 2021-12-5 22:34 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2021-11-25 14:50
;D0H寫入,D1H讀出
謝謝了 這段程序已經用上了
