查看: 1208|回復: 0
基于51單片機的流水燈
ID:857562 發表于 2020-12-9 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned char TAB[]= {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 改變這dao里 LED 各種花樣du
  5. uchar t,i;
  6. void main()
  7. {
  8. TMOD=0x10;
  9. TH1=(65535-50000)/256; // 50ms一次zhi
  10. TL1=(65535-50000)%256;
  11. EA=1;
  12. ET1=1;//開定時器dao1中斷
  13. TR1=1;//啟動定時器1
  14. t=0;
  15. i=1;
  16. P2=TAB[0];
  17. while(1)
  18. {
  19.
  20.         if(t==20)
  21.         {
  22.
  23.                 t=0;
  24.
  25.                 P2=TAB[i];
  26.
  27.                 i++;
  28.
  29.                 if(i==8)
  30.                 { i=0;}
  31.
  32.         }
  33. }
  34. }
  35. void timer1() interrupt 3
  36. {
  37. TH1=(65535-50000)/256; // 50ms一次
  38. TL1=(65535-50000)%256;
  39. t++;
  40. }
以前的小東西
