查看: 5808|回復: 16
單片機中出現這種12-131.c(76): error C202: 'i': undefined identifier
ID:859844 發表于 2020-12-14 01:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void int_1()  interrupt 2
unsigned char temp1,temp2,temp3,temp4,temp5;
temp1=P2;temp2=t0;temp3=t1;temp4=TH1;temp5=TL1;
for(i=0;i<5;i++)
    g=0;
    delay1s();
    g=1;
    delay1s();
P2=temp1;t0=temp2;t1=temp3;TH1=temp4;TL1=temp5;
想寫個燈閃爍的中斷程序,一編譯有定義問題是為啥
求各位大佬指點指點
ID:57657 發表于 2020-12-14 06:35 | 只看該作者
unsigned char i 哪里去了
ID:517951 發表于 2020-12-14 21:50 | 只看該作者
中斷處理子程序中缺少一個unsigned char i;的聲明局部變量的語句。
編譯器的 'i': undefined identifier意思就是說i變量需要定義,
如果程序中有全局變量i,那么程序很容易跑出出現你意想不到的錯誤。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:743654 發表于 2020-12-15 08:58 | 只看該作者
變量“i”沒定義,C語言規定變量先定義后使用。
ID:860461 發表于 2020-12-15 11:55 | 只看該作者
試試 for(char i=0;i<5;i++),或者在函數里定義一個局部變量 char i;
ID:860332 發表于 2020-12-15 15:22 | 只看該作者
變量i需要定義一下,要不然會報錯
ID:341842 發表于 2020-12-15 18:18 | 只看該作者
i 變量在這段中斷函數中沒有定義,在這個中斷函數里定義句,unsigned char i=0; 建議你看補一下局部變量和全局部量的使用域,就會明白了;在你的完整程序里可能有定義過些i局部變量,只是能誤認為已經定義了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:860359 發表于 2020-12-15 18:23 | 只看該作者
把工程發給我,我幫你解決
ID:860359 發表于 2020-12-15 18:27 | 只看該作者
你的變量i沒有定義,  定義一個全部變量就可以了,如   unsigned char i=0;  就可以了
ID:830025 發表于 2020-12-15 20:29 | 只看該作者
i需要提前定義
ID:830025 發表于 2020-12-15 20:30 | 只看該作者
for循環的i也是需要提前定義的
ID:525068 發表于 2020-12-15 20:57 | 只看該作者
變量i沒有定義
ID:837951 發表于 2020-12-15 21:55 | 只看該作者
沒有事前定義
ID:851329 發表于 2020-12-16 16:41 | 只看該作者
unsigned char i沒寫,你的i就沒有定義,就相當于多了不屬于程序里的東西,程序識別不出來報錯很正常,你改一下就可以了。
ID:1043074 發表于 2023-4-28 15:38 | 只看該作者
i沒有定義
ID:1074610 發表于 2023-4-28 19:09 | 只看該作者
i未定義
