查看: 3460|回復: 1
1602的各種顯示效果(靜態 動態 移動 滾動顯示程序)
ID:525068 發表于 2020-12-15 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1602的各種顯示效果,包括靜態顯示,動態顯示,滾動顯示等
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:LCD1602
  3.   內容:通過標準程序移屏滾動顯示字符
  4.   引腳定義如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. #include<intrins.h>
  8. sbit RS = P2^4;   //定義端口
  9. sbit RW = P2^5;
  10. sbit EN = P2^6;
  11. #define RS_CLR RS=0
  12. #define RS_SET RS=1
  13. #define RW_CLR RW=0
  14. #define RW_SET RW=1
  15. #define EN_CLR EN=0
  16. #define EN_SET EN=1
  17. #define DataPort P0
  18. /*------------------------------------------------
  19. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  20. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  21. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  22. 長度如下 T=tx2+5 uS
  23. ------------------------------------------------*/
  24. void DelayUs2x(unsigned char t)
  25. {
  26. while(--t);
  27. }
  28. /*------------------------------------------------
  29. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  30. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  31. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  32. ------------------------------------------------*/
  33. void DelayMs(unsigned char t)
  34. {
  35.
  36. while(t--)
  37. {
  38.      //大致延時1mS
  39.      DelayUs2x(245);
  40.          DelayUs2x(245);
  41. }
  42. }
  43. /*------------------------------------------------
  44.               判忙函數
  45. ------------------------------------------------*/
  46. bit LCD_Check_Busy(void)
  47. {
  48. DataPort= 0xFF;
  49. RS_CLR;
  50. RW_SET;
  51. EN_CLR;
  52. _nop_();
  53. EN_SET;
  54. return (bit)(DataPort & 0x80);
  55. }
  56. /*------------------------------------------------
  57.               寫入命令函數
  58. ------------------------------------------------*/
  59. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  60. {
  61. while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  62. RS_CLR;
  63. RW_CLR;
  64. EN_SET;
  65. DataPort= com;
  66. _nop_();
  67. EN_CLR;
  68. }
  69. /*------------------------------------------------
  70.               寫入數據函數
  71. ------------------------------------------------*/
  72. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  73. {
  74. while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  75. RS_SET;
  76. RW_CLR;
  77. EN_SET;
  78. DataPort= Data;
  79. _nop_();
  80. EN_CLR;
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83.                 清屏函數
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void LCD_Clear(void)
  86. {
  87. LCD_Write_Com(0x01);
  88. DelayMs(5);
  89. }
  90. /*------------------------------------------------
  91.               寫入字符串函數
  92. ------------------------------------------------*/
  93. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  94. {
  95. if (y == 0)
  96.          {
  97.          LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  98.          }
  99. else
  100.          {
  101.          LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  102.          }
  103. while (*s)
  104.          {
  105. LCD_Write_Data( *s);
  106. s ++;
  107.          }
  108. }
  109. /*------------------------------------------------
  110.               寫入字符函數
  111. ------------------------------------------------*/
  112. void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  113. {
  114. if (y == 0)
  115.          {
  116.          LCD_Write_Com(0x80 + x);
  117.          }
  118. else
  119.          {
  120.          LCD_Write_Com(0xC0 + x);
  121.          }
  122. LCD_Write_Data( Data);
  123. }
  124. /*------------------------------------------------
  125.               初始化函數
  126. ------------------------------------------------*/
  127. void LCD_Init(void)
  128. {
  129.    LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
  130.    DelayMs(5);
  131.    LCD_Write_Com(0x38);
  132.    DelayMs(5);
  133.    LCD_Write_Com(0x38);
  134.    DelayMs(5);
  135.    LCD_Write_Com(0x38);
  136.    LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
  137.    LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
  138.    LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
  139.    DelayMs(5);
  140.    LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
  141.    }
  142.
  143. /*------------------------------------------------
  144.                     主函數
  145. ------------------------------------------------*/
  146. void main(void)
  147. {
  148.   LCD_Init();
  149.   LCD_Clear();//清屏
  150.   LCD_Write_Char(7,0,'o');
  151.   LCD_Write_Char(8,0,'k');
  152.   LCD_Write_String(1,1,"xxxxxxxxx");
  153. while (1)
  154. {
  155.   DelayMs(200);
  156.   LCD_Write_Com(0x18);//左平移畫面 0x1C 是右平移
  157. }
  158. }
1602各種顯示效果的程序.zip (91.61 KB, 下載次數: 49)
ID:66287 發表于 2020-12-29 12:20 | 顯示全部樓層
仿真時,請把判忙函數注釋掉,否則不成功。
