查看: 2184|回復(fù): 0
SP1260HN,DC-DC 升降壓芯片,外置MOS,最大功率可做100W
ID:850074 發(fā)表于 2020-12-17 14:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SP1260HN是一顆同步整流外掛MOS管具備同升同降功能的DCDC轉(zhuǎn)換芯片。設(shè)計(jì)頻率可選擇200KHZ,400KNZ,600KHZ可調(diào)。輸入2.7-36V,輸出2-36V輸出。效率可達(dá)到96%。通過選取MOS管功率可5-100W寬功率設(shè)計(jì)。
SP1260HN帶I2C接口的升降壓方案,輸入:3-36V;輸出:2-36V;最高效率:97%,支持QC4.0+,USB PD3.0 PPS,最大輸出功率60W,具有輸出過流、輸出過壓、輸出短路、過溫等保護(hù)功能,應(yīng)用:USB PD、車載充電器、移動(dòng)電源、工業(yè)儀器儀表、超級電容充電、汽車啟停系統(tǒng)等。SP1260HN可通過I2C設(shè)置各種參數(shù)支持12V輸入20V輸出QC4.0,PD3.0/PPS協(xié)議電源支撐,支持全功率車載充電器快充協(xié)議。
SP1260HN是一款同步4開關(guān)降壓 - 升壓控制器。 無論輸入電壓是高、低還是等于輸入電壓,都能有效地輸出電壓。SP1260HN支持非常寬的輸入和輸出電壓范圍。 它可以支持2.7V到36V輸入范圍和2V至36V輸出范圍。 驅(qū)動(dòng)電壓可以設(shè)置為5V,7.5V或10V各種外部MOSFET可實(shí)現(xiàn)最佳效率。
SP1260HN支持輸入電流極限,輸出電流極限和過溫保護(hù),確保在不同的異常情況下的安全。
SP1260HN可調(diào)輸出電壓輸入電流限制輸出電流限制使用I2C接口。
