目前程序能夠實現8路AD檢測數據但是顯示有問題,并且使用按鍵進行切換時總會不知道跳到什么地方去。
/* 功能:使用12C5A60S2內部AD讀取外部8 路電壓,顯示在1602上 */ /* 最多可同時輸入8路電壓,設置P1ASF */
制作出來的實物圖如下:
按key1幾次后就直接從4.88跳到1.3
#include <STC12C5A60S2.H>
#include<intrins.h>
sbit RS = P0^7; //定義1602使用的端口
sbit RW = P0^6;
sbit EN = P0^5;
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P2 //連接1602數據口 P2
//uchar b,i,ge,shi,bai;
uchar da1=0,da2=0,da3=0,da4=0,da5=0,da6=0,da7=0,da8=0;
double Data,c;
char a[6]="";
uchar ADC_Chanul_Turn=0;
sbit key1=P0^0;
sbit key2=P0^1;
int tongdao=0;
int sum=0;
判忙函數
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
寫入命令函數
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com; //
_nop_();
EN_CLR;
寫入數據函數
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函數
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
while(TH0<9);
寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)//y為行數,x為橫坐標,最后一個是字符
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
初始化函數
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*顯示模式設置*/
while(TH0<9);
while(TH0<9);
while(TH0<9);
LCD_Write_Com(0x08); /*顯示關閉*/
LCD_Write_Com(0x01); /*顯示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*顯示光標移動設置*/
while(TH0<9);
LCD_Write_Com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
ADC函數
void InitADC()//初始AD寄存器
P1ASF=0Xff; //0xff設置P1口全部為ADC通道,0x07=0000,0111 即使用P10,P11,P12作為輸入
ADC_RES=0X00; //清除高8位緩沖數據
if(ADC_Chanul_Turn%8==0)//外部基準電壓
ADC_CONTR=0xF0; //AD轉換控制寄存器,1111,0000 P10口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xE8; //1110,1000(清零Flag,置位Start)
if(ADC_Chanul_Turn%8==1)
ADC_CONTR=0xF1; // 1111,0001 P11口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xE9; //1110,1001
if(ADC_Chanul_Turn%8==2)
ADC_CONTR=0xF2; //1111,0010 P12口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xEA; //1110,1010
if(ADC_Chanul_Turn%8==3)
ADC_CONTR=0xF3; //1111,0011 P13口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xEB; //1110,1011
if(ADC_Chanul_Turn%8==4)
ADC_CONTR=0xF4; //1111,0100 P14口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xEC; //1110,1100
if(ADC_Chanul_Turn%8==5)
ADC_CONTR=0xF5; //1111,0101 P15口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xED; //1110,1101
if(ADC_Chanul_Turn%8==6)
ADC_CONTR=0xF6; //1111,0110 P16口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xEE; //1110,1110
if(ADC_Chanul_Turn%8==7)
ADC_CONTR=0xF7; //1111,0111 P17口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xEF; //1110,1111
void timer0() interrupt 1 //interrupt 1: 定時器0,interrupt3:定時器3
TH0=-9; //高八位,(需要表示Xms的定時,計數器由65536-X數到65536,由于16位,只能分高低位)
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
InitADC();
void adc_isr() interrupt 5 //FLAG標志位置位觸發中斷,沒有設優先級,但是同優先級下定時器0更高
//V_5REF=V_1REF*256/da_ref;
if(ADC_Chanul_Turn%8==0) //外部基準電壓
da1=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da1/256)*5; //取八位計算基準電壓Data,
c =Data;
da2=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da2/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
da3=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da3/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
da4=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da4/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
da5=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da5/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
da6=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da6/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
da7=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da7/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
da8=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da8/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
a[0]=((int)c%10+0x30);//個位(電壓<5,僅有個) //0x30: ASCAI碼里代表“0”,必須轉換成字符存在字符型數組里才可以在1602液晶屏上顯示
a[1]=0x2e; //小數點
a[2]=((int)(c*10)%10+0x30); // 十分位
a[3]=((int)(c*100)%10+0x30);// 百分位
a[4]=((int)(c*1000)%10+0x30);// 千分位
// a[5]=((int)(c*10000)%10+0x30);// 萬分位
// a[6]=((int)(c*100000)%10+0x30);// 十萬分位
a[5]='\0'; // 加了串尾符才成了字符串哦
if(key1==0)
while(TH0<9);
if(key1==0)
tongdao++;
if(tongdao==8)
tongdao=0;
if(key2==0)
while(TH0<9);
if(key2==0)
tongdao--;
if(tongdao==-1)
tongdao=7;
switch(tongdao)
case 0: if(ADC_Chanul_Turn%8==0)
LCD_Write_String(0,0,a);
LCD_Write_String(5,1,0x30);
break;
case 1: if(ADC_Chanul_Turn%8==1)
LCD_Write_String(5,1,0x31);
break;
case 2: if(ADC_Chanul_Turn%8==2)
LCD_Write_String(5,1,0x32);
break;
case 3: if(ADC_Chanul_Turn%8==3)
LCD_Write_String(5,1,0x33);
break;
case 4: if(ADC_Chanul_Turn%8==4)
LCD_Write_String(5,1,0x34);
break;
case 5: if(ADC_Chanul_Turn%8==5)
LCD_Write_String(5,1,0x35);
break;
case 6: if(ADC_Chanul_Turn%8==6)
LCD_Write_String(5,1,0x36);
break;
case 7: if(ADC_Chanul_Turn%8==7)
LCD_Write_String(5,1,0x37);
break;
ADC_CONTR&=0xEF; //標志位清零
ADC_Chanul_Turn++;
if(ADC_Chanul_Turn==252)
ADC_Chanul_Turn=0;
LCD_Init();
LCD_Clear(); //清屏
LCD_Write_String(0,1,"P");
LCD_Write_String(1,1,"A");
LCD_Write_String(2,1,"S");
LCD_Write_String(3,1,"S");
LCD_Write_String(4,1,":");
TMOD=0x11;
TH0=0;
TL0=; //開定時器0 TR0=1;
EA=1; //開全局中斷
ET0=1;
EX0 = 1; //允許定時器零中斷
EADC=1; //允許ADC中斷
while(1);
全部資料51hei下載地址:
AD003.rar
(35.58 KB, 下載次數: 13)
2020-12-16 23:56 上傳
