查看: 1149|回復: 0
CS8390(4種防破音可選,AB/D切換功能,6.6W立體聲音頻功放IC)
概要:
CS8389E/CS8390E是一款內置BOOST升壓模塊帶防破音功能R類音頻功率放大器。CS8389E BOOST升壓至6.2V可以為4Ω的負載提供2X4.8W的恒定功率.CS8390E BOOST升壓至7.3V可以為4Ω的負載提供2X6.6W的恒定功率 .CS8389E/CS8390E管腳完全兼容,為音頻子系統的功放設計以及終端產品的升級更換提供了可觀的功率裕量以及最大的便利性。在單節鋰電池的供電范圍內,使得CS8389E/CS8390E成為便攜式音箱設備的最優選擇.
CS8389E/CS8390E的全差分架構和極高的PSRR有效地提高了CS8389E/CS8390E對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調制結構及內置的BOOST升壓模塊,盡可能的減少了外 圍器件,另外CS8389E/CS8390E內置了過流保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS8389E/CS8390E提供了纖小的的ESOP16L封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
描述
內置BOOST模塊R類結構,集成D類AB類兩種模式,輸出功率
CS8389E: PO   at  10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4 Ω    2X4.8W
CS8390E: PO   at  10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4 Ω    2X6.6W
優異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍:2.7V到5.5V,內置20倍的固定增益,無需濾波的Class-D結構RL=4Ω+44uH@80%的效率
高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB,啟動時間 (100ms),靜態電流   (20mA),低關斷電流 (<0.1μA),過流保護,短路保護和過熱保護,符合Rohs標準的無鉛封裝。
