查看: 17825|回復: 0
單片機按鍵控制流水燈程序 左移、右移、兩邊向中間點亮、中間向兩邊點亮
ID:845951 發表于 2020-12-14 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過一個按鍵實現8個流水燈的不同顯示方式,有左移、右移、兩邊向中間點亮、中間向兩邊點亮,適合初學者練習。程序如下:
        j=1;    //初始化為開機第一種流水燈狀態
                if(KEY==0)
                        delay(10);
                        if(KEY==0)
                                j++;
                                delay(10);
                                if(j>4)
                                j=1;
        switch(j)
                case 1:   //第一種流水燈狀態
                        for(z=0;z<8;z++)
                                LED=led_1[z];
                                delay(150);
                                if(KEY==0)
                                        delay(10);
                                        if(KEY==0)
                                                j++;
                                                delay(10);
                                                if(j>4)
                                                j=1;
                break;
                case 2:   //第二種流水燈狀態
                        for(z=0;z<8;z++)
                                LED=led_2[z];
                                delay(150);
                                if(KEY==0)
                                        delay(10);
                                        if(KEY==0)
                                                j++;
                                                delay(10);
                                                if(j>4)
                                                j=1;
                break;
                case 3:   //第三種流水燈狀態
                        for(z=0;z<5;z++)
                                LED=led_3[z];
                                delay(150);
                                if(KEY==0)
                                        delay(10);
                                        if(KEY==0)
                                                j++;
                                                delay(10);
                                                if(j>4)
                                                j=1;
                break;
                case 4:   //第四種流水燈狀態
                        for(z=0;z<5;z++)
                                LED=led_4[z];
                                delay(150);
                                if(KEY==0)
                                        delay(10);
                                        if(KEY==0)
                                                j++;
                                                delay(10);
                                                if(j>4)
                                                j=1;
                break;
仿真圖
里面沒有.C程序只有原理圖,帖子里面顯示的部分源程序缺失各種定義的實數和數組,無法使用,求大神補全
仿真文件下載(求補全): 按鍵控制流水燈.zip (24.6 KB, 下載次數: 62)
