其實排阻就是由8個電阻組成的,其中一端全部接在一起,103為8個10K電阻,
102為8個1K電阻,他們在電路中起到“上拉”的作用,又稱上拉電阻。
上拉就是將不確定的信號通過一個電阻嵌位在高電平,電阻同時起限流作用,下拉同理.
上拉是對器件注入電流,下拉是輸出電流,弱強只是上拉電阻的阻值不同,沒有什么嚴格區(qū)分,對于非集電極(或漏極)開路輸出型電路(如普通門電路)提升電流和電壓的能力是有限的,上拉電阻的功能主要是為集電極開路輸出型電路輸出電流通道。
上拉,就是把電位拉高,比如拉到VCC
下拉,就是把電壓拉低,拉到GND
一般就是剛上電的時候,端口電壓不穩(wěn)定,為了讓他穩(wěn)定為高或低,就會用到上拉或下拉電阻。
有些芯片內(nèi)部集成了上拉電阻(如單片機的P1、2、3口),所以外部就不用上拉電阻了。但是有一些開漏的(如單片機的P0口),外部必須加上拉電阻。
原理圖:
2020-12-13 04:31 上傳
排阻引腳圖:
2020-12-13 04:32 上傳
