我是一款環(huán)境傳感器,可感知環(huán)境溫度、濕度和大氣壓強(qiáng),支持I2C和SPI接口,兼容3.3V/5V電平。
我尺寸小,功耗低、精度高且穩(wěn)定性好,適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、天氣預(yù)測(cè)、海拔高度監(jiān)測(cè)和物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景。
【我的特點(diǎn)】
支持I2C接口通信,可設(shè)置從機(jī)地址
支持SPI接口通信,默認(rèn)為I2C接口,可通過I/O口設(shè)置為SPI
板載電平轉(zhuǎn)換電路,可兼容3.3V/5V的工作電平
【我的參數(shù)】
工作電壓:3.3V/5V
通信接口:I2C/SPI
溫度檢測(cè):-40~85°C (分辨率 0.01°C,精度 ±1°C)
濕度檢測(cè):0~100%RH (分辨率 0.008%RH,精度 ±3%RH,響應(yīng)時(shí)間 1s,滯后 ≤2%RH)
氣壓檢測(cè):300~1100 hPa (分辨率 0.18Pa,精度 ±1hPa)
整機(jī)功耗:<0.1mA@1Hz (H,P,T)
產(chǎn)品尺寸:27mm × 20mm
過孔直徑:2.0mm
