查看: 8202|回復: 15
《晶體管特性圖示儀》的制作之10:整機組裝
本帖最后由 ztzp 于 2020-12-12 20:56 編輯
  把實驗臺上所有的部件拆下來,逐件安裝在機箱內并認真仔細地重復焊接一遍導線。
  在機箱內焊接比在測試臺焊接艱難得多,測試臺寬敞、開放,而機箱內狹窄、密閉。
  終于完工了!
  這個圖示儀從2016-10動工,到2017-12收工,歷時1年多,這中間在測試臺調試時,由于沒找到問題的原因,至少有10個月處于停工狀態,我也只好暫時放下它,而去做其它的項目。
  制作這個圖示儀,如果不出現變壓器與示波器共地的問題,一直順利的話,2個月時間應該足夠了。
  通過《晶體管特性圖示儀》的制作,學到了很多模擬電路、數字電路的知識,對于經常使用的那幾個軟件,更是熟練有加,提高了自己的動手能力,享受到了DIY的樂趣。整個過程,酸甜苦辣五味俱全,一言難盡。
  《晶體管特性圖示儀》制作完成后,把自己收藏的各個時期的晶體管測了個遍(圖中坐標軸是我后期加上去的)。
  教材上的二極管伏安特性:
  2AP9(鍺材料,檢波二極管)正向伏安特性:
  1N4007(硅材料,整流二極管)正向伏安特性:
  LED(砷化鎵,發光二極管)正向伏安特性:
  LED的正向導通電壓比普通二極管都大,示波器X軸設置為0.5V/格,所以此LED發光電壓約為2.3V左右。
  穩壓二極管反向伏安特性(擊穿特性):
  教材上的三極管輸出特性曲線(NPN型):
  2N2222A(硅材料,NPN型,高頻小功率管)輸出特性曲線:
  近年生產的晶體管,放大倍數400以上,飽和壓降低,截止電壓也低,線性也好,輸出特性曲線接近理想。
  S8550(硅材料,PNP型,高頻小功率管)輸出特性曲線:
  3AG29(鍺材料,PNP型,高頻小功率管)輸出特性曲線:
  60~70年代生產的晶體管,放大倍數低,只有30多,擊穿電壓也低,只有10幾伏特,測量后面這幾個晶體管,我是把圖示儀的“基極電流”提高了幾檔,才把這一簇曲線分離開的。
  3AK20AJ(鍺材料,PNP型,開關管)輸出特性曲線:
  60~70年代生產的晶體管,放大倍數低,只有30多,飽和壓降太高,根本不適合作開關管,估計是“業余品”,或者當年的“唱響管”。
  3AX81(鍺材料,PNP型,低頻中功率管)輸出特性曲線:
  這是當年裝收音機時,最理想的功率放大管,穿透電流有點大,放大倍數低。
  3CG5(硅材料,PNP型,高頻小功率管)輸出特性曲線:
  這個晶體管飽和壓降有點高,放大倍數還是小,由于是硅材料,穿透電流很小。
  3DG12(硅材料,NPN型,高頻中功率管)輸出特性曲線:
  還是放大倍數低,飽和壓降高,由于是硅材料,穿透電流很小。
  《晶體管特性圖示儀》在我工作臺上的位置,你找到了嗎?
  全文完。
  謝謝大家。
收藏收藏7 分享淘帖 頂3 踩
ID:342822 發表于 2020-12-12 22:27 | 只看該作者
第二格右面第一個
ID:828341 發表于 2020-12-13 07:19 | 只看該作者
你這臺晶體管特性圖示儀造價是多少?我在京東見到得晶體管特性圖示儀只要450元。
ID:97023 發表于 2020-12-13 11:50 來自觸屏版 | 只看該作者
fanjx 發表于 2020-12-13 07:19
沒有統計,材料成本應該不超過100元。如果要算經濟帳的話肯定不如買現成的,現在電子產品都很便宜,自已制作主要圖個樂趣。
ID:97023 發表于 2020-12-13 11:51 來自觸屏版 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-12-12 22:27
第二格右面第一個
恭喜你答對了
ID:328014 發表于 2020-12-21 03:37 | 只看該作者
太棒了,居然全部看完了,這是完結篇了嗎
ID:97023 發表于 2020-12-21 21:04 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2020-12-21 03:37
太棒了,居然全部看完了,這是完結篇了嗎
謝謝回復,全部完結了。
ID:147710 發表于 2021-4-16 16:42 | 只看該作者
樓主牛人,動手能力杠杠滴,全看完了,過癮!
ID:130230 發表于 2021-9-3 17:35 | 只看該作者
一個工作臺這么整潔的電子工程師絕對是個狠人
ID:149631 發表于 2021-12-4 16:06 | 只看該作者
臺子真干凈
ID:1022902 發表于 2022-4-30 12:24 來自觸屏版 | 只看該作者
您這個晶體管圖形測試儀,后面接的是不是存儲示波器?
ID:97023 發表于 2022-5-3 00:12 | 只看該作者
我叫小灰灰 發表于 2022-4-30 12:24
普通模擬示波器,20M的。
ID:253767 發表于 2022-5-3 07:01 | 只看該作者
一個富有的愛好者
——知識富有;
——經驗富有;
——能力富有;
——財富富有
ID:582276 發表于 2022-7-20 08:29 | 只看該作者
我們有臺壞的掃頻儀,有空也拿來弄弄。
ID:970121 發表于 2025-4-8 17:49 | 只看該作者
晶體管圖示儀不可能這么便宜,如果是這么便宜的,肯定是個玩具,測下小電流情況下的
ID:467071 發表于 2025-4-9 16:34 | 只看該作者
能學習不少東西。。。
