查看: 1370|回復: 0
SP2639+SP6502內置MOS六級能效做5V2.4A
一、概述
SP2639F 是一款性能優異的原邊反饋控制電路,應用于小功率AC/DC 充電器與適配器。控制電路使用原邊采樣技術進行精確的恒流、恒壓控制,可以省去一般應用中的光耦與TL431。在恒流模式下,輸出電流可由CS 引腳外接的采樣電阻RCS 設定。在恒壓模式下,芯片的多種工作模式可以保證較高的整體轉換效率。
此外,芯片內置線纜壓降補償,由此取得良好的負載調整率。SP2639F 在恒流模式下工作于PFM 狀態,在恒壓模式下工作于PWM+PFM 狀態,輕載時降頻工作。SP2639F 工作電流很低,能夠實現小于75mW待機功耗的應用方案。SP2639F 提供全面的保護功能,包括逐周期限流保護(OCP)、VDD 過壓保護(OVP)、VDD 欠壓保護(UVLO)、反饋環路開路保護、輸出短路保護、輸出過壓保護、過溫保護等。其中,輸出短路保護、輸出過壓保護具有自動重啟恢復的功能。SP2639F 采用SOP7 封裝。
二、特點
全電壓范圍內具有很高的恒壓精度、恒流精度;內置 650V 功率管,使用原邊反饋控制,可省去光耦與TL431,可調節設定的恒流值與輸出功率,內置原邊反饋恒流控制,內建自適應峰值電流控制, 內建原邊電感補償,具有良好的動態響應,多模式控制方式提高工作效率,全電壓范圍(85~264V)輸入時待機功耗小于75mW,內置環路補償,不需要外置補償電容,超低的啟動電流和工作電流,可外部調整的線纜壓降補償,內置前沿消隱(LEB)功能,集成非常全面的保護功能:VDD 過壓保護、VDD 欠壓保護、逐周期限流保護、輸出短路保護,輸出過壓保護、過溫保護。
三、應用范圍
    手機、數碼相機充電器,小功率電源適配器,AC/DC LED 照明驅動,替代線性電源。
