前面在測(cè)試臺(tái)進(jìn)行的測(cè)試都是用兩個(gè)獨(dú)立的電源進(jìn)行的,現(xiàn)在既然變壓器已經(jīng)繞制完成,就在測(cè)試臺(tái)再進(jìn)行一次測(cè)試,以檢驗(yàn)各模塊的功能,下圖是電源變壓器安裝在測(cè)試臺(tái)的情況。
2020-12-10 21:40 上傳
變壓器安裝就位后,所有模塊都由這個(gè)新的變壓器供電。
接通電源后,突然聽(tīng)到一聲巨響,整個(gè)人都嚇懵了,趕快切斷電源,接著查找損壞的地方,發(fā)現(xiàn)穩(wěn)壓電源負(fù)電源端整流橋堆后面的濾波電容爆炸了。
2020-12-10 21:41 上傳
暴炸現(xiàn)場(chǎng)慘不忍睹,電解電容器里面的絕緣紙飛得到處都是,外殼也飛得很遠(yuǎn),幸好沒(méi)有傷到人。
2020-12-10 21:41 上傳
2020-12-10 21:42 上傳
既然是電源輸入端整流后的濾波電容暴炸,應(yīng)該是電壓過(guò)高造成的,穩(wěn)壓模塊的輸入是2*18V交流電,先斷開(kāi)變壓器與穩(wěn)壓模塊的連線,直接測(cè)量變壓器的輸出電壓,這時(shí)才發(fā)現(xiàn)我把“集電極掃描電源”這邊的幾個(gè)接頭誤當(dāng)作2*18V的接頭了,而“集電極掃描電源”這邊的交流電壓高達(dá)250多V,整流濾波后更是高達(dá)360多V。
變壓器的抽頭分布是這樣的,這是我后來(lái)重新標(biāo)注的:
2020-12-10 21:42 上傳
在焊接時(shí),我就是錯(cuò)把256~185~112V這三個(gè)抽頭當(dāng)成2*18V了,見(jiàn)變壓器左邊那三個(gè)焊片,而真正的2*18V還空著的。
相當(dāng)于2*70+V的交流電壓,整流濾波后超過(guò)了2*100+V!經(jīng)檢查,正電源這邊的所有元件承受住了這個(gè)考驗(yàn),輸出是正常的,而負(fù)電源就沒(méi)這么幸運(yùn)了,濾波電容器和負(fù)穩(wěn)壓模塊LM337都被擊穿了,其它元件是好的。
原本打算重新制作這塊穩(wěn)壓電路板,既然只有這兩個(gè)元件損壞,那換掉它們就行了。
更換這兩個(gè)元件后,同時(shí)變壓器端2*18V的接頭也按正確的位置接好了,穩(wěn)壓電路正、負(fù)輸出電壓也正常了。
2020-12-10 21:42 上傳
由于只是測(cè)試,“集電極掃描”只取了0~30這一組電壓。
以上錯(cuò)誤改正以后,圖示儀正常工作了。
這個(gè)錯(cuò)誤本來(lái)是可以避免的,我應(yīng)該在變壓器繞制完成后,在輸出端貼一張標(biāo)簽,注明各抽頭的電壓,這樣在焊接各引線時(shí)也很方便快捷。主要還是太自信了,偉人曾經(jīng)教導(dǎo)我們說(shuō):“粗心大意往往搞錯(cuò)”。
至此,本機(jī)所有部件聯(lián)合調(diào)試完成。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
