1.過孔蓋油的作用: 絕緣,防止短路。 2.示意圖。圖一為未進行蓋油設置的過孔,圖二為已進行蓋油設置的過孔。由圖可知兩者之間的區別在于是否設置Keep-out layer層的tenting。 圖一 未進行蓋油設置的過孔 圖二 已進行蓋油設置的過孔 3.單個過孔的設置方法: 雙擊過孔,出現如下界面。勾選“Force complete tenting on top”為頂層蓋油設置;勾選“Force complete tenting on bottom”為底部蓋油設置。 4.批量蓋油設置。選中PCB板中的一過孔,右鍵選擇“Find Similar Objects”。出現如下界面 根據需要勾選需要設置的過孔的特性,如需要設置的過孔全部是24mil的直徑,則在Via Diameter輸入24mil,并在此欄的Same選項中,選擇same。確定好特性后,點擊“OK”,完成過孔的相似選擇。 出現如下的“PCB Inspector“界面。根據需求,選擇”Sold Mask Tenting - Top(頂部蓋油設置)“和”Sold Mask Tenting - Top(底部蓋油設置)“,選擇完成后,關閉該窗口,即可完成批量設置。 同時還可以進行其它參數的批量設置,如:過Hole Size/Layer/Net等。 ” 希望對您有幫助! |
