查看: 3252|回復(fù): 0
用AD5206電位器產(chǎn)生階梯波形
ID:342822 發(fā)表于 2020-12-10 21:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 taotie 于 2020-12-10 21:33 編輯
程序:
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created:   周二 5月 12 2020     TAOTIE
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR控制數(shù)字電位器AD5206仿真
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000
  Dim c As Byte          '通道變量
  Dim X As Byte          '電阻變量
  Config Pinb.2 = Output   '寫入控制
  Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
  Spiinit
'調(diào)整各通道滑臂在下方輸出電壓為0v
For C = 0 To 5
   x= 0
  Portb.2 = 0        '寫入
Spiout c, 1          '寫入通道
Spiout X , 1        '寫入電阻值
  Portb.2 = 1       '寫入停止
Waitms 10
Next C
'頻道0--5循環(huán),上臂A--W電阻值由小變大
  Do
  'For C = 0 To 5
c=0
  For x= 0 To 255 Step 51
  Portb.2 = 0        '寫入
Spiout c, 1          '寫入通道
Spiout X , 1        '寫入電阻值
  Portb.2 = 1       '寫入停止
Waitms 10
Next x
  Loop
  End
'數(shù)字電位器控制
'   本示例控制了Analog Devices AD5206數(shù)字電位器。
'  AD5206具有6個電位器通道。 每個通道的引腳都標有標簽A,W,B
'   A-將其連接到電壓
'   W-這是電阻的滑動觸點,設(shè)置后會改變
'  B-將其接地。
'  AD5206與SPI兼容,要發(fā)送命令,請發(fā)送兩個字節(jié),
' 一個帶有通道號(0-5),另一個帶有電阻值 (0-255)。
' 電路:
'   AD5206的所有A引腳都連接到+ 5V
'   AD5206的所有B引腳都接地
'   CS--------(SS引腳)
'   SDI--------(MOSI引腳)
'  CLK-------(SCK引腳)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
