查看: 1882|回復: 0
HU3031C HX=JE芯片,HX-JE無感升壓ic
ID:610079 發表于 2020-12-10 23:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電荷泵led驅動,HU3031C 5V無感升壓芯片
LED照明DC-DC驅動,升壓,輸入電壓:2.7V-5V,輸出電壓:4.8V-5.2V,輸出最大電流250mA,1.2MHZ ,Iq 0.2uA,封裝:SOT23-6,
HU3031C是一種低噪聲,恒定頻率(1.2MHz)開關電容倍壓器。 它產生一個穩定的輸出電壓2.7V至5V輸入,輸出高達250mA。 外部零件數量少(一個飛行電容器和兩個小旁路電容器VIN和VOUT)使HU3031C成為理想之選,用于小型電池供電應用。
新的電荷泵架構保持不變恒定的開關頻率到空載和減少輸出和輸入紋波。該HU3031C具有熱關斷功能可以忍受連續短路VOUT至GND。 內置軟啟動電路在此期間防止過大的浪涌電流啟動。HU3031C采用6引腳SOT-23封裝包。
2、產品特點
固定5V±4%輸出
VIN范圍:2.7V~5V
輸出電流:高達250mA(V IN = 4.5V)
低噪聲恒頻操作
關斷電流:<1μA
短路保護
軟啟動
無電感器
采用薄型6引腳SOT-23封裝包
HU3031A 輸入電壓2.7-4.5V 無感升壓芯片
HU3031B 輸入電壓2.5-5V 無感升壓芯片
HU3031C 輸入電壓2.7V-5V 無感升壓芯片
HU3031D 輸入電壓1.8V-5V 無感升壓芯片
